momentan günstigster IR/RF-Wandler
Themenersteller - Beiträge: 6
ich habe mir die Elro AB440S Fernbedienungssteckdosen gekauft, jetzt meine Frage: Was sind die zur Zeit günstigsten Wandler, um solche Steckdosenaufsätze mit meiner Harmony 785 anzusteuern?
Es gibt da ja anscheinend ein paar Möglichkeiten. Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, welche Technik man dazu genau braucht. Ich möchte natürlich alle 3 ansteuern können (bzw. eben 3 Steckdosen). Brauche ich dazu auch 3x beispielsweise das "One for All HC 8300 Light Control Starter Kit"? Es gibt ja auch ein sogenanntes "Erweiterungs-Set". Kann ich dann mit diesem Erweiterungs-Set trotzdem alle 3 jeweils einzeln ansprechen? Kurzum, welche Teile brauche ich genau?
Und wie sieht das am Ende aus, kann dieses Teil: http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... SS400_.jpg dann irgendwo hinter dem Sofa stehen, muss es direkt neben dem Steckdosenaufsatz stehen, oder ist es gar per Kabel mit diesem verbunden? Die Entfernungen meiner gewünschten Steckdosen voneinander betragen 4-7 Meter.
Und, nehmt es mir nicht übel, dass ich gerade etwas verwirrt bin, aber wenn ich mir das One for All-Set kaufe, dann brauche ich das Elro-System doch gar nicht mehr, oder?
MfG und vielen Dank,
kriegszauberer
Ps: Wenn es günstigere Möglichkeiten als die von One for All gibt, dann bin ich natürlich daran umsomehr interessiert! Und falls es im Forum irgendeine Zusammenfassung gibt, die ich übersehen habe, kann man mich auch gerne darauf verweisen.
kriegszauberer
Re: momentan günstigster IR/RF-Wandler
Der 2te zeigt dir wie du die DIPs einstellen musst damit sie mit den Intertechno übereinstimmen welche wieder identisch sind zu den FA-Codes
ICH würde aber etwas umbauen. Das OFA-Set kannst du nehmen. Die ELROs würde ich aber zurückbringen und stattdessen ein 3er Set von Intertechno nehmen. Das gibt es in diversen Baumärkten für 20€
Ich habe hier beide im Einsatz und werde die ELRO ersetzen da sie manchmal "kleben". Ist dann doof wenn man erstmal hinter den Schrank, die Couch etc krabbeln muss weil das Licht nicht angeht. Passiert zwar nicht oft, aber etwas nerven tuts halt
Und wenn man die Anlage damit einschaltet ist das noch ärgerlicher wenn irgendwelche Geräte nicht angehen
Die IT dagegen schalten immer zuverlässig
das HC 8300 hat doch nur einen Zwischenstecker und den IR/RF-Wandler. warum solltest du dann das ELRO Set nicht mehr brauchenUnd, nehmt es mir nicht übel, dass ich gerade etwas verwirrt bin, aber wenn ich mir das One for All-Set kaufe, dann brauche ich das Elro-System doch gar nicht mehr, oder?
die beiden Threads hier genau ganz oben: http://www.harmony-remote-forum.de/viewforum.php?f=25Und falls es im Forum irgendeine Zusammenfassung gibt, die ich übersehen habe, kann man mich auch gerne darauf verweisen.
Danke erstmal,
also dann werde ich mir das OFA Starter Kit kaufen, und das testen. Meinst Du mit OFA-Set das Starter Kit+Erweiterungs Set? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die Teile überhaupt sind bzw. ihren Funktionsumfang, wie Du siehst (Technik ist neu für mich). Ist ein OFA Erweiterungs-Set = 1x Elro AB440S? Und funktioniert das Starter Kit auch mit den Elros? Was ist dann der Zwischenstecker vom Starter Kit?
1. Harmony: 885Software: PC-Software 7.7.0
Alohahey,
mich hat das Thema anfangs auch ziemlich verwirrt, aber im Endeffekt ist es nicht so kompliziert.
