Harmony Elite inkl. Hub lassen sich gar nicht mehr gemeinsam in Betrieb nehmen
d33k4y
Beitrag von d33k4y »
ich habe jetzt schon viel gesucht, gelesen und probiert, aber im Moment bin ich am Rande der Verzweiflung.
Vermutlich gibt es viele Teilaspekte hier bereits im Forum, aber das gesamte Problem habe ich so nicht
finden können bisher....
Ich habe jetzt schon viele Jahre Harmony Produkte und auch seit über 5 Jahren die Elite mit Hub und allem
drum und dran. Das Gerät ist nach wie vor überzeugend, wenn es funktioniert.
Irgendwann fing es an, dass von jetzt auf gleich der Hub und die Fernbedienung nicht mehr miteinander können.
Warum auch immer... aber dann habe ich meist folgende Schritte gemacht.
Beide Geräte auf Werkseinstellung gesetzt (Hub mit gedrückten Pair Knopf einschalten, Remote mit Menü+Off
halten). Dann angeschlossen, im Myharmony Windows Tool WLan Settings gesetzt und dann neu gesynct.
Dies geht jetzt alles nicht mehr....ich habe 3 PCs verwendet, die Software neu installiert, Cache geleert, diverse
Kabel getestet (ich bin mir nicht sicher, ob eins davon noch das original-Kabel ist, aber ich bin mir zu 90% sicher,
dass es mit einen der Kabel mal funktioniert hat)
Die Remote wird von Windows erkannt (der Hub auch, aber der muss ja nur an den Strom) und ich kann zur Zeit
weder auf Sync klicken (passiert einfach nichts) oder WLan setzen...bei letzteres passiert entweder gar nicht oder
er fängt an zu suchen und findet weder Remote noch Hub.
Mit der Handy-App habe ich den Hub bisher nie finden können.
Ich wollte den Hub komplett aushebeln, in dem ich bei der Remote alles ohne Hub konfiguriere, aber der
Sync läuft auch hier nicht an.
Wenn ich auf Update Software gehe, läuft er auch in einen Fehler.
In der Fritzbox habe ich bereits alles mit 5 Ghz ausgeschaltet (war bisher auch aber auch kein Problem)
Den Gastzugang habe ich deaktiviert
WLAN Verschlüsselung steht auf strikt WPA2
ich habe ein USB2 Hub getestet....aber es ging ja auch mal an einen der PCs an den regulären USB Ports...
Habt Ihr noch irgendwelche Ideen? Oder Kauf-Tipps um ggf. die Kabel zu ersetzen?
Ich bin für jede Hilfe endlos dankbar....aktuell sehe ich zu der Elite keine sinnvolle Alternative, oder habt
Ihr da andere Ideen?
Danke und viele Grüße
Dirk
Re: Harmony Elite inkl. Hub lassen sich gar nicht mehr gemeinsam in Betrieb nehmen
bei MyHarmony (Windows) direkt nach dem Start im ersten Fenster ohne was anderes gemacht zu haben ALT+F9 drücken. Es kommt jetzt ein Service-Menü und da vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurück setzen gehen.
d33k4y
Auch nicht schlecht, jetzt habe ich über das Alt-F9 Menü alles mal resettet und dann die Firmwares aufgespielt,
jetzt sagt mir myHarmony, dass ich nichts machen kann, bis ich die Firmware auf einen aktuellen Stand habe.
Jetzt kann ich nur ein Update machen oder nichts und komme gar nicht mehr auf irgendwelche Konfigurationen.
Dann fängt er an und irgendwann scheitert es wieder beim Finden des Hubs.
Ich hätte jetzt gedacht, dass ich zumindest die Fernbedienung autark updaten und nutzen kann, aber selbst
das geht nicht, weil nie der Hub irgendwie was findet oder gefunden wird.
Den Hub konnte ich problemlos mit dem Alt-F9 Menü updaten....
Also irgendwie steht und fällt alles mit der Tatsache, dass der Hub nicht mehr gefunden wird. Wie kann
man das WLAN vom Hub noch irgendwie anders setzen?
Irgendwelche weiteren Ideen?
Danke und liebe Grüße
Dirk
d33k4y
ich habe jetzt noch einen AVM Repeater im Haus aus dem Spiel genommen und zusätzlich
den Hub quasi neben dem Accesspoint gestellt. Dennoch finde ich nichts.
Wie verbindet sich denn ein jungfräulicher Hub überhaupt ins Netz? Irgendwie muss ich
dem noch die SSID und den Verschlüsselungs-key durchgeben, bis überhaupt was gehen
können sollte.
Wie bekomme ich den Hub ins WLAN?
Danke für jede Hilfe..
Dirk
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Mal das probiert?
Manuelle Verbindung zum Hub herstellen
Wenn die erweiterte Suche nicht funktioniert, können Sie mit der Taste MANUELL VERBINDEN eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Harmony-App und dem Hub herstellen, damit Netzwerkinformationen gemeinsam genutzt werden können.
  • Auf der Fehlerbehebungsseite HUB NICHT GEFUNDEN wählen Sie MANUELL VERBINDEN.
