Harmony 525 und ein paar Probleme
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir voller Vorfreude eine 525 gekauft.
Leider funtioniert es noch nicht wie es soll. 2 x 3 Stunden sind schon draufgegangen.
Folgende Geräte sind im Spiel:
HD-Receiver: HUMAX PR-HD1000C
TV: CAT CTS-2610
Sound: Philips HTS3377W
HDMI Switch: LogiLink HD-0003
Zurzeit beschäftigen mich am meisten die beiden folgenden Problem:
1.) Der Receiver schaltet sich manchmal ein und manchmal nicht. Ausschaltet tut er sich nie.
Die Geräteverzögerung habe ich vom Standart 500ms schrittweise auf 5000ms erhöht. Leider auch keine Besserung.
Der Logitech Support hat dann die Einstellungen so abgeändert, dass das Power Toggel Signal mehrfach gesendet wurde. Das hat aber dazu geführt das der Receiver abgeschaltet allerdings auch wieder angeschaltet hat (leider nachdem ich aufgelegt habe).
2.) EIne neu angelegt Sequenz die auf eine bestimmte Taste gelegt wurde, läuft leider nicht ab. Es passiert gar nicht.
Eigentlich sollte der Sky PIN eingegeben werden.
Problem 2 hat sich nach nochmaliger Aktuallisierung der FB erledigt. Jetzt wird der PIN eingeben. Sehr schön.
Problem 1 was wesentlich schlimmer ist besteht aber immer noch.
Hat jemand eine Idee?
TV: CAT CTS-2610
insasse
Re: Harmony 525 und ein paar Probleme
Hallo,ok171 hat geschrieben:Problem 1 was wesentlich schlimmer ist besteht aber immer noch. Hat jemand eine Idee?
Möglicherweise hilft eine Änderung dort:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Sind die im Setup hinterlegten Befehle zum Ein- und Ausschalten im Gerätedevice getestet worden? Evtl. müssen die Befehle als neue Befehle angelernt werden und im Setup hinterlegt werden.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)Entsprechende Tipps und Menüs zum Einstellen sind hier zu finden:
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-KonfigurationSchönen Tag noch
erst einmal vielen Dank für die Antwort:
Die im Setup hinterlegten Befehle zum Ein- und Ausschalten funktionieren generell. Also im Gerätedevice und auch über die Help Taste. Wie auch geschrieben, geht es ja manchmal und meistens leider nicht.
Die Anleitung zur Konfiguration der Harmony habe ich so nicht 100% eingehalten.
Ist dies den zwingen erforderlich? Also die Logik bei solchen sachen wie die Fernbedinung zu aktualisieren obwohl es noch nicht fertig konfigieriert ist, erschliesst sich mir nicht. Was nicht heißt das man es so machen muss damit es funktionriert.
WIe sind eure Erfahrungen. Zwingend daran halten?
Wenn ja, lösch ich nochmal alles und fang von vorne an.
... also haben wir wohl ein Timing-Problem.ok171 hat geschrieben: Die im Setup hinterlegten Befehle zum Ein- und Ausschalten funktionieren generell. Also im Gerätedevice und auch über die Help Taste. Wie auch geschrieben, geht es ja manchmal und meistens leider nicht.
Setz mal die Geräte-Verzögerung rauf (Wert verdoppeln. Langsam wieder reduzieren, wenn's damit läuft).
... und was machst Du, wenn z.B. die USB-Verbindung oder die Netz-Verbindung nicht funktioniert? Das merkst Du, indem Du die Harmony so früh wie möglich aktualiserst und diese Probleme dann direkt beheben kannst (ggf. durch komplettes Löschen aller Einträge der Konfiguration). Machst Du das erst später, ist das Geschrei dann riesig (jetzt hab ich stundenlang eingerichtet und kann alles nochmal machen).ok171 hat geschrieben: Die Anleitung zur Konfiguration der Harmony habe ich so nicht 100% eingehalten.
Ich habe die Geräteverzögerung sogar verzehntfacht (s.o). Leider funktioniert es nicht.TheWolf hat geschrieben:... also haben wir wohl ein Timing-Problem.ok171 hat geschrieben: Die im Setup hinterlegten Befehle zum Ein- und Ausschalten funktionieren generell. Also im Gerätedevice und auch über die Help Taste. Wie auch geschrieben, geht es ja manchmal und meistens leider nicht.
Soll ich dies als ein Statement interpretieren, es strikt nach der Anleitung zu machen?TheWolf hat geschrieben:... und was machst Du, wenn z.B. die USB-Verbindung oder die Netz-Verbindung nicht funktioniert? Das merkst Du, indem Du die Harmony so früh wie möglich aktualiserst und diese Probleme dann direkt beheben kannst (ggf. durch komplettes Löschen aller Einträge der Konfiguration). Machst Du das erst später, ist das Geschrei dann riesig (jetzt hab ich stundenlang eingerichtet und kann alles nochmal machen).ok171 hat geschrieben: Die Anleitung zur Konfiguration der Harmony habe ich so nicht 100% eingehalten.