- Das OFA HC 8300
- Wenn Du mehr als eine Steckdose verwenden willst: Dein ELRO-Steckdosenset oder das von Intertechno.
In dem OFA HC 8300 ist, wie std schon gesagt hat, einmal die Funksteckdose/Zwischenstecker und einmal der IR/RF-Wandler. Letzterer muss mehr oder minder (die Reaktion ist extrem gut, meiner steht halb verdeckt hinter meinem AV-Receiver) in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt werden und natuerlich auch an Strom angeschlossen werden. Die Funksteckdose steckst Du zwischen Steckdose und zu schaltendem Geraet und weist ihr wie im von std verlinkten Thread beschrieben einen Code zu. Solltest Du zusaetzlich die Intertechno-Steckdosen benutzen stellst Du deren Code jeweils auf der Rueckseite durch den Drehknopf ein. Dann richtest Du den OFA HC 8300 als neues Geraet ein und weist den Fernbedienungstasten den jeweiligen Code der Steckdosen zu.
Nachtrag:
Das hier ist das Intertechno-Set PA3-1000: http://www.intertechno.at/produkte/zwis ... -1000.html
Das hier das OFA HC 8300 Starter-Kit: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... r-all.html
Was Du brauchst ist:kriegszauberer hat geschrieben:Brauche ich dazu auch 3x beispielsweise das "One for All HC 8300 Light Control Starter Kit"? Es gibt ja auch ein sogenanntes "Erweiterungs-Set". Kann ich dann mit diesem Erweiterungs-Set trotzdem alle 3 jeweils einzeln ansprechen? Kurzum, welche Teile brauche ich genau?
- Das OFA HC 8300
Nachtrag:
mein kleiner Technikfuhrpark:
- TV: Toshiba 37 RV633D
- AVR: Onkyo TXSR576
- DVD: Samsung HD 870
- DVB-C: Thomson DCI 1500K
- Licht und Strom: OFA 8300 + IT PAR 1000
So wollte ich das hören, vielen Dank!
Starter Kit ist bestellt. Wenn man das Teil letztendlich in der Hand hält, ist einem sowieso meist alles nach kurzer Zeit klar, nur in der Theorie ist das halt was anderes.
Danke Euch beiden nochmal,
kriegszauberer
kriegszauberer
1. Harmony: 885
Zu der Eingangsfrage nach "günstig" - da ich auch gerade auf der Suche war.
Ich habe mir das angesprochene HC-8300 Set (342732-LN) gerade incl. Lieferung für 22.73 bei cXtreme (Ableger von Conrad) geholt - das funktioniert mit dem aktuellen 7,50 € Einkaufsgutschein (020895-AE) und dem Gutschein fuer den Abzug der Transportpauschale (020195-N8).
Bestellt habe ich über Vorkasse damit sie nicht nachträglich noch was machen.
Nein, ich habe nix mit dem Shop zu tuen - einfach nur ein Hinweis für die Leute die gerade auf der Suche sind.
Grüße, fellmonster
Grüße, fellmonster
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hi zusammen,
wenn ich mir das HC 8300 Set bestelle, wo finde ich das denn in der Harmony Konfiguration wenn ich ein Gerät hinzufügen möchte???
Habe gerade mal geschaut aber nirgends was gefunden...
1. Harmony: 885
schau mal oben im gepinnten Thread zu dem OFA 8000/8300 ..
Ciao, fellmonster
Ciao, fellmonster
hab grad gesehen, dass man bei voelkner.de (gehört auch zu Conrad?) das Set für 22EUR kriegt.
Seltsamerweise steht ja zzgl. Versandkosten, aber auch ein riesen Logo "Versandkostenfrei"...
http://www.voelkner.de/products/52275/O ... r-Kit.html
Also wenn ohne VSK, dann spart man sich die ganzen Gutscheine.
Ich hab das Set da bestellt und keine Versandkosten gezahlt. Für 20,24 € kann man echt nicht meckern
