Duration nach Sleeptimer ändern, da der Fernseher aus bleibt
MarcMarc
Beitrag von MarcMarc »
Hallo allesamt,
mit meiner Harmony 515 habe ich ein Problem:
Mit Ihr betreibe ich Fernseher und Sat-receiver im Schlafzimmer.
Der Fernseher wird mittels "Sleeptimer" ausgeschaltet.
Nun denkt die harmony ja, daß er noch an ist.
Möchte ich am nächsten Tag wieder Fernsehen, drücke ich die Aktionstaste, jedoch erhält der Fernseher nicht den gewünscht langen Einschaltimpuls um anzugehen (es ist ein Panasonic).
Schalte ich den Fernseher über die Powertaste aus, so funktioniert es wie gehabt gut.
Gibt es eine Möglichkeit, die Duration hierfür zu verlängern?
Ich steh echt auf dem Schlauch.
l.g.,
Marc.
Re: Duration nach Sleeptimer ändern, da der Fernseher aus bleibt
was nutzt dir die Duration? Die H sendet ja gar keinen Einschaltbefehl
MarcMarc hat geschrieben: mit meiner Harmony 515 habe ich ein Problem:
Lass uns erstmal die Frage klären: Wie beendest Du denn die laufende Aktion, aus der heraus Dein TV in den "Sleep" gegangen ist?
Wenn Du die Betriebs-Einstellungen richtig konfiguriert hat, nämlich mit getrennten Power-Befehlen und die Duration entsprechend gesetzt hast (EInschalten lange, Ausschalten kurz), müsstest Du über die OFF-Taste den SAT-Receiver ausschalten können, ohne das der TV dabei angeht.
Damit wäre die Harmony wieder "im Lot" und Du könntest -wie gewohnt- Deine Aktion starten.
Und dann -um Deine Frage zu beantworten- die Duratiuon greift nur in Aktionen und nicht aus dem Device heraus.
Du könntest Dir einen langen RAW-Power-Befehl bauen und hoffen, dass der lange genug ist, um den TV einzuschalten.
MarcMarc
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank für eure Antwort.
sofern ich vorab nur einmal 2off" drücken müsste wäre das auch gut.
Nun habe ich es einmal ausprobiert, jedoch ist der off-Befehl derart lang, daß der Fernseher wieder angeht (Powertoogle).
Wie kann ich die Ausschaltzeit diesbezüglich verändern, ohne daß die Aktionsführung beeinträchtigt wird?
Viele Grüße,
Marc.
MarcMarc hat geschrieben: Nun habe ich es einmal ausprobiert, jedoch ist der off-Befehl derart lang, daß der Fernseher wieder angeht (Powertoogle).
Indem Du den TV auf getrennte Power-Befehle einstellst (Betriebs-Einstellungen) und Dir danach dann nochmal die Duration freischalten lässt. Diesmal natürlich für die getrennten Power-Befehle.
Ach ja, auch wenn Dein TV "nur" über einen Power-Toggle verfügt, geht das getrennte Einstellen trotzdem. Es wird dann in beiden Fällen der Power-Toggle gesendet, aber durch die kleinere Duration beim Power-Off schaltet der TV dann nicht mehr ein.
MarcMarc
Hallo Ihr zwei,
ich hab es nun genau so gemacht und hab mir die getrennte Funktion über den Support programmieren lassen,
alles funktioniert nun einwandfrei.
Mit dem vorab-ausschalten war eine klasse Idee.
Vielen Dank für Eure erfolgreiche Hilfe,
Marc.
