PVR zum Timeshift nutzen, den Rest aus
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Beitrag von RPGamer »
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe einen Sony TV, einen Homecast S8000 Sat-PVR, einen Verstärker für den Ton ... und weiteren für diese Activity unnützen Kram (Xbox, PS3 etc). Wenn ich eine Sendung timeshiften will (pausieren, im Hintergrund aufnehmen), muss ich an den Homecast "Pause" senden. Das Problem, wenn ich weiß das ich für länger weg bin, mach ich den Rest aus... dafür kann ich die Harmony nicht benutzen, weil wenn sie Off sendet geht auch der Homecast aus.
Im Prinzip muss also "Pause" an den Homecast gesendet werden und der ganze andere Kram (TV, SAT-PVR) abgeschaltet werden. Und zwar so, das wenn ich das nächste Mal die Activity "Fernsehen" anwähle, alles wieder angeht und der Homecast unangetastet bleibt.
Geht das so mit der Harmony? Ich hab mich dran versucht - aber nicht hinbekommen...
Gruß,
Markus
Re: PVR zum Timeshift nutzen, den Rest aus
neue Aktion "Timeshift" als Dienstprogramm anlegen mit nur dem Homecast drin. Statt mit dem Power Knopf damit alle anderen Geräte abschalten, und wenn Du wiederkommst mit "Fernsehen" weitermachen.
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
"Dienstprogramm" - da muss man erstmal drauf kommen, das probier ich direkt mal aus.
Kann ich der Aktion, bevor sie alles abschaltet, noch den Pause-Befehl für den Homecast mitgeben? EDIT: Habs, danke! :D
Kannst Du natürlich, könnte aber Probleme geben, wenn Du vorher schon per Hand auf Pause gedrückt hast, weiß nicht wie sich dein Gerät bei 2 x Pause verhält. Mein PVR läuft nach Pause nur mit Play weiter.
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Prinzipell guter Einwand, wenn ich 2x Pause drücke macht er auch bei mir mit Play weiter. Aber das ist noch zu verschmerzen, kann ich ja dann zurückspulen.
Vielen Dank. Kann ich einer Dienstprogramm-Aktion noch ein "Icon" hinzufügen? Kann dazu in der Software nichts finden...
RPGamer hat geschrieben: Vielen Dank. Kann ich einer Dienstprogramm-Aktion noch ein "Icon" hinzufügen? Kann dazu in der Software nichts finden...
Das ist einer der "Nachteile" eines Dienstprogrammes, Icons gibt's leider keine!
P.S. Meiner bleibt auch bei 2 x Pause auf Pause, nur die Play-Taste bringt ihn wieder zum Laufen.
roba
Beitrag von roba »
Warum sollte das über eine eigene zusätzliche Aktivität nicht laufen :?:
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
wenn diese Aktion über "Teletext" eingerichtet wird, kann der "Stopp"-Befehl automatisch gesendet werden. Das wird über Optionen im Setup für die Aktion eingestellt. Allerdings ist es notwendig einen Fernsehdummy als Gerät einzurichten und diesen bei der Einrichtung für die Textaktion als Gerät anzugeben. Befehle sind im Dummy zu entfernen.
Dann ist auch das Icon-Problem gelöst. Jede andere Aktion geht auch so einzurichten, aber dann fehlt der o. g. Stoppbefehl.
Schönen Tag noch
den Pause-Befehl (und nicht Stop-Befehl) könnte man bei jeder Art von Aktion mit einbinden. Das Dienstprogramm hat halt den Vorteil, daß man wirklich nur den PVR einbinden muß, und keine Dummies braucht oder sonstige Verrenkungen machen muß. Leider halt ohne Icon.
roba
Beitrag von roba »
Er wollte aber gern mit Icon´s!
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Schon ok, geht auch ohne Icons :lol:
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
RPGamer hat geschrieben:"Dienstprogramm" - da muss man erstmal drauf kommen, das probier ich direkt mal aus.
Ich klicke mich jetzt hier schon seit 10 Minuten durch das Programm, aber keine Ahnung wie ich das letzes Mal hinbekommen habe. Ich habe einen neuen PVR, der braucht dann die Timeshift Aktion natürlich neu. Dienstprogramm ist angelegt, aber wo stell ich nochmal ein das er dem PVR noch das "Pause" mitgibt? Danke!
EDIT: Ok, gefunden. Es geht über Aktion -> Einstellungen -> Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion -> Ich möchte mehr Geräte und Optionen für diese Aktion hinzufügen
Gruß,
Markus
