[H9oo] Tastenbelegung außerhalb Aktivität
shadow03
Themenersteller - Beiträge: 20
1. Harmony: 9002. Harmony: 515
Hallo zusammen.
Gibt es die Möglichkeit eine oder mehrere Hardtasten auch außerhalb der Aktivitäten zu benutzen.
Beispiel: Ich möchte mir eine Funkkamera mit Monitor zulegen der mit einer IR-FB bedient wird.
Wenn zb. wer an der Tür läutet möchte ich mit der H900 den Monitor anschalten ohne Aktivitäten.
Sicher ich könnte eine Aktivität ALARMMONITOR setzen aber ich möchte das nicht.
Würde es gehen zb. die Taste + oder e als Toogle ein/aus zu programmieren.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
Re: [H9oo] Tastenbelegung außerhalb Aktivität
binde das Gerät ganz normal ein.
Dann gehst Du über den Geräte-Modus (Device) auf dieses Gerät und kannst es dort dann bedienen.
wenn es nur um Ein-/Ausschalten geht kannst du dir den Powerbefehl von der Ariginal-FB des Monitor auch in deinem normalen TV anlernen, oder einem anderen Gerät das in all deinen Aktionen genutzt wird. dann legst du den Powerbefehl in den Aktionen ins Display
Ist die Bedienung komplexer kannst du dir auch ohne Probleme eine separate Aktion anlegen die die anderen Aktionen nicht beeinflusst. Muss man halt nur richtig einstellen
insasse
ich würde eine Mischung aus den Vorschlägen benutzen:
Eine Aktion extra für die Kamera einrichten und sie außerdem in alle anderen Aktionen einfügen. Wenn die Anlage ausgeschaltet werden soll, wird nicht ALLOFF benutzt, sondern in die Aktion "Kamera" gewechselt. Alle Befehle sind dann immer gleich verfügbar und die restlichen Geräte ausgeschaltet. Wenn die Anlage benutzt wird, kann die Kamera auch gesteuert werden, wenn es klingelt.
Bleibt noch die Frage, wo das Bild der Kamera angezeigt wird und wenn auf dem Fernseher, wie wird dann der Eingang beim Benutzen des Fernsehers gewechselt?
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Freunde,
die "Aufgaben-Stellung" ist diese hier:
shadow03 hat geschrieben: Wenn zb. wer an der Tür läutet möchte ich mit der H900 den Monitor anschalten ohne Aktivitäten.
das er das nicht möchte ist eine Sache. Die Vorteile dieser Lösung kann man ihm aber aufzeigen, vielleicht überzeugt es ihn ja
Schaltet man die Anlage über PowerOff ab muss man um den Monitor zu steuern erst wieder das Device aufrufen. da die H die Devices selber sortiert kann dieses dann durchaus auch noch auf Seite 2 liegen. IM umständlich
Ich steuere mein Licht auch normalerweise innerhalb der jeweiligen Aktivität. Brauche ich die Anlage nicht habe ich aber auch eine separate Licht-Aktion
Wechsele ich in diese wird alles abgeschaltet und ich habe die Befehle fürs Licht direkt im display
Stefan,
alles richtig, was Du schreibst, aber was ist, wenn er den Monitor gar nicht automatisch abschalten will?
Egal, wir sollten auf den Ersteller warten und seine Meinung dazu hören, einverstanden?
bei Wechsel in Aktion "Monitor" wird er ja dann auch nicht ausgeschaltet. Aber die gesamte restl. Anlage
shadow03
Hallo zusammen.
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde, muss so nebenbei auch beruflich lernen.
So wie ich die Antworten verstanden habe kann die H900 bzw. jede Andere keine Hardtasten ausserhalb einer
Aktivitäten belegt werden.
Somit muß ich eine Aktivität erstellen die nur den Monitor der Kamera einschaltet bzw. abschaltet.
Des weiteren diesen Monitor in alle anderen Aktivitäten einbinden wo ich eine bestimmte Taste der H900 programmieren
kann zb. E zum Tooglen (ein/aus).
Korrekt.
Gruß Gerald
Korrekt.
Gruß Gerald
türlich kannst du außerhalb der Aktivitäten das Device nutzen, ist aber umständlicher
shadow03
Bin deiner Meinung.
Soll ja schnell gehen wenn`s draußen klingelt.
Gerald
Gerald
insasse
Ich würde dem Monitor die Ein- und Ausschaltbefehle wegnehmen, da er ja nur auf Anforderung angeschaltet wird. Dann kann auch eine Aktivität "Monitor" eingerichtet werden, auf die beim Ausschalten gewechselt wird. Da liegen die Befehle für den Monitor immer im Display oder auf welchen Tasten auch immer. Die restlichen Geräte sind ausgeschaltet und von dort aus kann auch in jede andere Aktivität gestartet werden.shadow03 hat geschrieben:Somit muß ich eine Aktivität erstellen die nur den Monitor der Kamera einschaltet bzw. abschaltet.
Korrekt.
Es sollte kein Problem sein, den Monitor auch in die anderen Aktionen zu übernehmen. Alternativ können die Befehle vom Monitor auch bei einem Gerät, was immer benutzt wird, z. B. Fernseher, angelernt werden. So sind die Befehle für den Monitor immer verfügbar.
