Gerät reagiert stets auf den 2. Tastendruck
dw1734
1. Harmony: Companion
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Beitrag von dw1734 »
ich habe einen neuen Vorverstärker (Benchmark), der in der Datenbank auch hinterlegt ist. Nun habe ich mit meiner Companion das merkwürdige Problem, dass das Gerät erst auf jeden 2. Tastendruck reagiert. Das betrifft auch das Anschalten mit der Aktion (das funktioniert dann eben nicht) bzw. das Abschalten.
Die Wiederholung der Befehle ist bereits auf 3 voreingestellt, Änderungen bringen hier keine positiven Änderungen.
Was könnte hier schief laufen?
dw
Re: Gerät reagiert stets auf den 2. Tastendruck
versuch vielleicht mal 1-2 Befehle selbst neu anzulernen und zu testen. Vom Verhalten her könnte an dem Protokoll RC5 mit Toggle Bit liegen was vielleicht nicht berücksichtigt wurde.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
danke für Deine Infos.
Leider habe ich die Original FB nicht, da der Hersteller dafür über 100 Euro verlangt. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
dw
leg jede Menge Seqeunzen an und in jeder Sequenz sendest Du einen speziellen Befehl zweimal. Beispiel: Sequenz 1: OK, OK und diese Sequenz legst Du dann auf die OK Taste. Nicht schön aber wenns scheeen macht...
Schaden kann es vielleicht auch nicht mal den Support anzurufen.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Ich will das nochmal kurz hochschieben. Mittlerweile habe ich die Originalfernbedienung, die wie gewünscht funktioniert, und habe diese natürlich mit allen Befehlen angelernt. Trotzdem funktioniert an der Harmony Companion nur jeder 2. Tastendruck. Wie kann denn das sein?
Das Anlernen von Sequenzen ist deswegen ungünstig, weil dann die Lautstärke bei ständig gedrückter Taste nicht geändert werden kann (Press&Hold?).
Gibt es denn keine saubere Lösung für das Problem? Dem Hersteller ist das Problem unbekannt, so dass ich immer noch von einer Einstellungssache ausgehe. Die Befehlswiederholungen sind schon auf 3 eingestellt.
die anderen Verzögerungen mal geändert. Interkey Delay wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn die Befehle zu schnell kommen ignoriert dein Gerät es vielleicht. Erhöhe mal Interkey Delay.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Hi Ralf,
ja, auch schon probiert. Der Standard ist auf 100, das habe ich bis zum Maximum hestellt und sogar 0 probiert. Das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Eine Sache ist noch interessant, wenn ich eine Taste ganz schnell 2x hintereinander drücke, werden beide Befehle fast immer ausgeführt.
dw
