Harmony Hub + Alexa + neuer Skill = keine Funktion
Xaromi
Beitrag von Xaromi »
ich habe seit einigen Tagen auf den neuen Skill gewechselt.
Seit dem habe ich ständig das Problem, dass nach einiger Zeit nachdem ich den Fernseher gestartet habe per Alexa keine Befehle mehr von Alexa für Harmony "verstanden" werden.
Ich kann nicht mehr auf Kanäle umschalten weder per "alexa schalte auf Kanal X" noch "alexa schalte auf ARD". Es kommt immer eine Fehlermeldung "Kann den Channel nicht finden".
Was geht ist den Fernseher per "Alexa schalte den Fernseh aus". Schalte ich den Fernseh dann wieder per "Schalte den Fernseh ein" kann ich wieder für einige Zeit die Kanäle wie oben beschrieben umschalten.
Hat jemand eine Idee? Ich hatte auch schon gesehen, dass ich diesen seltsamen Channel Skill aktiviert hatte, obwohl ich den nie installiert hatte. der ist aktuell allerdings nicht in meiner Skillliste
Re: Harmony Hub + Alexa + neuer Skill = keine Funktion
das das so überhaupt geht......................................Da es sich bei den Favoriten für Alexa um normale Szene handelt ist auch der Befehl dementsprechend.
"Alexa, schalte ARD ein/an" oder "Alexa, ARD einschalten". "Alexa, ARD starten" sollte auch gehen.
"Umschalten" ist nur der Befehl wenn du per Kanalnummer den Sender wechselst
Ist mir bei dem Umstieg auf den neuen Skill aber genau so passiert :)
Xaromi
Gerade nochmal getestet: "Echo schalte auf Pro Sieben" schaltet bei mir auf Kanal 8, worunter Pro Sieben als Favorit gespeichert ist.
Das funktionierte auch mit dem alten Skill schon immer bei mir. Nur eben mit dem Zusatz "mit Harmony".
Ist nur super blöd, wenn es dann irgendwann "einfach so " nicht mehr geht...
Zufall, einzelne Sender gingen bei mir so auch, ander wurden falsch gewählt, und wieder andere gingen gar nicht. Sate "schalte xxx ein", das geht.
Genau wie bei jeder anderen Szene in Alexa auch
"umschalten/schalte um" ist der FALSCHE Befehl. Wenn du weiterhin auf stur stellst und diesen verwendest wird es halt nie zuverlässig funktionieren
Xaromi
std hat geschrieben: 16. September 2018 20:56 Wenn du weiterhin auf stur stellst und diesen verwendest wird es halt nie zuverlässig funktionieren
hey kein Grund persönlich zu werden.
Ich habe nie behauptet, dass ich es nicht so versuchen werde. Es ist nur (als IT-ler) nicht ganz nachvollziehbar, warum es eine Zeit lang nach dem Einschalten mit allen hinterlegten Favoriten problemlos mit dem Befehl "schalte auf Favorit" geht und dann auf einmal nicht mehr.
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, das kann eigentlich kein Zufall sein...
Und es ging wie schon gesagt mit dem alten Skill über Monate ebenfalls mit "schalte auf Favorit".
Aber trotzdem danke für deine Mühen.
Na ich habe dich darauf hingewiesen, und du hast es weiterhin mit dem alten Befehl versucht.
Der neue Skill funktioniert halt ganz anders als der alte. Die Favoriten sind nun direkt in den Alexa Szenen enthalten, und man muss sie nicht mehr über den Skill aufrufen
Weiterer Vorteil, man kann die Favoriten, und auch die Aktionen, in Alexa Routinen einbauen
der neue Skill ist nur für ca. 45 Minuten aktiv (man muss Harmony nicht erwähnen) danach muss man Alexa wieder verklickern das es für die Harmony gedacht ist.