  • Wenn Bluetooth nicht aktiviert ist, fordert die App Sie auf, es zu aktivieren.
  • Sie werden aufgefordert, ein Pairing der App und des Hubs durchzuführen, indem Sie die Taste zum Pairen/Zurücksetzen auf der Rückseite des Hubs drücken.
  • Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, sollte die Harmony-App für Mobilgeräte in der Lage sein, den Hub über WLAN zu erkennen.
d33k4y
Danke für den Tipp, aber das klappt auch nicht. Ich kann zwar koppeln aber dann passiert nichts weiter.
Habe langsam das Gefühl, ob der Hub nicht den Geist aufgegeben hat. Vielleicht bestelle ich einfach mal
einen einzelnen neu.
Aber warum kann man die Remote nicht alleine betreiben...das verstehe ich nicht
d33k4y hat geschrieben: 6. Juni 2021 11:42 Aber warum kann man die Remote nicht alleine betreiben...
Mit der Ultimate ging das. Ob's mit der Elite auch so klappt, keine Ahnung.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 4.04 Anleitung: Ultimate ohne Hub benutzen
m4d-maNu
Sollte es doch oder nicht? Die Elite ist ja nur mit den Hub die Elite und ohne die H950 oder gibt es da doch noch mehr Unterschiede?
m4d-maNu hat geschrieben: 7. Juni 2021 11:53 Sollte es doch oder nicht?
Sollte es, ja.
Die Frage ist nur: Wie genau macht man das? Daher mein FAQ-Link.
d33k4y
Es ist halt frustrierend, weil zur Zeit gar nichts geht....an diversen PCs ausprobiert.
Und das, wo die Dinger abgekündigt wurden...zur Zeit kostet das Harmony Elite Set bei Amazon über 400 Euro....
Und ich sehe noch keine Alternativen bisher in einem ähnlich bezahlbaren Rahmen. Das ist sehr ärgerlich.
d33k4y
Ich konnte den Hub jetzt konfigurieren...die Android App hat durchweg versagt, aber mit einem
Ipad ging es dann überraschenderweise...ich konnte das WLAN setzen der Hub lässt sich jetzt
ansteuern.
Jetzt geht das Abenteuer weiter....die Elite Remote lässt sich einfach nicht mit dem Hub pairen.
Sowohl manuell über Menu-Mute als auch über die MyHarmony Software.
Ein Sync ist auch einfach nicht möglich, da ich den SYNC Knopf schlichtweg nicht drücken
kann, er ist nicht mal "klickbar".
WLAN Setzen löst entweder gar nichts aus oder es kommt wieder das Fenster, dass der Hub gesucht
wird und dann passiert wieder nichts....
Ich bin kurz vor der Verzweiflung mit dem Zeug....
Da muss es doch einen klaren Weg geben, den man einhalten muss....oder nicht?
d33k4y
Nachdem ich eine gebrauchte Elite bei ebay Kleinanzeigen (mit 260 inkl. Versand recht teuer, aber immerhin noch mit 1 Jahr Garantie und in einem echt guten Zustand) geschossen habe, ging es auf anhieb. Also da ich den alten Hub mit der IOS App noch irgendwie in Betrieb nehmen konnte muss ich entweder von einen Defekt der Remote ausgehen oder aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht pairen lassen.
Georgios
Heimkino 1: Phillips
Heimkino 2: Apple TV
Heimkino 3: Pioneer
Beitrag von Georgios »
Habe jetzt seit Tagen das selbe Problem hub lässt sich nicht mehr ins wlan einbinden.
Vorher lief es über Jahre wunderbar. Habe alles Resetet leider ohne Erfolg. Router wurde auf werkseinstellung gesetzt leider ohne Erfolg 2,4GHz und 5GHz getrennt SSID ohne Erfolg.
In einem anderen wlan hat es wunderbar funktioniert ohne Problem. Habe eine FRITZ!Box 6591 cable
Phillips
Apple TV
Pioneer
ich habe die Erfahrung gemacht das die guten alten Hubs moderne Features wie WiFi 6/7 oder WPA3 nicht mögen. Ich selbst hatte das Problem das selbst die Harmony Android APP sich nicht mit Hubs im selben Netz lokal verbinden wollte sondern immer nur über die Cloud. Den Grund habe ich nicht wirklich gefunden. Ärgerlich in dem Zusammenhang war das ich dann den Hub auch nicht mit meiner Heimautomation steuern konnte.
Bei ubiquiti muss man wohl auch spezielle Einstellungen vornehmen.
Georgios
Heimkino 3: Pioneer
Ja das ist echt ätzend jede mögliche Fehler durchgespielt.
Jedes Forum durchgelesen aber eine richtige Antwort leider nie gefunden.
Er kommt ums verrecken nicht ins Heim netzt selbst mit Laptop keine Chance in myharmony Programm rein zu kommen wenn ich mit dem Laptop im selben wlan drin bin. Sobald ich denn Laptop mit dem Handy verbinde öffnet er das Programm sofort und ohne Problem.
Phillips
Apple TV
Pioneer
