Kaufberatung bitte
Re: Kaufberatung bitte
chill24 hat geschrieben: 20. März 2019 21:10 Nun will ich den TV auf stumm stellen und einfach nur den Hifi Receiver einschalten um nebenbei Radio zu hören.
Mit Gerätemodus geht das denke ich um einiges einfacher.
Eben nicht.
Du schaltest den Receiver über den Gerätemodus an, aber die Harmony kriegt davon nichts mit.
Also läuft er weiter wenn Du auf die OFF-Taste drückst (die schaltet alle laufenden Aktions-Geräte aus).
Also wieder in den Gerätemodus und den Receiver ausschalten.
Weitaus einfacher ist da eine Aktion "Radio hören", die den TV und den SAT-Receiver aus-, den HIFI Receiver einschaltet und ihn gleich auf den richtigen Eingang setzt.
Siehe auch hier: Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 6.03 Info: Smartstate-Technologie
chill24
2. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: Philips 46pfl9704h
Heimkino 2: SAT: VU+ DUO²
Heimkino 3: HIFI: Denon AVR3313
2. Harmony: 700
Beitrag von chill24 »
OK. Danke euch, bevor ich mich für eine neue entschließe versuche ich erstmal die 700´er vernünftig zu programmieren.
Wenn dann alles 100% funktioniert, überlege ich mir welche Harmony der Nachfolger wird.
edit: Wobei das programmieren schon einige Probleme verursacht, dazu mache ich mal ein neues Thema auf :D
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
ich habe da noch eine Frage bzgl. der Harmony 950.
Sind die unteren 4 Tasten mit den Punkten frei belegbar? Ich nutze nämlich die Zifferntasten 1 und 3 für 15sec. und die 7 und 9 für 300sec Sprünge bei Wiedergabe von Aufnahmen. Diese Tasten würden mir vermutlich sehr fehlen und da dachte ich 1,3,7 und 9 auf die Punkte zu legen. Geht das?
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
also bei der Elite (950+Hub) kann man sie frei belegen. Bei der Companion geht es nicht.
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
so ich habe mir gerade die 950er bestellt. Kann diese vom Werk aus Firetv und PS4 steuern oder muss ich zusätzlich noch den Hub kaufen?
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
Dafür brauchst du den Hub.
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Kevin hat geschrieben: 12. April 2019 19:33 Dafür brauchst du den Hub.
ok, hab ihn auch bestellt. Wie stellt man den am besten damit er alle Geräte auch per IR erreicht?
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
chill24 hat geschrieben: 12. April 2019 19:40 Wie stellt man den am besten damit er alle Geräte auch per IR erreicht?
Na eben so, dass er alle Geräte "sieht".
Da der Hub über 6 IR-Sendedioden verfügt (2 nach vorn und 4 nach oben) kann er Geräte ggf. auch über Reflexionen erreichen.
Bei mir z.B. liegt er unter dem Sofa gegenüber den Geräten (die stehen alle offen).
Hier sind einige Beispiele:
viewtopic.php?p=116043#p116043
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
OK, danke habe ihn auch so ausgerichtet.
Könnt ihr mir noch sagen wie ich die FB mit dem Hub verbinden kann?
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Ok, hub läuft jetzt zumindest mit der App, habe die FB hinzugefügt aber steuern kann damit immer noch nicht. Gibt es da noch was zu beachten?
Zuletzt geändert von chill24 am 13. April 2019 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
Gebraucht?
Dies hattest du aber beachtet?
viewtopic.php?f=54&t=4992
chill24
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
so FB läuft nun nach langem hin und her :oops:
Eine Sache noch:
Ich würde gerne Fire TV und PS4 damit steuern. Im Hub ist alles eingetragen, fire TV wurde gekoppelt und lässt sich über app steuern. PS4 noch nicht (muss die auch gekoppelt werden?)
in der Harmony 950 ist weder fire TV noch ps4 eingetragen denn die SW sagt mir die Geräte werden von der FB nicht unterstützt.
Könnte mir da noch jemand bei helfen es vernünftig einzurichten?
SAT: VU+ DUO²
HIFI: Denon AVR3313
in deiner Konfiguration MyHarmony hast Du da jetzt den Hub UND die 950 drin? Wenn ja war das falsch. In deiner bestehenden Konfiguration hättest Du Upgrade wählen müssen.
