Panasonic TX - P42GW10 Ein/Aus-Problem
ekelwolf
Beitrag von ekelwolf »
Hallo liebe Gemeinde,
seit enigen Tagen hat Logitech nun endlich meinen TX-p42GW10 in der Datenbank, jedoch gibt es hier noch Probleme. Der TV verwendet im prinzip die selbe Taste zum Ein- und Ausschalten, allerdings muss man zum Einschalten die taste für ca. 2 Sekunden drücken. Ich habs jetzt im Wizard der Harmony-Software (Harmony 525) so programmiert, dass zwei verschiedene tasten für den TV verwendet werden, einmal "Ein" und einmal "ein" mit Dauer 2000ms. Der Fehrnseher blinkt nur kurz aber geht nicht an. So nun nach langen hin und her habe ich unter Fehlerbehebung den Eintrag Fernbedienung reagiert zu stark auf manche Befehle oder so ähnlich. Standart seht auf 3. Ich habe jetzt auf 5 erhöht und siehe da ich bekomme den Fernseher an. Jetzt das nächste Problem. Jetzt geht die Lautstärke 3-4 Schritte hoch oder runter oder auch im Menü. Weis wer eine Lösung? Ich werde noch verrückt.
MfG
ekelwolf
Re: Panasonic TX - P42GW10 Ein/Aus-Problem
Zuerstmal ein herzliches Willkommen hier bei uns "im Club". :wink:
Zu Deinem Problem:
1. Dein Plasma hat standardmäßig die "Duration" (steuert die Sendelänge des Power-Befehls) drin und ist in den Betriebs-Einstellungen auch schon (fast) korrekt eingestellt, nämlich auf getrennte Befehle zum ein- und Ausschalten.
Frage: Was hast Du dort umgestellt?
Tip: Evtl. solltest Du die 2000msec beim Einschalten mal auf 2500 oder 3000msec erhöhen.
2. Den Punkt "Fernbedienung reagiert zu stark auf manche Befehle" solltest Du sofort wieder reduzieren und zwar auf mindestens "1" wenn nicht sogar auf "0". Mit dieser Einstellung legst Du fest, wie oft ein Befehl wiederholt gesendet wird und welche Folgen das hat, siehst Du ja selber. Reduziere also diesen Wert, aktualisier die Harmony und teste dann alle Befehle aus der Aktion heraus. Wenn ein oder mehrere Befehle nun nicht mehr ankommen, erhöh diesen Wert um einen Punkt.
Kennst Du schon unsere FAQ's: Harmony-Konfiguration ? Falls nicht, unbedingt mal recinsehen.
ekelwolf
Habe jetzt alles ausprobiert. Es Klappt nur bei 4 und min 3500 Millisec. Jetzt springt es trotzdem immer noch um 2 Lautstärkepunkte. Ich habe die Faq gelesen. Ich weis nicht weiter. Wenn ich auf 3 Stelle mit 5000 ms geht es nicht an aber sprinkt nur noch 1 Lautstärke. Ich weis nicht weiter.
LG ekelwolf
Ok, machen wir einen Schritt nach dem nächsten:
Zuerst: Lass Deine Einstellungen erstmal auf "4" und "3500".
Lerne die Lautstärke-Befehle mal als neue Befehle an und weise die dann in der Aktion zu.
Sollten diese neuen Befehle dann "schneller" sein (die Lautstärke erhöht sich dann um mehrere Schritte), wissen wir, wo wir ansetzten müssen.
ekelwolf
Also die Fernbedienung steht jetzt auf 4 und 3500 ms. Die Lautstärke erhöht sich um 2 aber auch im Menü oder bein internen Tuner springt der um 2 punkte weiter. Wenn ich auf 3 und 5000 ms (maximalwert) einstelle bekomme ich den Fernseher nicht mehr an aber die Lautstärke erhöht sich dann nur um 1 ebendso auch im Menü oder beim Tuner nur um 1 Punkt. also das klappt ja dann wieder perfekt. Liegt das vielleicht an der Fernbedienung? Soll ich mir eine Nummer besser kaufen (Harmony One oder so?).
Naja werde mal probieren mit der original fernbedienung die Befehle neu zulernen.
