Eigenartiges verhalten bei Aktion mit Pana TH-46PZ85E
traumspiel
Themenersteller - Beiträge: 9
Erst mal ein hallo zusammen,
ich besitz seit einer weile die One und hab jetzt einen neuen tv bekommen und will diese aktion einrichten
->tv an
->tv HDMI1
->sat resiver ein(ist auf hdmi1)
Das eigenartige ist diese Aktion funktioniert immer nur 1x nach dem ich die daten vom pc auf die ferbedienung
übertragen habe, beim nächsten versuch wird der tv nicht mehr auf hdmi1 geschalten sondern bleibt im uhrspungszustand,
wenn ich dan help drüch wird umgeschalten auf hdmi1...
Hab auch schon mit dem timing der befehle gespielt da ich dachte der umschaltbefehl kommt zu schnell aber leider ohne ervolk,
wobei das auch nicht der grund sein kann den beim ersten maö nach der aktualisierung klaps ja..
Grüße traumspiel
->tv an
->tv HDMI1
Grüße traumspiel
Re: Eigenartiges verhalten bei Aktion mit Pana TH-46PZ85E
bringt Dich die Hilfe-Taste weiter?
An welcher Stelle steht der TV in der Einschalt-Reihenfolge?
Wie sehen die Verzögerungs-Zeiten des TV's aus (alle vier)?
Welche Methode hast Du bei der Eingangs-Wahl ausgewählt?
traumspiel
Danke das du dich meinem problem annimmst!
->ja nein, wie gesagt dann wird umgeschalten auf hdmi1 aber beim nächsten mal das gleiche spiel von vorne..
->an erster, hab ihn auch schon an 2. gehabt aber ohne erfolg..
->Standart, (werd heute abend mal nachschauen) das komische ist das beim übertragen einer änderung (egal welcher)
es beim ersten mal einschalten immer funktioniert, dann aber nichtmehr...
->Die 2. kanal kann direkt angewehlt werden!!
Perfekt.traumspiel hat geschrieben: bringt Dich die Hilfe-Taste weiter?
Damit haben wir's mit einem Timing-Problem zu tun.
Nimm Dir als Erstes mal die Einschalt-Verzögerung vor und setz die rauf.
Auf welchen Wert?
Nun, dass kannst Du salber ausmessen.
Nimm die Original-FB und schalte den TV damit ein. Direkt danach sendest Du ununterbrochen z.B. den MUTE-Befehl und misst die Zeit, bis dieser zum ersten Mal vom TV angenommen wird.
Das ist Deine Einschalt-Zeit.
P.S.
Alle anderen Punkte passen einwandfrei.
Du kannst bei den Verzögerungen die Tasten-Verzögerung und die Eingangs-Verzögerung auf Null setzen.
Wenn später alles sauber läuft, dann auch die Geräte-Verzögerung auf Null.
traumspiel
Wie erklährst du dir dann das??TheWolf hat geschrieben:
Perfekt.
hab jetzt mal die einschalverzögerung bis 20000 in 100terdas komische ist das beim übertragen einer änderung (egal welcher)
schritten hochgesetzt aber wie ich erwartet hab hat das nichts gebracht!
Denn das timing ist ja beim ersten versuch wo es funktioniert immer noch das gleiche wie bei den daraufvolgenden wo es dann nicht mehr geht!
Erstmal gar nicht.traumspiel hat geschrieben: Wie erklährst du dir dann das??
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Leg die Aktion nochmal neu an (lass die "alte" bestehen). Manchmal "verhakt" sich eine Aktion und kann nur durch Neuanlegen wieder korrigiert werden.
Wenn das keine Erfolg bringt, dann
2. Leg denTV neu an und binde ihn in die erforderlichen Aktionen ein.
traumspiel
hallo wolf,
danke mal für deine tips,
hab ich gestern abend mal versucht aber leider ohne erfolg!
