Fragen zum HUB
Themenersteller - Beiträge: 43
Wohnort: Hofheim am Taunus1. Harmony: 6552. Harmony: One +Software: MyHarmony+PC-Software
Fragen zum HUB
Hallo Comunity !
Da meien Harmony One nun mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, die Tasten nicht mehr zu 100 % zufriedenstellend funktionieren, denke ich darüber nach, sie durch einen HUB zu ersetzen.
Hierzu habe ich einige Fragen, und mich würden auch eure Erfahrungen interessieren.
Punkt 1 Die Darstellung der APP
Ich bin Schwerstsehbehindert und wollte die App auf einem Tablett mit ca 30 cm Diagonale nutzen.
Dort habe ich sie in der Hoffnung installiert, das sie über einen Demo-Modus verfügt, hatte aber Logitech natürlich überschätz.
Passt sich die Darstellung der Bedienelemente dynamisch an die Größe des Display´s an, oder bleibt diese statisch ?
Gibt es die Möglichkeit Farben und Hintergründe individuell anzupassen ?
Punkt 2 Positionierung des HUB´s
Wo ist nach euren Erfahrungen der Best Ort, um den HUB aufzustellen ?
In der Nähe der Geräte oder in etwas Entfernung mit freier Sicht auf das Heimkino ?
Punkt 3 Übertragung der Konfiguration der One
Wie kommt die Konfiguration der One bei der APP an ?
Als bekennender Faulpelz habe ich nicht die geringste Lust, den ganzen Sermon nochmal zu basteln.
Punkt 4 Harmony Software
Kann ich weiterhin Änderungen an der Konfiguration in der Harmony-Software vornehmen ?
Menschen meiner Altersklasse sind halt Gewohnheitstäter.
Allen die sich die Mühe machen zu ANtworten, schon im Vorraus meinen besten Dank für eure Unterstützung.
Bleibt gesund !
Bleibt gesund !
Wer von allen Leuten immer geliebt wird muß ein Trottel sein.(Thomas Mann)
Sony TV KD-55XG8096
Sony Blu-Ray UBP-X800M2
Panasonic DMR-Ex96c HDD-Rekorder
Panasonic DMR-UBC 90 HDD-Rekorder
Yamaha AV-Receiver RX-V685
Yamaha MusicCast SUB 100
- Smarthome Experte
Re: Fragen zum HUB
Die Harmony App selber ist statisch, da lässt sich weder etwas individuell an der Größe noch an der Farbe anpassen. Auch so was wie der Hintergrund kann nicht angepasst werden. Die Darstellung ist aber auf einem Tablett größer als auf einem Smartphone. Ob das in dem Fall für eine Lesbarkeit ausreicht bzw. zur Bedienung kannst dann wohl in deinem Fall nur Du persönlich beurteilen.charlie_haas hat geschrieben: ↑20. April 2020 14:31 Punkt 1 Die Darstellung der APP
Wenn es Dir ansatzweise hilft wie das mit der Harmony App beispielsweise aussieht
Wenn wie in Deinem Fall ein wichtiger Grund vorliegt die Oberfläche individuell an eigene Bedürdnisse anzupassen und Du alles individuell anpassen willst, kann man zusammen mit einem Harmony Hub zusätzliche Steuerungssoftware nutzten. So eine Visualisierung ist dann individuell anpassbar, sowohl in der Größe und Anordnung der Bedienungselemente, Fernsehsendericons als auch der Farbe und auch im Hintergrund, ein Beispiel wäre dafür NEO mit dem NEO Plugin Logitech Harmony Hub von Mediola. Davon gibt es auch eine Demoversion bzw. Testmodus um zu prüfen ob das für einen in Frage kommt, damit man so etwas vollständig testen kann, muss allerdings schon ein Harmony Hub vorhanden sein. Grundsätzlich kann man aber auch einfach den NEO Creator kostenfrei runterladen und mit der Oberfläche rumspielen ohne gleich aktiv Befehle über einen Harmony Hub versenden zu müssen, dann kann man ja zumindest schon mal beurteilen ob damit eine Oberfläche so gestaltet werden kann, wie man das persönlich wünscht. Der Vorteil einer solchen Lösung ist das man am Schluss eine Steuerungsoberfläche für den Logitech Hub besitzt, die exakt so aussieht wie man das persönlich wünscht, der Nachteil ist das man sich diese Oberfläche zunächst selber per Drag & Drop mit Elementen zusammen ziehen bzw. zusammen stellen muss. Daher muss man das selber wissen ob man sich einmalig die Mühe machen will so eine eigene Oberfläche zu erstellen.
Der Hub strahlt in den ganzen Raum ab insofern ist es nicht genau relevant wo dieser steht, es muss aber logischerweise eine Sichtverbindung zwischen Gerät und Harmony Hub vorliegen. Man kann aber auch noch zusätzlich IR Dioden an dem Harmony Hub anbringen. Es ist also auch möglich das der Harmony Hub in einem geschlossenen Schrank zusammen mit den zu steuernden Geräten steht.charlie_haas hat geschrieben: ↑20. April 2020 14:31 Punkt 2 Positionierung des HUB´s
Die Konfiguration erfolgt nach wie vor in der Harmony Software. Ein Anpassen der Darstellung auf dem Tablett ist wie gesagt in der Harmony App nicht möglich. Sollte also eine individuelle Anpassung der Steuerungsoberfläche gewünscht sein, muss dann noch zusätzlich das entsprechende Tool genutzt werden. Im Fall von NEO ist das z.B. eine PC oder Mac Software der NEO Creator, in der die Remoteoberfläche für den Logitech Hub selber erstellt wird. Die fertige Remoteoberfläche wird dann mit dem Endgerät synchronisert und auf dieses geladen.charlie_haas hat geschrieben: ↑20. April 2020 14:31 Punkt 4 Harmony Software
Re: Fragen zum HUB
zu 1. Fonzo hat ja schon gesagt das es statisch ist. Wenn das 30cm Tablet nur 1280x720 hätte wäre es für dich von Vorteil. Ich hatte mal ein Tablet mit WQHD (2560x1440) und da wurden die > 100 Befehle meines AVRs auf einer Seite dargestellt und somit für mich nicht benutzbar. Auf meinem 6.7 Zoll Handy läuft die App besser. Also vielleicht auch mal Handy ausprobieren.
