ich lese hier im forum erst seit 3 wochen mit und bin im grossen und ganzem mit der 555 zufrieden. Ich hab folgendes Problem
: hab mir unter Devices ein PVR definiert welches ganz ok funktioniert, die Tastenverzoegerung ist auf den meisten Tasten wi
e Lautstärke Kanalwahl Zifferntastatur etc so wie ich es moechte, mit einer ausnahme : die 4 Farbtasten. Ein langes Druecken
der Farbtasten wirkt sich aus als ob man nur ein einziges mal gedrueckt haette. kann man die Tastenverzeogerung fuer diese
4 tasten (ROT, GRUEN, GELB, BLAU) individuell einstellen? Wenn ich also die GELB-Taste (unter Devices) laenger gedrueckt halte moechte ich gern dass die 555 diese "unuterbrochene lange druecken" als "mehrere male druecken" interpretiert. Ist es machbar?
Gruss
Tastenverzoegerung individuell einstellen
Re: Tastenverzoegerung individuell einstellen
Nein.porter01 hat geschrieben: kann man die Tastenverzeogerung fuer diese
Wieso soll das gedrückt halten als "mehrere Male drücken" interpretiert werden?
Danke fuer die schnelle Antwort.TheWolf hat geschrieben: Nein.
Ein Beispiel: Mit den Tasten Gelb und Gruen der Original-FB meines PVR kann man Aufnahmen 1 Minute Rueck- bzw. Vorspulen. Beim "gedrueckt halten" wird der Befehl oft ausgefuehrt. Die 555 versteht das "lange druecken" als einmaligen befehl und das SPulen wird eben nur 1 minute asugefuehrt, was mich dazu zwingt oft diese Farbtasten druecken zu muessen (um 30 Minuten vorzuspulen muss ich 30 mal die gruen Taste druecken)
Ok, verstanden.porter01 hat geschrieben:TheWolf hat geschrieben: Die 555 versteht das "lange druecken" als einmaligen befehl und das SPulen wird eben nur 1 minute asugefuehrt, was mich dazu zwingt oft diese Farbtasten druecken zu muessen (um 30 Minuten vorzuspulen muss ich 30 mal die gruen Taste druecken)
Da wird Dir nur die Hotline helfen können, denn die müssen den Befehl umbauen, damit er eben dauernd gesendet wird (Stichwort: press and hold) solange Du die Taste gedrückt hältst.
wahrscheinlich muss er das aber auf eine Extrataste legen? Oder funktioniert dann auch beides auf einer Taste?
Soweit ich das verstanden habe, können die einen "internen Modus des Befehls" umstellen auf "press & hold".std hat geschrieben: wahrscheinlich muss er das aber auf eine Extrataste legen? Oder funktioniert dann auch beides auf einer Taste?
Drückst Du die Taste nur kurz, reagiert der Befehl wie heute.
Hältst Du die Taste gedrückt, wird er dauernd gesendet.
schoenen Dank euch beiden TheWolf und std. TheWolf dein klares "Nein" hat mich nicht ueberrascht, ich hatte sowas schon befuerchtet.
Jedenfalls hab ich durch TheWolf's klare Antwort Zeit sparen koennen. Ich habs anders geloest, hab die Tasten die nur "press" kennen mit anderen Tasten die "press & hold" beherrschen getauscht. Ist nicht schoen aber es funktioniert. Zum Glueck ist VDR auch ziemlich schlau und kann die keys auch selber lernen, dadurch klappts jetzt.
Hab die Logitech Harmony 555 erst seit kurzem aber die Webseite zum Einstellen der 555 hat mich persoehnlich auch etwas enttaeuscht, find ich etwas unflexibel und auch verwirrend, eventuell liegts and der deutschen Version.
Hoffentlich haelt die 555 lange und geht nicht gleich nach 4 Monaten zu Bruch.
Danke, Gruss
Danke, Gruss
Moooment mal.porter01 hat geschrieben: ... aber die Webseite zum Einstellen der 555 hat mich persoehnlich auch etwas enttaeuscht ...
Meinst Du wirklich die Web-Seite, auf der Du über den Internet-Browser konfigurierst?
Wenn "ja", dann aber ganz fix die PC-Software installiert, denn die WEB-Seite wird seit langem nicht mehr aktuell gehalten.
Damit kannst Du Dir u.U. ganz gemeine Fehler einfangen und die dann zu finden ... nein danke.
mein Fehler, war ein Missverstaendniss, s/Website/Webapplikation/ soll natuerlich heissen
Gruesse
Gruesse
