Humax Icord schaltet häufig nicht ein
sqeez3r
Beitrag von sqeez3r »
Moin zusammen!
Ich habe die Harmony One schon etwas länger und bin damit auch super zufrieden, aber mein Icord schaltet sich häufig nicht an, wenn ich die Aktion "Fernsehen" anwähle.
Ich muss dann immer erst über "Problem lösen" und da ich nur das Toggle für An/Aus habe, fragt er auch noch jedes Mal extra nach.
Gibt es also für den Icord auch Codes separat für An und Aus?
Kann ich irgendwas machen, damit er sich zuverlässiger einschaltet?
Danke und Gruß
Simon
Re: Humax Icord schaltet häufig nicht ein
kannst du eine gesezmäßigkeit erkennen wann der iCord nicht eingeschaltet wird?
sqeez3r
Nee, leider nicht...
wenn es grundsätzlich geht, und die Help-Taste hilft dann ist es sehr wahrscheinlich ein Timingproblem
Hat der Receiver schon eine sicher Stromzufuhr oder wird kurz zuvor erst durch eine Master-Slave-Dose, Funksteckdose etc zugeschaltet?
Wenn die Stromzufuhr gesichert ist wird es wahrscheinlich die Geräteverzögerung sein. Setze die mal versuchsweise höher
sqeez3r
Hallo Stefan!
Danke für den Tipp. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich muss mal schauen, was die Zeit bringt ;)
Es ist übrigens alles von Anfang an mit Saft versorgt.
Gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie an die Code für separates Ein- und Ausschalten zu kommen?
sqeez3r hat geschrieben: Gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie an die Code für separates Ein- und Ausschalten zu kommen?
Wenn der Geräte-Hersteller sowwas unterstützt, sollten die Befehle auch verfügbar sein.
Die Frage ist aber:
Warum willst Du getrennte Befehle haben?
Ein-/Ausschalten funktioniert auch mit dem PowerToggle-Befehl zuverlässig, solange die "Randbedingungen" (Gerät im StandBy, Verzögerungen passen, etc.) gegeben sind.
Nappi
Beitrag von Nappi »
Hallo, auch wenn du dein Problem gelößt hast anscheinend, nur zur Erklärung des ganzen.
Ich nutze auch seit heute eine Harmony One (hatte vorher eine andere) die Verzögerung an sich ist nicht das Problem, sondern der richtig schlechte empfangswinkel des ICord von IR Signalen.
Ich tippe durch die geänderte Verzögerungszeit, hast du einfach die Fernbedienung in der Zeit "exakter" auf den ICord gerichtet.
sqeez3r
Hallo Nappi,
das kann gut sein. Allerdings ist das beim Einschalten dann wohl besonders übel. Beim Umschalten oder so habe ich keine Probleme mit dem Icord, dass er nicht reagiert.
Und genau aus diesem Grund wären separate Ein- und Ausschalt-Befehle schön. Einfach auf Help drücken und alles ist geklärt. Keine nervigen Fragen mehr, ob was eingeschaltet ist. Aber es sind wohl keine Codes bekannt?
Nappi
Beitrag von Nappi »
Also mir sind keine Codes bekannt ;) aber ich befasse mich auch erst seit heute Quasi wieder mit ner Harmony Fernbedienung ;)
Hatte vorher eine Harmony 688 laaaaaange in Betrieb ohne da was zu ändern. Nur nen neuen Receiver gekauft, und da dacht ich ne neue FB könnt ich auch mal gebrauchen. *g*
sqeez3r hat geschrieben: Und genau aus diesem Grund wären separate Ein- und Ausschalt-Befehle schön. Einfach auf Help drücken und alles ist geklärt. Keine nervigen Fragen mehr, ob was eingeschaltet ist. Aber es sind wohl keine Codes bekannt?
Was bitte hat das Eine (getrennte Power-Befehle) mit dem Anderen (den Fragen der Help-Funktion) zu tun?
Richtig. Gar nichts.
Die Harmony fragt immer, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht.
sqeez3r
Nein, tut sie nicht!
Ich habe für einige Geräte separate Ein- und Ausschaltknöpfe und wenn ich Help drücke und beispielsweise der Fernseher an sein muss, wird er einfach (noch mal) angeschaltet. Wenn er aus war, geht er an und das Problem ist gelöst. Wenn sich Help auf ein anderes Gerät bezieht, dann ist der Fernseher danach immer noch an.
Probier es mal aus. Es ist definitiv so!
sqeez3r hat geschrieben:Nein, tut sie nicht!
Jetzt, wo ich das lese .... :oops: .... Du hast natürlich recht (erst nachdenken, dann schreiben: ICH :cry: ) und es ist auch logisch, dass nur bei PowerToggle gefragt wird.
sqeez3r
Kein Problem ;)
Nappi, wie hoch hast du die Geräteverzögerung und auch die anderen Werte eingestellt?
Nappi
Beitrag von Nappi »
Also an Verzögerungswerten usw. hab ich für den Icord alles so gelassen wie es voreingestellt war. Hatte damit auch noch keine Probleme mit.
Feintuning bedarf es nur noch bei der Eingangswahl des Fernsehers ;).
Arndt111
Beitrag von Arndt111 »
Das gleiche Problem habe ich auch regelmäßig - bis jetzt konnte ich leider noch keine absolut zuverlässige Lösung dafür finden. Etwas nervig ist das schon.
Die Verzögerungen habe ich aktuell auf:
Einschaltverzögerung: 24500 ms
Tastenverzögerung: 0 ms
Eingangsverzögerung: 1000 ms
Geräteverzögerung: 500 ms
Zuletzt geändert von Arndt111 am 18. Januar 2009 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Toshiba 52Z3030D, Humax iCord HD 320GB (DVB-S2), Prem. & Disc. HD, HARMAN KARDON AVR 147, Media PC MD8828, JBL & ELAC 5.1 Sound, Harmony® One Advanced Universal Remote