zu 2. der Hub sendet sehr stark so das die Position nicht so kritisch ist. Für Geräte in Schränken gibt es auch noch einen kleinen externen Sender den man dann in den Schrank stellen könnte.
zu 3. MyHarmony, benötigt für eine Harmony mit Hub, erlaubt einen Import Konfigurationen anderer Harmonies. Es ist aber keine Kopie sondern es werden nur die Geräte und Aktionen (manchmal Favoriten) werden übernommen. Eigene Änderungen an der Tastenbelegung werden NICHT übernommen:-(
zu 4. Du braucht die Software MyHarmony für Windows oder eben die App und da kannst Du natürlich Änderungen vornehmen.
btw. den Hub kannst Du auch per Alexa oder Google (IOS nicht) mit deiner Stimme steuern was für dich vielleicht interessant sein könnte. Es geht aber nichts mit Einstellungen per Stimme ändern sondern nur so Sachen wie lauter oder Sender wechseln.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Re: Fragen zum HUB
Hallo Fonzo, hallo Ralf !
Vielen Dank für eure aufschlussreichen und umfangreichen Antworten, werde mich damit morgen intensiv befassen.
Noch einen Punkt hatte ich vergessen, kann man HUB und Fernbedienung parallel betreiben ?
Meiner Frau wäre eine Harmony, die ich dann ebenfalls noch neu kaufen würde lieber.
Nochmals Danke und schönen Abend.
Sony TV KD-55XG8096
Re: Fragen zum HUB
es gibt den Hub gemeinsam mit einer Fernbedienung:
Wenn der Hub die IR Signale macht, braucht man mit der Fernbedienung nicht mehr zielen (Companion kann kein IR).
- mit Display => Elite
- ohne Display => Companion
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Re: Fragen zum HUB
Hallo, da bin ich wieder !
Also zuerst nochmals vielen Dank für eure umfangreichen Informationen.
Die NEO-App habe ich mir angesehen, die überfordert aber massiv meine Fähigkeiten (die oprischen, nicht die intelektuellen )
Auch die Nutzung per Handy ist aus den gleichen Gründen keine Option.
Habe mir das Teil aus dem Amazonas kommen lassen und getestet, die Einrichtung funktionierte ganz geschmeidig, ruckzuck im Heimnetz, App hat den HUB erkannt, sich mit ihm verbunden und dann begann der grosse Frust.
Das Teil will sich ums verrecken (sorry) nicht mit meinem Konto verbinden. Entweder rödelt es sich stundenlang einen Wolf, oder es läuft auf einen Fehler (...versuchen Sie es später nochmals). Mit der PC-Software=null Problemo.
Ich habe absolut keine Böcke, mich tagelang mit so einem halbgaren Mist zu beschäftigen, der von Anfang an Problemebereitet.
Noch weniger Lust habe ich, den Verein zu kontaktieren, den Logitech "Support" nennt.
Also geht das Teil zurück.
Ich werde mir als Ersatz für die alterschwache One eine 655 zulegen, die komnm der One wohl am Nächsten, und bei der Übernahme der Konfig sollten sich die Nachbesserungen (hoffentlich) in Grenzen halte.
Noch ein schönes Wochenende
und bleibt gesund !
und bleibt gesund !
Sony TV KD-55XG8096
Re: Fragen zum HUB
wieso richtest du den Hub nicht mit der myHarmony Software am PC ein. Dort sollte auch die Übernahme der alten Konfiguration soweit funktionieren. Diese Software wirst du auch mit der H655 verwenden müssen (also kein Unterschied). Die App am Handy ist für die Konfiguration wenn es gut geht maximal eine Krücke...
Du legst für den Hub bzw. die H655 einen neuen Benutzer in myHarmony an und sagst dann, dass du die Daten aus einem alten Konto übernehmen willst.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Re: Fragen zum HUB
schon versucht funktioniert nicht. Wenn ich einen neuen Benutzer anlege, und aus einem bestehenden Kont importiren will, wird nach der ID verlangt.
Die kenne ich nur aus der ALTEN Softawre. Trage ich hier die Mailadresse des aktuell für die One genutzten Konto ein, passiert nichts ausser einer Fehlermeldung.
bye
bye
Sony TV KD-55XG8096
Re: Fragen zum HUB
Hallo Leute !
Macht einen Haken an das Thema. Über die PC-Software ist es mir zwar gelunegn den HUB einzurichte, aber die Darstellung der App (blasse Schrift suf hellem Grund), ist für mein Sehvermögen viel zu tricky, schade das man da nix anpassen kann.
Ist mal wieder ein Glanztück eines Programmierers.
Habe die 665 bestellt und denke das die der One am nächsten sit.
So long
So long
Sony TV KD-55XG8096
- Smarthome Experte
Re: Fragen zum HUB
Bist Du denn sicher dass das Gerät für Deine Bedürfnisse geeignet ist? Das Display der 665 ist ja nicht gerade groß, als das man darauf etwas lesen könnte, vor allem wenn man Einschränkungen beim Sehvermögen hat.charlie_haas hat geschrieben: ↑25. April 2020 19:30 Habe die 665 bestellt und denke das die der One am nächsten sit.