->es ist definitiv so das der umschaltbefehl nicht nach dem einschalten gesendet wird oder der tv diesen nicht annimmt
->help taste löt zwar einmalig das problem aber hebt es nicht auf
->wenn ich von aktion TV (tv an, sat an) umschalte auf dvd und zurück klappt das umschalten
->timing hab ich mal so wie du sagtes geändert und auch in die extreme nach oben getrieben jedoch ohne erfolg!
Alles das weist eindeutig auf ein Timing-Problem hin.traumspiel hat geschrieben: ->es ist definitiv so das der umschaltbefehl nicht nach dem einschalten gesendet wird oder der tv diesen nicht annimmt
Da die Einschalt-Verzögerung nicht hilft, wäre da noch die Geräte-Verzögerung (woran ich aber nicht glaube).
Hast Du den TV denn mal komplett neu eingebunden?
traumspiel
ja, hatte sowol tv und aktion neu erstellt,
zuerst neue aktion und alten tv
dann neue akt gelöscht neuen tv angelegt und in neue aktion hinzugefügt...
Geräte-Verzögerung werd ich mal versuchen wobei die "normale bedinung" ja auch keine probleme macht!
Hi Wolf! So schnell sieht man sich wieder
(Ja, ich bin der aus dem HiFi Forum)
Hmm ich scheine wohl Glück zu haben, denn ich habe seit letzten Freitag exakt diesen Plasma. Hab zwar den EA, aber wenn deiner auch ganz neu und kein Altbestand ist, dann wirst du wohl auch den EA haben, sprich 4 Lüfter auf der Rückseite und keine 5 mehr, wie beim E.
Wie dem auch sei, ich hab mich auch schon darauf eingestellt, dass ich irgendwas umstellen muss bei der One, da der Pana ja z.B. ein langes Einschaltsignal benötigt (Powertaste auf der originalen muss man ja 2-3s gedrückt halten, oder so), aber dem war zum Glück nicht so.
Ich habe meinen alten Toshi LCD gelöscht und den Pana neu angelegt.
Habe ihn in die Aktionen eingefügt und den Eingang entsprechend ausgewählt.
An der Stelle die Frage, welche Methode du zur Eingangswahl benutzt?
Die Originale Fernbedienung hat ja eine Taste für ein Eingangswahlmenü und dann steuert man übers Steuerkreuz und bestätigt mit OK/Enter.
Die One kann aber Direktsignale an den Pana senden, was wesentlich prakitscher ist. Ist glaub ich Methode 2.
Ergebnis war bei mir, ich musste nichts mehr weiter machen. Die One schaltet ihn sauber ein (standard ist auf DVB-T Eingang) und schaltet anschließend auf HDMI 1 (SAT bei mir) um, per Direktwahl.
Wieviele Geräte hast du angeschlossen? Nur den Sat Reciever? Wenn er das einzige Gerät an HDMI 1 ist, könntest du auch im Hotelmodus des Pana den Starteingang von DVB-T auf HDMI1 ändern.
traumspiel
hallo skaarah,
danke mal für deine antwort, also ich hab auch den AE und leider nicht so viel glück mit der one
Ja das mit der direkt wahl der eingänge hab ich auch bemerkt und benutze die natührlich auch da es ja so wesentlich einfacher zu steuern ist!
Wie du auch schon erwänst hab ich jetzt den hotelmodus benutzt und auf hdmi1 gestellt, ist aber leider keine entgültige lösung für
mich da ich am hdmi2 noch ne ps3 als mediaplayer hängen hab so muß ich immer zuerst die aktion tv ausführen und anschliesend ps3
das der fernseh ein und auf dem richtigen kanal ist...
Ich hab gestern abend auch mal den suport mit dem problem kontaktiert, mal schaun ob sich da was tut
gruß
gruß
Das ist natürlich blöd.
Ich hab sogar alle 3 HDMI belegt.
