Humax LDE-26TPVR macht was er will
avalon2
Beitrag von avalon2 »
ich hoffe, das sich den richtigen Bereich gewählt habe - wenn nicht bitte verschieben.
Ich habe eine Harmony 555 gekauft und mein Problem schon erfolglos, ausgiebig und lange mit dem Support besprochen.
Ich hab einen Fernseher der Marke "Humax LDE-26TPVR" - bei Logitech auch gelistet (wie alle meiner Geräte). Ich möchte einen DVD-Player und eine Stereoanlage (mit DVD-Player) zusätzlich steuern.
Der DVD-Player hängt am AV3 und die Anlage am AV1 - DVB-T ist der Eingang DigitalesFernsehn. Der Fernseher startet nach dem Ausschalten wieder mit dem Eingang den er als letztes gehabt hat. Ich schau DVD - mach den TV aus - schalt ihn wieder ein und will TV schaun. Dann drück ich auf meiner Harmony auf Fernsehn und die Harmony denkt, dass sie auf dem Eingang digitales TV steht, steht aber auf AV3. Mit der Help-Taste kann ich das Problem beheben, kommt aber immer wieder.
Das Problem ist, dass die Harmony sich nicht merkt auf welchem Eingang sie zuletzt war. Ich hab so eine Einstellung nicht gefunden :-(
Hoffe ihr könnt mir helfen :-)
Re: Humax LDE-26TPVR macht was er will
im "Erweiterten Setup" des entsprechenden Gerätes findest du diese Einstellung
avalon2
danke für die Antwort. Entweder stell ich mich gerade etwas an, oder die Funktion gibt es nicht. Kannst du das vielleicht näher konkretisieren? Danke!
avalon2 hat geschrieben: Entweder stell ich mich gerade etwas an, oder die Funktion gibt es nicht.
Die Funktion wird je nach verwendeter Methode angeboten oder auch nicht. Bei Methode 2 (direkte Befehle für jeden Eingang) wird sie nicht angeboten, weil es da ja auch keinen Sinn macht.
Also:
Welche Methode hast Du bei der Eingangs-Wahl ausgewählt?
Da die HELP-Taste das Problem beseitigt, liegt hier offenbar ein Timing-Problem vor.
Passiert das auch, wenn der TV bereist läuft und Du z.B. von "DVD sehen" auf "Fernsehen" gehst?
Wenn "nein", setz mal die Einschalt-Verzögerung des TV's hoch, denn offenbar braucht der zum Starten länger, als die Harmony es erwartet und damit gehen einige Befehle "in's Leere".
avalon2
Da lag der Hund begraben! Die Methode 1 wäre richtig gewesen und Methode 3 war eingestellt.
Danke für die Hilfe! :D
