harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Re: harmony funkt mit conrad-ei und schalterset für wenig geld!
ich steuere meine Dosen bereits mit einer Harmony 525 via Philips SLV 3100.
Ich würd allerdings meine Orginalfernbedienung auch noch gerne weiter verwenden. Habe 6 Steckdosen von denen ich gerne 4 weiterhin mit der Original FB betreiben will. Meine FB hat einen DIP Schalter mit 6 Schaltern.
Welche Umkodierungen muss ich vornehmen, so dass ich auch meine OriginalFB verwenden kann.
Vielen Dank im Vorraus
6 Schalter auf der FB? Das ist kein mir bekanntes System.
Von welcher Marke sind denn FB & Dosen?
Und sie sind kompatibel mit den Intertechno YCT-1000-Einstellungen?
Mit den IT-Einstellungen wird es schwierig die original FB weiter zu verwenden (mal davon abgesehen, dass die Harmony möglicherweise durcheinander kommt, da sie nicht mehr "weiß" ob Dosen an oder aus sind). Das Problem bei den meisten IT-Codes, sie verlangen das Umlegen von mehr als einem Schalter UND verteilen sich auf mehrer Hauscodes.
Du kannst, aber, wenn der Hauscode stimmt deine original FB weiter nutzen, wenn du mehrer ON-Tasten zugleich drückst. Also legst Du z.B. Pin6-8 auf ON, dann musste auf der original FB die Tasten ON1/A-3/C zugleich drücken. Dann sollte auch mit dem IT-Code die orignal FB verwendbar sein.
Natürlich ist das umständlich, aber es geht.Alternativ gibt es die IT-Codes, die nur mit DIP9 arbeiten, allerdings brauchste dann verschiedene Hauscodes, was das Benutzen der FB praktisch unmöglich macht.
Die einzige (meiner Meinung nach sinnvolle) Möglichkeit wäre, der Harmony die echten Codes Deiner Dosen anzulernen, aber ob das über das Philipsystem geht, weiß ich nicht. Könntest auch mal Dein Glück bei der Hotline versuchen und vielleicht findest Du jemand mit dem technischen Verständnis, dass er Dir echte Codes einbaut - naja, Chance ist da wohl sehr gering.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe mich geirrt es sind nur 5 DIP-Schalter.
Wenn das allerdings so kompliziert ist, werde ich mir eine 2.te Harmony zulegen und werde diese nutzen.
Trotzdem nochmals vielen Dank
Hallo gemeinde,
hat jemand eine ahnung wie ich Die Elro 440S Programmiere? würde wollen wenn ich die daste A (links) Drücke das sich ein Gerät anschaltet Drücke ich die Rechte taste sollte sich das gerät ausschalten. Welche Schalter muss ich alles im AB440S tätigen und Welche Schalter muss ich in der FB(AB440R) tätigen?
FB (AB440R) = 5 Schalter
AB440S = 10 Schalter
Vielen Lieben Dank schon jetzt für die antworten.
PS. ich komme mit der mitgelieferten Anleitung Garnicht zu recht
die mitgelieferte Anleitung ist doch eindeutig. Die ersten 5 DIPs bleiben wie sie sind, 6ON ist Taster 1, 7ON Taster 2 etc (wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe
Allerdings lassen sich bei Verwendung dieser Codes die Steckdosen nicht durch die Harmony steuern. Die EIP-Einstellungen für die harmony stehen am Anfang dieses Threads
das ist eigentlich recht simpel...
die ersten 5 "Schalter" der Steckdose müssen gleich eingestellt sein, wie die der FB, diese geben den sogenannten "Hausecode" an. Soll verhindern, dass Du die Dosen Deiner Nachbarn (und umgekehrt) steuerst.
Die letzten fünf stehen für die Tasten der FB (wobei Du den 10. immer auf OFF lassen kannst, da die FB nur von A-D geht. Du brauchst also nur 6-9.
Also bei 6=ON reagiert die Dose auf A ON/OFF, bei 7=ON reagiert die Dose auf B ON/OFF usw...
Noch Fragen? Immer her damit.
Mario.
Mario.
Hallo, Danke für for schnelle antwort.
Derzeit habe ich in der FB Schalter 1 3 5 auf ON und 2 4 auf OFF habe halt die schalfter alle so gestellt wie in der Anleitung auf den bildern zu finden sind. in meiner nachbarschaft hat keiner weiter dieses set wenn ich mich recht erinnere. Die steckdose selbst habe ich 1 3 5 9 auf ON und 2 4 6 7 8 10 auf OFF. Auch wieder nach den Bildern in der Anleitung gegangen
habe des erste mal so ein set mir zugelegt. weis nur das so wie die belegung jetzt ist nur die ON OFF Tasten auf der FB gehen alle anderen nicht
Die Lösung ist einfach
Die Texte "ON" und "OFF" auf der FB gelten für die ganze Reihe (also nach oben)
Du sprichst also von den Tasten für "D". Und wie erklärt "Schalter9"=D.
Stell also 9 wieder auf OFF und stattdessen 6 auf ON und Du kannst die oberen zwei Tasten nutzen.
Danke schön, hat mir sehr geholfen.. finde es doof das ich ON und A oder B oder C drücken muss
wenn man es einzeln machen könnte währe es super... habe So en Set gekauft wo halt FB und 3 AB440S dabei sind
Edit:
Habe es nun endlich geschaft.. war garnicht so leicht wie ich dachte wo ich es mir gekauft hatte dachte ich wirklich ist alles schon voreingestellt, aber dies Lehrt mich eines Besseren
habe es nun so wie ich wollte.
DANKE nochmal für EURE hilfe
Edit:
wieso A und ON drücken???
deine FB hat doch 8 Tasten?
A ON / A Off
B on / B Off
C ON / C Off
D ON / D Off
Dip 6 (an der Steckdose) auf ON (nach oben) reagiert auf A, Dip 7 auf On reagiert auf B, Dip 8 auf On reagiert auf C und Dip 9 auf ON reagiert auf D
10 bleibt OFF, die ersten 5 Dips müssen identisch zu denen an der Fernbedienung eingestellt sein
A ON / A Off
B on / B Off
C ON / C Off
D ON / D Off
Was meinst Du denn mit "einzeln"?EarthQuaker hat geschrieben:Danke schön, hat mir sehr geholfen.. finde es doof das ich ON und A oder B oder C drücken musswenn man es einzeln machen könnte währe es super...
Die FB hat folgende Tasten:
A-ON A-OFF
B-ON B-OFF
C-ON C-OFF
D-ON D-OFF
Macht acht Tasten für 4 Steckdosen (je eine für on und eine für off). So macht das Sinn und muss es sein.
Es ist halt nicht wie bei einem TV wo eine Taste für ON und OFF steht, dafür sind die Dosen zu dumm.
naja hatte des problem das am anfang Dip 9 oben war und erst dann funktioniere ON OFF für alle... jetzt habe ich 9 10 auf OF da ich nur 3 geräte habe... aber jetzt weis ich wie ich es weiter einstellen muss ^^ irgendwie war ich am anfang eindeutig zu doof für... habe 2 std. probiert und irgendwie wollte es ne so wie ich wollte.. naja und jetzt geht es so wie ich es will xD
irgendwie verstehst du immer noch nicht. Du kannst jeden Empfänger einzeln ansprechen
EINMAL 6 auf ON, einmal 7, einmal 8, einmal 9
Wenn du willst das z.B. mehrere Empfänger auf A reagieren stellst du einfach bei mehreren Empfängern 6 auf ON
Bei diesem beispiel sind 7, 8 und 9 auf OFF (10 ist eh immer oFF)
Sollen die Empfänger auf B reagieren stellst du 7 auf ON, den Rest (6, 8, 9) auf OFF
Damit die Harmony-Codes funktionieren, müssen der Dip 9 auf on und der Dip 10 auf off stehen. Damit kannst du auf der orginal-FB die Knöpfe "E" nicht mehr nutzen und mußt D immer zusätzlich zu A,B oder C drücken. Wenn dir das zu doof ist, löt ne kleine Brücke in die orginale FB, damit praktisch der D-Code immer aktiv ist.
Alle Fernbedienungen, die ich bisher in der Hand hatte, hatten von jedem Knopf 2 Dioden. Eine führte zum Code(Adressfeld des IC, da sind auch die Dips dran), eine führte zum Datenfeld(on auf on-Data, off zu off-Data).
Dann gab es an zentraler Stelle noch zwei Dioden, die den Chip mit Strom versorgen, wenn an on oder an off ein Signal anlag. In allen war bisher ein pt2262 oder hx2262 drin. Google mal danach und du wirst sehen, wie es geht. Einfach A8 auf Masse und fertig(Aber nicht am Taster,sondern am IC. Sonst sendet die FB immer und macht die Batterie alle)
Bei mir tun die Orginal-FB als ABC und in der Harmony heißen die 8,12 und 14. D wird dann zur 16.
7,11,13,15 gehen genauso easy.
Für 3,4,5,6,9,10,B3,B4,C3,C4, D3 und D4 musst du zwei Knöpfe drücken auf der orginal FB.
Da nicht alle Codes in der Harmony-Datenbank stehen, würd ich dir empfehlen, 8,12,14 und 16 sowie als zwei-Tasten-Code die 4,6 und 10 zu nutzen. Oder alternativ die 7,11,13,15 und als zwei-Tasten-Code die 3,5,9.
Wie gesagt, E bleibt immer weg und D ist immer mit zu drücken, bzw durch ne brücke dauerhaft zu codieren.
LG-TV, Pioneer AVR, Dual DVD-Player, Technisat PVR, Toshiba HTPC und paar Funk-Kuschellampen und:
Meine Liebste Ehefrau bekommt das bedient.
Danke, 555
Danke, 555
Ich habe den Thread hier entdeckt und mir darauf gleich die COnrad Eier gekauft. Sind heute angekommen. soweit ok.
Habe mir auch 4 elros bestellt, dauert wohl etwas länger mom mit der post.
nun habe ich hier auch noch 3 Funkschalter rumfliegen die ich schon recht lange habe aber bis dato sehr gute dienste geleistet haben.
sind von der Marke: INTERTECHNO YCR - 1000
Date Code 211 steht hinten noch drauf. sind brauchbar bis 1000w.
so kann ich die denn irgendwie verwenden? sind ja auch intertechnos die ja angeblich unterstützt werden oder?
ich habe auf der Rückseite 2 EInstellräder dran: beim ersten einstellbar von 1 - 16 und beim 2. A-P
ich habe ein paar probiert ( mit der einstellung intertechno der harmony ) aber leider rührt sich nichts.
Um alle durchzuprobieren sinds wohl zuviele Varianten.
Hat da jmd ne idee?
Und sind eigentlich ( auch mit den elros) immer nur ein befehl schaltbar oder sind alle steckdosen getrennt abrufbar?
mfg und danke für die hilfe.
Hat da jmd ne idee?
