Guten Abend an alle,
Ich habe eine Logitech Harmony inkl Hub. Es ist soweit alles richtig ein programmiert aber seit ein paar Tagen wechselt der Denon Avr ungewollt auf den TV Eingang.
CEC habe ich beim Avr und beim Samsung TV ausgestellt.. Es wird trotzdem nach ca 30 bis 40 Minuten von CBL/Sat auf den TV Eingang gewechselt..
Langsam nervt es etwas.. Hat noch jemand einen Tipp?
Das ganze passiert auch, wenn ich ohne die Harmony Aktionen den TV, Avr und Sat receiver bediene also mit den jeweils einzelnen FBs.
DANK euch
Vg
Avr wechselt ungewollt auf den TV Eingang
jfknyc
Themenersteller - Beiträge: 115
1. Harmony: Touch2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Logitech Harmony Touch mit Hub
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU Uno 4K SE und VU DUo
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
jfknyc
Re: Avr wechselt ungewollt auf den TV Eingang
Niemand eine Idee? Oder bin ich im falschen Unterforum?
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
ungewollt nach ca. 30 bis 40 Minuten
also ohne das du irgend etwas schaltest, Sender umstellst oder ähnliches?
du sitzt also bewegungslos
im Sessel und der Eingang wird plötzlich umgeschaltet
und das "immer" nach ca. 30 bis 40 Minuten, also auch keine feste Zeit sondern mal nach 30, mal nach 33, mal nach 35 Minuten usw.
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
jfknyc
Ja ungewollt.. Ich Wechsel den Sender, mache laut leise etc aber nach ca 30 bis 40 Minuten steht der avr auf TV und ich muss wechseln auf Cbl..
Ungewollt daher das ich nicht aktiv auf TV drücke.. Das macht er, ohne das ich gerade etwas an der FB gemacht habe also während des TV schauens..
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
Lex
Vielleicht deine Frau mit der Originalfernbedienung, die möchte, dass Du aufhörst fernzusehen, sondern beim Abwasch hilfst?
Spass beiseite.
Irgendwoher bekommt dein Denon ein Signal (oder er ist kaputt).
Also um die Originalfernbedienung auszuschliessen, dass die irgendwie schiesst, sperr sie in einen Schrank.
Wenn das nicht hilft, schalte den Harmony-Hub komplett ab (damit er kein Signal aussendet) und benutze nur die Originalfernbedienungen.
Wenn das auch nicht hilft, dann bekomtm der Denon vielleicht ein Signal von einer nativen Denon-App oder sonstigen Fernbedienungs-App.
Falls Du sowas nutzt, deinstallieren um das auch auszuschliessen (immer nur eins, damit Du weisst, was der Grund ist).
Ansonsten könnte noch sein, dass am TV-Eingang das Gerät (falls da eins hängt), das Aignal gibt.
Das könntest Du auch noch in einem weiteren Versuch abhängen.
Also einfach Ausschluss-Prinzip via Test.
Und wenn alles nichts hilft, dann ist Dein Denon das Problem.
Spass beiseite.
TV: Panasonic TX-50DXW784
Surround: Onkyo TX-NR626
Fire-TV Cube
Blu-Ray: Panasonic DP-UB 154
Wii
jfknyc
Dank Dir.
Also die Original FBs liegen im Schrank.
Apps habe ich tatsächlich eine von Denon bzw alternative dazu und die Harmony App, die sind aber dann nicht in Benutzung wenn ich die Harmony FB nutze. Kann ich aber mal deinstallieren.
Am TV Eingang selbst hängt kein Gerät.
Merkwürdigerweise hatte ich das schon mal vor 2 oder 3 Jahren aber das ging dann von selbst wieder weg. Jetzt habe ich das problem schon mehrere Wochen..Etwas nervig..
Wie gesagt, CEC habe ich beim Denon und beim TV ausgestellt.
Am "Game" Eingang hängt noch der Fire TV Stick und ansonsten hängt da noch der Sat Receiver an CBL/SAT und der BluRay an Bluray.
Gibt es am Denon etwas zu beachten bezgl. den Video Einstellungen? Kann man ein Update versuchen? Wobei er mir kein Update anzeigt, das letzte ist schon eine Weile her.
VG
VG
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
Lex
Also ich kenne den Denon nicht. Da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Es geht rein darum, festzustellen wer der "Schuldige" ist, dass ist eine reine systematische Vorgehensweise.jfknyc hat geschrieben: 10. Oktober 2018 11:56 Dank Dir.
VG
Deswegen sage ich auch Kabel raus und nicht CEC abschalten, vielleicht spinnt ja ein Gerät bzgl. CEC. Wer weiss?
Und eben wichtig. Immer nur eine Sache wegnehmen, nicht nutzen etc. Damit Du im Erfolgsfall weisst woran es liegt.
Fire-TV Cube
Wii
jfknyc
Ja werde ich machen..heute abend mal den Hub vom Strom nehmen..mal schauen, was passiert..
Falls noch jemand andere Ideen hat, gerne
Danke schonmal soweit
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
