ich bin der Neue und hoffe Ihr habt noch ein zwei Tipps für mich und mein Problem.
Bei meiner neuen Soundbar (Samsung HW-Q60R) werden die verschiedenen Eingänge (D.In, AUX, HDMI etc.) nicht richtig angesprochen. Die Soundbar merkt sich immer den zuletzt verwendeten Eingang, auch wenn der Strom weg war. Sie ist über ein optisches Kabel (D.In) an den Fernseher angeschlossen. Das Problem ist: steht die Soundbar z.B. auf BT(=Bluetooth), weil ich vorher Musik von meinem Handy gestreamt habe, wird über die Aktionen der Eingang nicht gewechselt, obwohl in jeder Aktion "D.In" hinterlegt ist. Über die Help-Taste kann das Problem dann gelöst werden, indem solange der Eingang gewechselt wird, bis er wieder auf „D.In“ steht. Auch wenn über die Display-Tasten direkt der Befehl „Source“ gesendet wird, wird der Eingang mit jedem Tastendruck gewechselt.
Komisch ist, dass man in den Aktionen zwar angeben kann, welcher Eingang verwendet werden soll, es diesen Eingang aber nicht als separaten Befehl gibt. Es gibt auf der Original-Fernbedienung auch nur diesen einen Knopf „Source“, man kann die Eingänge nicht direkt separat anwählen. Dementsprechend fehlen bei den (Display-)Befehlen auch die einzelnen Eingänge.
Grundsätzlich kann die Harmony das also schon irgendwie, es kommt aber einfach kein Befehl aus den automatischen Aktionen zum Wechseln der Eingänge an der Soundbar an. Das lässt sich am deutlichsten an folgendem erkennen: die Soundbar hat rechts ein Display, auf dem immer für ein paar Sekunden die Lautstärke, der Soundmodus etc. angezeigt wird, sobald eine Taste der FB gedrückt wurde. Ist das Display aus und man drückt dann „Source“ (entweder über die Display-Tasten oder über die orig. Fernbedienung), wird zuerst der aktuelle Eingang angezeigt, und mit dem nächsten Druck auf den nächsten gewechselt. Starte ich aber eine der Aktionen (Watch TV, Watch a movie, Listen to Music) bleibt das Display schwarz, also aus. Es wird weder ein „Wake Up“- noch ein „Source“-Befehl gesendet.
Habe schon alle möglichen Einstellungen in der My Harmony-App durch, Geräte- und Eingangsverzögerungen, Befehle manuell neu angelernt, etc. aber die Eingänge werden mit den Aktionen nicht angesprochen geschweige denn gewechselt.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
