ich habe eine Aktion erstellt, die Fernsehen heißt. Dazu wird die T-Home Entertain Box und der Fernseher eingeschaltet.
Zuerst der Fernseher und dieser wechselt den Kanal auf Scart 2, danach erst die Box.
Mein Problem:
Ich möchte nicht, dass der Fernseher auf Scart 2 geht und dadurch sehr lange braucht bis die Box eingschaltet wird. Scart 2 wird automatisch durch den Fernseher geschaltet, wenn die Box angemacht wird. Somit wäre hier keine Aktion durch die Harmony One notwendig.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Aktion des Kanalwechsels am Anfang wegbekomme?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Fernseher wechselt erst Kanal bevor Receiver angemacht wird
Re: Fernseher wechselt erst Kanal bevor Receiver angemacht wird
Du hast bestimmt die beliebet SCART-Option mit JA beantwortet.hobbit32 hat geschrieben: Mein Problem:
Schau mal un unsere FAQ's. Stichwort: Einschaltreihenfolge der Geräte
Dort ist beschrieben, wie die ausgeschaltet wird.
Zur Erklärung:
Diese Option sorgt dafür, dass der TV immer als erstes Gerät eingeschaltet wird und die Harmony dann wartet, bis die EInschal-Verzögerung des TV's abgelaufen ist, bevor sie das nächste Gerät anspricht.
Diese Option hat nichts damit zu tun, dass Du SCART-Kabel verwendest.
Ein kleiner Tip am Rande:
Der Fernseher wechselt nicht den Kanal auf Scart2 sondern den Eingang.Zuerst der Fernseher und dieser wechselt den Kanal auf Scart 2,
Dies nur, damit wir von Anfang an eine gleiche Sprache sprechen, ok?
danke für Deine Antwort. Jetzt schaltet sich der Reciever schneller ein, es wird allerdings immer noch das Menue des Fernsehers eingeblendet in welchem es den Eingang wechselt. Der Wechsel des Eingangs ist nicht notwendig, das das Gerät diesen automatisch auswählt. Habt Ihr eine Idee, wie ich das weg bekomme?
Frank
Frank
Egal, ob das Gerät den Eingang automatisch aktiviert oder nicht.hobbit32 hat geschrieben: Jetzt schaltet sich der Reciever schneller ein, es wird allerdings immer noch das Menue des Fernsehers eingeblendet in welchem es den Eingang wechselt. Der Wechsel des Eingangs ist nicht notwendig, das das Gerät diesen automatisch auswählt.
Du musst die Eingangs-Wahl am TV richtig einstellen, denn spätestens wenn ein Gerät seinen Eingang nicht automatisch aktiviert, hast Du das nächste Problem.
Schau mal in die Anleitung: Harmony-Konfiguration zum Thema "Eingangs-Wahl.
trotzdem fallen mir 2 Lösungen ein
1. die Aktion nochmal als "Dienstprogramm" anlegen. Hier kann man dann bei der Eingangswahl festlegen "Eingang muss nicht gewählt werden"
2. die Hotline kann festlegen das bei Wahl des entsprechenden Eingangs kein Signal von der H gesendet wird. Das wird dann allerdings problematisch wenn man an diesen Eingang mal ein Gerät anschließt das die Eingangswahl nicht autom. vornimmt
Hmm,std hat geschrieben: 1. die Aktion nochmal als "Dienstprogramm" anlegen. Hier kann man dann bei der Eingangswahl festlegen "Eingang muss nicht gewählt werden"
Pkt 1 kann man in jeder anderen Aktion auch selber festlegen ... oder täusche ich mich da?
Pkt 2 kann man bei der Eingangs-Wahl doch auch selber festlegen.
1. hatten wir IMO mal das ich den Tipp gab und niemand den Befehl fand, erst mit Dienstprogramm klappte es dann. K.A. ob sich das geändert hat
2. wo kann man festlegen das ein Befehl nicht gesendet wird obwohl ein Eingang festgelegt ist?
1. hab grad nachgeschaut. In meiner TV-Aktion (Standard) gibt es diese Option nicht, Bei Wii spielen (Dienstprogramm) ist sie vorhanden
Hi Stefan.
Zu Pkt. 1:
Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Panasonic TV muss gewählt sein?
Aktion:Fernsehen
AV1 (Empfohlen)
HDMI1
Kanal 3
Kanal 4
Kanal
Eingangsquelle fehlt <-- den hier meinte ich.
Zu Pkt. 2:
Das geht nur bei der Methode 2 (da hab ich mich dann wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt).
Zu Pkt. 1:
Aktion:Fernsehen
AV1 (Empfohlen)
HDMI1
Kanal 3
Kanal 4
Kanal
Zu Pkt. 2:
