Da ich hier schon einiges gefunden habe wollte ich auch mal mein Schärflein beitragen.
Ich hatte we soviele auch das Problem der Eingangswahl meines Fernsehers. In meinem Fall ein Toshiba 46ZV555D. Relativ neu. Funktioniert aber gut mit dem 42RV555D aus der Logitechdatenbank. Nachdem ich erst versucht habe den Eingang über die Eingangstaste zu programmieren bin ich dan auch wegen des Forums auf die Lösung gekommen.
Die Codes für die Serie der Fernbedienung die Toshiba anscheinend verwendet beinhaltet viel mehr Codes als die Tasten auf der Fernbedienung. Lange Rede garkein Sinn. Auf dem Display der Harmony standen dann plötzlich die dedizierten Codes für die Eingänge.
Man geht dann einfach auf die Tasten und sieht das es spezielle Codes gibt.
Die bindet man in seine Aktionen ein und fertig.
Hoffe es hilft dem einen oder anderen. Kann mir gut vorstellen das das nicht nur Toshiba so ist sondern auch bei anderen Herstellern.
Toshiba LCD ohne Taste für direkte Eingangswahl
Zuletzt geändert von mikeb am 3. Juni 2009 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Toshiba LCD ohne Taste für direkte Eingangswahl
Nicht "in die Aktionen einbinden" sondern bei der Eingangs-Wahl die Methode 2 wählen udn dort die Befehle den Eingängen zuweisen (wahrscheinlich meinst Du das, oder?).mikeb hat geschrieben: Die bindet man in seine Aktionen ein und fertig.
Dann schaltet die Harmony automatisch den erforderlichen Eingang direkt.
Da ich keine Probleme mehr hatte habe ich deine Antwort jetzt erst gesehen.Ja das meinte ich^^