Es funktioniert ja einiges. Allerdings nicht 100%.
Meine Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass mein oben geschildertes Problem behoben ist, wenn ich noch einmal alles lösche und strikt nach Anleitung vorgehe.
insasse
Möglich ist es, aber garantieren kann es keiner.ok171 hat geschrieben:Meine Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass mein oben geschildertes Problem behoben ist, wenn ich noch einmal alles lösche und strikt nach Anleitung vorgehe.
Manchmal hat es auch schon geholfen, die in einer Aktion nicht funktionierenden Befehle einzeln als RAW anzulernen und zu hinterlegen. Aber nie den alten Befehl überschreiben, immer neu anlernen.
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen-
Ebene drum.ok171 hat geschrieben: Soll ich dies als ein Statement interpretieren, es strikt nach der Anleitung zu machen?
Ob Du Dich strikt dran hältst oder nicht, ist Deine Entscheidung.
Tastsache ist aber, das bei der beschriebenen Vorgehensweise bereits einige Probleme "im Vorfeld" vermieden bzw. behoben werden können.
Wenn erstmal alles eingerichtet ist, ist es weitaus schwieriger, ein Problem zu lösen.
Wie insasse schon schrieb: Möglich ist es, aber garantieren kann es keiner.ok171 hat geschrieben: Meine Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass mein oben geschildertes Problem behoben ist, wenn ich noch einmal alles lösche und strikt nach Anleitung vorgehe.
Da die Geräte-Verzögerung nichts ändert, schieb das Gerät mal an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge.
Bringt das auch nichts, schmeiß die betroffene Aktion raus und leg sie neu an.
@insasse:
Da Device-Modus und Hilfe-Taste das Gerät problemlos einschalten, wird der Befehl als solcher wohl in Ordnung sein.
insasse
Mein Power-Toogle vom MR hat auch immer Zicken gemacht, bis ich ihn als RAW angelernt habe.TheWolf hat geschrieben:@insasse:
Ich geh mal davon aus, dass der bei Dir sowohl aus dem Device als auch mit der Hilfe am rumzicken war.insasse hat geschrieben:Mein Power-Toogle vom MR hat auch immer Zicken gemacht, bis ich ihn als RAW angelernt habe.
Wenn "ja", dann ist RAW natürlich angesagt (obwohl ich da erstmal mit binär anfangen würde).
Aber wenn er in allen Situationen (außer in Aktionen) läuft, würde ich erstmal alle anderen Möglichkeiten ausprobieren, bevor ich zum RAW greifen würde.
insasse
Nee, gerade nicht. Im Device musste ich ihn etwas "nachdrücklicher" betätigen. So habe ich dann auch angelernt.TheWolf hat geschrieben:Ich geh mal davon aus, dass der bei Dir sowohl aus dem Device als auch mit der Hilfe am rumzicken war.
Bei mir hat er mal ein- oder ausgeschaltet und mal nicht. Auch wenn ich eine Probeaktion nur mit dem MR angelegt habe. Mit RAW habe ich eine fast 100%ige Trefferquote erzielt. Wenn ich die Sendewiederholung erhöht habe, sind die anderen Befehle doppelt ausgeführt worden. Mit einer Duration (100ms) war dann an und gleich wieder aus.TheWolf hat geschrieben:würde ich erstmal alle anderen Möglichkeiten ausprobieren, bevor ich zum RAW greifen würde.
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde dann nachher mal alles komplett löschen und von vorne anfangen. Und mich dabei strikt an die Anleitung halten.
Und sollten dann immer noch Probleme auftreten, probiere ich eure weiteren Hinweise aus.
Ich werden mich dann bei Erfolg oder Nicht-Erfolg melden.
Wie lösche ich den am geschiktesten alles? Habe in den FAQs nichts gefunden?
nur als Anregung. Bei meinem LG-LCD mußte ich die Einschaltverzögerung sogar auf 9000 setzen weil er elendig lange brauchte bis er wieder Befehle annahm. Deine 5000 können immer noch zu wenig gewesen sein.
qok171
am einfachsten geht das wenn du einen neuen Account einrichtest
Wenn du von diesem dann aktualisierst werden die Einstellungen in der Harmony ja überschrieben
@Kat-CeDe: Wie länge muss du denn dann auf deine Anlage zeigen. Da fällt einem ja der Arm ab! Das kann ja auch nicht der Weisheits letzter Schluss sein.
@std: Unschön, aber wenn es so ist, dann lege ich einen neuen Account an.