LG ekelwolf
ekelwolf hat geschrieben:Also die Fernbedienung steht jetzt auf 4 und 3500 ms. Die Lautstärke erhöht sich um 2 aber auch im Menü oder bein internen Tuner springt der um 2 punkte weiter. Wenn ich auf 3 und 5000 ms (maximalwert) einstelle bekomme ich den Fernseher nicht mehr an aber die Lautstärke erhöht sich dann nur um 1 ebendso auch im Menü oder beim Tuner nur um 1 Punkt. also das klappt ja dann wieder perfekt. Liegt das vielleicht an der Fernbedienung? Soll ich mir eine Nummer besser kaufen (Harmony One oder so?).
Alles schön und gut und was ist hiermit?
TheWolf hat geschrieben:Lerne die Lautstärke-Befehle mal als neue Befehle an und weise die dann in der Aktion zu.
ekelwolf
Ja sorry ich werde das direkt nach der Arbeit ausprobieren und gebe ein Feedback.
LG ekelwolf
ekelwolf
Also Läutstärkebefehle sind angelernt worden und erhöhen sich um 3. Was jetzt noch kurios ist, das ich den fernseher manchmal eingeschaltet bekomme und manchmal nicht :?: Ich verstehe es nicht . Ich verzweifel noch langsam :D . Alle Geräte klappen bestens sogar den Fernseher zu steuern außer das einschalten. Das kalppt nur wenn ich an den einstellungen rumfummel und dann klapt die steuerung vom fernseher einfach nicht mehr richtig. Das muss doch klappen. Soll ich nochmal einen kompletten reset der fernbedienung machen und alles neu draufspielen?
Also, ich fass mal zusammen:
Sendewiederholung = 4 --> angelernter Lautstärke-Befehl ändert um 3 Stufen
Daraus folgt: Sendewiederholung auf 1 setzen.
Ein-/Ausschalten klappt nicht zuverlässig
Daraus folgt: Duration beim Einschalt-Befehl weiter erhöhen.
Frage1: Hast Du wirklich den Wert der Duration (zu finden unter: Optionen --> Betreibseinstellungen) erhöht oder war's die Einschalt-Verzögerung?
Frage2: An welcher Stelle steht der TV in der Einschalt-Reihenfolge? Ggf. schieb den mal an der erste Stelle (SCART-Option beachten; siehe: FAQ's).
ekelwolf
zur Frage 1 siehe Bild und Text:
http://www.pics-load.net/?v=images/x6XA ... Befehl.jpg
- die Duration beim Einschalt-Befehl steht bei mir auf 5000. Stand auch schon auf 2000, 2500, 3000, usw.
- die Einschalt-Verzögerung habe ich auf 0 stehen
- Sendewiederholung = 4
zur Frage 2: Ich habe keine Aktionen eingebunden, also nicht wir hier im Link auf dem Bild zusehen ist.
http://www.pics-load.net/?v=images/7LkK ... mony_1.jpg
Ich habe meine Geräte nur unter Geräte stehen und mache jedes Gerät einzeln an.
http://www.pics-load.net/?v=images/m35p ... tware1.jpg
Jetzt noch eine Frage: Bei mir bleibt die Harmony Remote Software ständig hängen. Ich kann im Moment nichts mehr ändern
LG ekelwolf
also unter 6000ms Einschaltverzögerung geht hier bei mir mit dem TV nix
Je nach Modell könnte es auch (wesentlich) mehr sein
ekelwolf
Ah sorry die einschtverzögerung steht bei mir auf 6000 ms
Ich meine die Tastenverzögerung ist bei mir auf 0 eingestellt
ekelwolf hat geschrieben: zur Frage 2: Ich habe keine Aktionen eingebunden, also nicht wir hier im Link auf dem Bild zusehen ist.
Tja und da die Duration nur innerhalb von Aktionen greift, kannst Du noch lange probieren, wirst aber keinen Erfolg haben, solange Du keine Aktion anlegst, in der der TV drin ist.
ekelwolf
OK Danke Wolf. Problem gelöst :D Einfach nur ein spitzen Support hier. 5*****
LG ekelwolf
ekelwolf hat geschrieben:OK Danke Wolf. Problem gelöst :D
Super. :!:
Jetzt noch die Zeiten ein wenig optimieren (Duration zum Einschalten; Duration zum Ausschalten; Einschalt-Verzögerung; Tasten-Verzögerung; Geräte-Verzögerung; Sende-Wiederholung) und fertig ist die erste Aktion. :D