HDMI 1 : HD Sat
HDMI 2 : PS3
HDMI 3 : T-Home Medien Recieve (IPTV)
Aber ich musste zum Glück nichts ändern und den Hotelmodus hab ich auch nicht benutzt. Er schaltet zwar immer auf DVB-T ein und bringt dann für 1-2s das Bild, dass keine DVB-T Sender gefunden wurden, aber dann schaltet die One korrekt auf den jeweiligen Eingang und das egal mit welcher Aktion ich starte. Funzt bei mir mit allen 3 und das umschalten während das System schon mit einer Aktion läuft auch.
Is echt komisch... Die Wartedauer zwischen TV einschalten und Eingang umschalten kann man selber nicht beeinflußen, oder? TheWolf?
Glaub das kann nur der Support, aber das weiß ich nicht genau, da ich es zum Glück bis jetzt noch nie gebraucht habe *3*mal*auf*holz*klopf*
Glaube aber auch irgendwie an ein Timingproblem und ja ich habe gelesen, dass es wohl beim ersten Mal nach Update am PC immer 1x geht und dann nicht mehr. Ich kanns mir nicht erklären, warum das so ist, aber Timingproblem ist für mich die einzige Erklärung, die das sonstige Verhalten erklärt.
HDMI 1 : HD Sat
HDMI 2 : PS3
Ich trau mich fast nicht, das hier zu schreiben, aber ich hab langsam den Verdacht, dass Deine gesamte Konfiguration einen "Schuss" weg hat.traumspiel hat geschrieben:ja, hatte sowol tv und aktion neu erstellt,
Leg Dir doch mal ein neues Konto an, binde da dann erstmal nur die Geräte ein, die Du für die zwei Aktionen "TV" und "DVD" brauchst (also Minimal-Ausstattung).
Wenn das dann auch nicht klappt .... schmeiß ich mich hinter den nächsten Zug.
Natürlich.Skaarah hat geschrieben: Die Wartedauer zwischen TV einschalten und Eingang umschalten kann man selber nicht beeinflußen, oder? TheWolf?
Das ist die beliebte Einschalt-Verzögerung, an der wir hier ja auch schon erfolglos rumgeschraubt haben.
traumspiel
hi wolf,
schlechte nachrichten für uns, du meintest wenn das nicht geht schmeißt dich hintern zug...
Glaub du must dich vorn zug werfen den das hat funktioniert
und was heist das jetzt für mich?? ich darf den ganzen sch.... nochmals neu da reintippen
bei meiner dreambox war das nen heiden akt bis ich die harmony dazu gebracht hab das ding zu steuern,
hab da ne creativ fernbedinung mit lirc missbraucht, und die hat ganz andere tastenfunktionen
gibts da ne möglichkeit das umgebogen zu bekommen also gerät xy dach profiel ab??
@skaarah
mal ne frage ot
mit was reinigst du dein fernseh, ich hab da immer noch so spuren von der kunstofffohlie die am rand war wo sich ständig der staub drauf sammelt!?
@skaarah
mal ne frage ot
Teilweise ja.traumspiel hat geschrieben: und was heist das jetzt für mich?? ich darf den ganzen sch.... nochmals neu da reintippen
Wie gesagt, neues Konto anlegen und dort dann nur z.B. TV, Receiver und DVD-Player als Geräte einbinden.
Grobes Feintuning (Eingangs-Wahl, Einschalt-Reihenfolge, Verzögerungs-Zeiten) machen.
Dann manuell die Aktionen "Fernsehen" und "DVD sehen" anlegen.
Tastenbelegung ist erstmal nicht wichtig, weil es ja darum geht, ob der Wechsel in dieser Minimal-Konfiguration klappt oder nicht.
Die Box kannst Du -wenn alles andere im neuen Konto läuft- von der Hotline in dieses neue Konto kopieren lassen.traumspiel hat geschrieben: bei meiner dreambox war das nen heiden akt bis ich die harmony dazu gebracht hab das ding zu steuern,
