ich habe mir neulich die Logic3 (IR PS3 FB) geholt und möchte die Daten in die One einbauen.
Die Befehle sind im Logitech Server hinterlegt, funktionieren aber nicht alle (besonders die Cursour Tasten machen Probleme).
Angeblich soll wohl viel zusätzlicher Müll in den Befehlen enthalten sein, sodaß es zu Problemen kommt.
Ich habe saubere HEX-Codes, aber wie kann ich die in One eingeben ?
Befehle von Logic3 (IR PS3 FB) in die One ?
Blubber2000
Re: Befehle von Logic3 (IR PS3 FB) in die One ?
Hallo.
Wen du die orginal FB hast kanst du die Harmony einfach anlernen.
In der FAQ steht wie es genau geht.
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... b5fed91b8e
MFG
Blubber
MFG
Blubber
Soweit ich weiß kann das nur die Hotline, du könntest alternativ auch einfach die Tasten neu anlernen, wie das funktioniert findest du hier
AVR: Yamaha RX-V567
Blu-ray: Yamaha BD-S667
Beleuchtung: Govee H6183
Danke, aber in den Befehlen der Original-FB ist viel Schrott enthalten.
Hatte ich schon probiert, aber es funzt nicht gut.
Das hier sind die sauberen :
84 - Up arrow:
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 01de
86 - Down arrow:
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 01de
87 - Left arrow:
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 01de
85 - Right arrow:
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 01de
11 - Quit to XMB Home Screen / Stop / Back (circle):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
26 - Menu (square):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
40 - On-screen Playback Information/Display (select):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
48 - Previous chapter/track (L1):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
49 - Next chapter/track (R1):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
50 - Play / pause (start):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
51 - Rewind (L2):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
52 - Forward (R2):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
56 - Play / Pause / Select (X):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
84 - Display Control Panel / Options (triangle):
0000 0065 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01c6
84 - Up arrow:
86 - Down arrow:
87 - Left arrow:
85 - Right arrow:
26 - Menu (square):
51 - Rewind (L2):
52 - Forward (R2):
Gruß Alex
Blubber2000
Hallo.
Damit wird dir hier im Forum niemand helfen hönnen.
Du kanst eine Mail an den Suport schreiben und die darum bitten die Befehle deinen Konto hinzuzufügen.
In der Mail nicht vergessen dein Benutzernamen anzugeben.
MFG
Blubber
MFG
Blubber
Bringt es was die RAW-Codes von der Original-FB anzulernen ?
Gruß Alex
Blubber2000
Hallo.
Hast du schon versucht die Befehle Binär (norman) anzulernen?
Fals nicht würde ich das zuerst versuchen.
Wen es nicht geht kanst du es "im Orginalformat" (=RAW) versuchen, das kann helfen, muss aber nicht.
Da hilft nur ausprobieren.
Such dir ein Befehl aus der viel Probleme macht, lern ihn als RAW an und teste ihn. Wen er dann gut funktioniert kanst du nach und nach alle Befehle anlernen und testen.
Wen die IR-Befehle die du hier gepostet hast wirglich saubere Orginalbefehle sind kanst du sie in einer Mail an den Logitech Suport schicken und sie bitten sie in deimem Account einem Gerät hinzuzufügen.
Normal reagiert der Support recht schnell und ist sehr hilfsbereit...
Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Programierung der Harmony ist Gedult, mit Hecktig geht da nicht viel...
MFG
Blubber
MFG
Blubber
Habe ich eben gemacht, werde es dann morgen testen.Hast du schon versucht die Befehle Binär (norman) anzulernen?
Wenn ich es nicht funzt, werde ich das machen, ansonsten muß mein Kumpel mal mit seiner Pronto vorbeikommen.Wen die IR-Befehle die du hier gepostet hast wirglich saubere Orginalbefehle sind kanst du sie in einer Mail an den Logitech Suport schicken und sie bitten sie in deimem Account einem Gerät hinzuzufügen.
Das kennne ich mittlerweile.Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Programierung der Harmony ist Gedult, mit Hecktig geht da nicht viel...
Gruß Alex
