Favoriten auf zwei Aktionen nutzen?
Themenersteller - Beiträge: 108
1. Harmony: Companion2. Harmony: 950Software: MyHarmony
habe, da ich mir eine Alexa zugelegt habe, die Favoriten eingerichtet.
Beim einrichten wird man gefragt für welche Aktion man die Favoriten verwenden möchte, ich möchte die Favoriten aber für zwei Aktionen verwenden.
Ich habe einmal die Aktion "Fernsehen über Fernseher" und die Aktion "Fernsehen über Beamer".
Beim einrichten der Favoriten habe ich angegeben " Fernsehen über Beamer" wenn ich nun über den Fernsehr schaue und sage "Alexa schalte Sat1 ein" wird vorher auf die Aktion Beamer geschaltet.
Kann man die Favoriten für alle zwei Aktionen einrichten/benutzen?
TV: Grundig 43GFB6625
Beamer: LG PF1500
Sat Receiver: Gigablue HD QUAD Plus
LG Heimkinosystem LHA725
JB Light Manager Classic
Alexa
Re: Favoriten auf zwei Aktionen nutzen?
kurz: nein:-(
Liegt aber nicht am Skill sondern an der Harmony selbst. Bei Logitech hatte niemand die Idee das sowas gebraucht werden würde. Einzige Möglichkeit wäre eine Aktion für TV und Beamer. Ich habe mehrere Aktionen so gestaltet das ich auf TV starte und per Macro/Sequenz dann zwischen TV und Beamer umschalte. Das klappt mit der Fernbedienung sehr gut. Alexa mit dem Harmony-Skill kann man leider nicht beibringen eine Sequenz auszuführen.
kurz: nein:-(
- Smarthome Experte
Das funktioniert wie schon gesagt wurde mit dem Logitech Harmony Skill nicht. Du kannst aber ein weiteren Alexa Skill nutzen und mit Alexa Routinen arbeiten um das zu lösen. Ich gehe ja in dem Setting davon aus dass das TV Programm von einem Sat Receiver oder Ähnliches dem Beamer zugeführt wird.
Ich habe bei mir einer Dreambox, diese wird z.B. über IP Symcon und Alexa Routinen über das Nerzwerk geschaltet, so kann man z.B. sowohl beim Beamer als auch beim TV über die Dreambox umschalten.
Hallo Ralf,Kat-CeDe hat geschrieben: 9. November 2019 09:25 Hi,
kurz: nein:-(
ok., probieren könnte ich es ja mal, um aber meine jetzt funktionierenden Aktionen nicht zu versauen könnte ich das ja mit einer neuen Aktion probieren?
Wie machst du das?
Bei Aktion´s-Start wird z.b. der Fernsehr eingeschalten incl. Receiver und Heimkinoanlage, wenn ich nun auf den Beamer schauen will muss innerhalb der Aktion der Beamer eingeschalten werden der Fernsehr ausgeschalten werden und der Lautsprecher-Umschalter umschalten? Das kann ich alles über ein Macro machen?
Beamer: LG PF1500
Alexa
Lautsprecherumschalter?
Also ich habe einen AVR mit 2 HDMI-Ausgängen und einer geht zum TV und der andere zum Beamer. Ich habe die Ausgänge so konfiguriert das beide das selbe Signal bekommen. Wenn ich jetzt starte geht TV+SAT+AVR an. Beim Beamer habe ich die Energieeinstellungen so geändert das er nicht an geht. Wenn ich jetzt auf Beamer schalte geht TV aus und Beamer an das war es dann auch schon. Wenn ich wieder "nur" TV sehen will geht Beamer aus und TV an.
- Smarthome Experte
Ich kenne die Möglichkeiten des LG Heimkinosystems nicht, aber was man bei größeren AVR machen kann mit zwei HDMI Ausgängen wäre auch TV und Beamer in eine Harmony Aktion zu legen. Dann bekommst Du zunächst mal noch das Bild auf beiden Ausgängen angezeigt. Dann legst Du Dir auf das Display der Harmony einen Befehl für Monitor 1 und Monitor 2 und kannst dann gezielt entweder den Ausgang für TV bzw. Ausgang Beamer deaktivieren.
Ist ein Eigenbau, damit schalte ich die Dolby Surround Lautsprecher im Raum um, einmal Richtung TV oder Richtung Beamer.
Habe an meinem GigaBlue Sat-Receiver einen aktiven HDMI Zweifachverteiler hängen der speist den Fernseher und Beamer gleichzeitig.
Mir ist noch nicht klar wie und mit welchen Tasten ich innerhalb der Aktion die Geräte ein und ausschalte bzw. umschalte?
Beamer: LG PF1500
Alexa
spiel einfach im Geräte-Modus mit den Befehlen und notiere dir die Befehle die das machen was Du brauchst und die packst Du dann einfach in eine Befehlsfolge/Sequenz und die wiederum legst Du dann auf eine Taste die dir gefällt.
OK.,Ralf werde ich probieren.Kat-CeDe hat geschrieben: 10. November 2019 09:21 Hi,
Beamer: LG PF1500
Alexa
Habe mit den Favoriten in Verbindung mit Alexa noch ein Problem.
Es werden nicht alle, in Harmony, programmierten Favoriten in Alexa übernommen, z.b. "MDR" und "NDR" tauchen in der Alexa App unter Szenen nicht auf und lassen sich somit unter Alexa, mit Namen, auch nicht aufrufen. In Harmony sind diese vorhanden und werden auf dem Display der FB auch angezeigt.("Alexa erkenne meine Geräte" bringt die fehlenden Programme nicht)
Wie bekomme ich sie nun in die Alexa Szenen?
Beamer: LG PF1500
Alexa
- Smarthome Experte
Den Alexa Skill deaktivieren und danach erneut verbinden, dann kommst Du erneut in den Konfigurationsdialog für Alexa.
Hmm...,
also den Harmony Skill in Alexa deaktivieren dann neu verbinden und dann nochmal/wieder "Alexa erkenne meine Geräte" sagen und die fehlenden Programme werden erkannt und zu den Szenen hinzugefügt.
So soll das funktionieren oder hab ich da was falsch verstanden?
Beamer: LG PF1500
Alexa
Durch das deaktivieren und wieder aktivieren des Harmony Skills, kommst die in die Einstellungen des Skills und kannst dort Favoriten oder Aktionen für Alexa aktivieren/deaktivieren. Also den z.B. Haken bei MDR und NDR setzenBahni hat geschrieben: 11. November 2019 19:07 So soll das funktionieren oder hab ich da was falsch verstanden?
und natürlich andere/weitere Namen vergeben
MDR und NDR z.B. hört sich ja je nach Aussprache für Alexa vielleicht identisch an
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Super hat funktioniert.
Danke!
Danke!
Beamer: LG PF1500
Alexa
Bin jetzt bei ausprobieren.Kat-CeDe hat geschrieben: 10. November 2019 09:21 Hi,
Habe zuerst eine Aktion erstellt in der alle Geräte vorkommen, also Grundig TV und Beamer usw.
Nun habe ich schon das erste Problem, da in der Aktion der Grundig TV und der Beamer stehen werden diese zwei Geräte auch alle zwei bei Aktionsstart eingeschalten.
Das kann ich auch unter "Diese Aktion anpassen" scheinbar nicht ändern.
Nehme ich den Beamer aus der Aktion raus kann ich ihn später beim erstellen der Sequenz auch nicht auswählen.
Irgend etwas mache ich wahrscheinlich noch falsch?
Beamer: LG PF1500
Alexa
