INFO: Thema Einschalt-/Ausschalt-Reihenfolge
Re: INFO: Thema Einschalt-/Ausschalt-Reihenfolge
normalerweise ist es die Geräteverzögerung. Aber 1000ms sollten locker reichen
Es kann z.B. auch am helligkeitssensor eines LCD/Plasma liegen. Seit meinem neuen Plasma muss ich auch wesentlich besser auf die Geräte zielen.
Noch schlimmer sind die 3d-TVs. Die Ansteuerung für die Shutterbrillen funktioniert auch per Infrarot und flutet den ganzen Raum
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Hi ViperRT10
Mit der Befehlsdauer in ms wirst Du nichts erreichen.
Ich tippe in erster Linie mal auf eine Verzögerung, denn die sind manchmal zu eng eingestellt.
Was Du aber noch versuchen kannst:
Geräte > Fehlerbehebung > Gerät reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
Den Wert mal etwas höher einstellen, auf 4 oder 5.
sorry, habe Probleme Deinen ersten Absatz zu verstehen.
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Wohnort: Österreich1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
erster Absatz war zur Erklärung was ich jetzt gemacht habe, Bezug auf vorige Posts.
ja an das mit 4..5 hatte ich auch schon gedacht, nur dürfen dann die anderen Tasten die jetzt einwandfrei fkt. nicht doppelt ausgeführt werden... es ist nur das Ein/Ausschalten... ev. Support und Duration freigeben..?
lg
Harmony 900
Harmony 900
TV: Panasonic TX-P46GW20 (
SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
LS: KEF Q
Fire TV
Pioneer BlueRay Player
Hi ViperRT10,
es ist nicht gesagt, das Du bei anderen Tasten Doppelfunktionen hast wenn Du die Wiederholungen höherstellst.
Wenn Du bei deinem Gerät einen Power on (keinen toggle) Befehl zur Verfügung hast
ändere einmal den Befehl für das Einschalten und gib 2 oder sogar 3 mal den Power on Befehl in den Betriebseinstellungen ein.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
leider nur ein toggle
hab mal mail (is ja Sonntag) an Logitech geschickt bzgl. duration...
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
1. Harmony: 9002. Harmony: 8853. Harmony: 555
hat jemand schon probiert, wie sich die Ausschaltreihenfolge bei mitverwendung des Blasters bei der 900er verhält?
Chris
Chris
Themenersteller - Foren-Admin
Was sollte sich da ändern?grissli1 hat geschrieben: hat jemand schon probiert, wie sich die Ausschaltreihenfolge bei mitverwendung des Blasters bei der 900er verhält?
Ausgeschaltet wird immer von der Harmony. Blaster oder nicht Blaster.
habe gedacht, dass vielleicht zuerst die Infrarot Signale übertragen werden und dann erst die Geräte über Funk an den Blaster.
Oder passiert das gleichzeitig?
Chris
Chris
Quasie gleichzeitig.grissli1 hat geschrieben: Oder passiert das gleichzeitig?
Du drückst den Off-Button auf der Harmony und die Harmony denkt:
Ok, jetzt alle laufenden Geräte abschalten.
... und sendet die Power-Befehle raus. Dabei unterscheidet sie natürlich, ob der Blaster eingebunden ist oder nicht. Wenn also ein Gerät über den Blaster ausgeschaltet wird, wird das vermutlich ein wenig später erfolgen als wenn direkt über den IR-Weg ausgeschaltet wurde.
OK. Danke.
Der Hintergrundgedanke war zwecks Ansteuerung der Funksteckdosen.
Wenn die H900 das funksignal nämlich als letztes senden würde, könnte ich die Dosen (mit der Marmitek Pyramide) über den Blaster schalten.
Aber so programmier ich das halt auf die "alte" Art.
Chris
Chris
ich habe seit 5 Jahren eine Harmony 785 und habe mir nun eine 900 gegönnt aber ich habe ein kleines Problem mit dieser: Ich bekomme die Einschaltreihenfolge nicht wirklich hin: Ich habe zum Testen eine Aktion ("Reihenfolge testen") erstellt, die 3 Geräte "hintereinander" einschalten soll:
1. TV einschalten, 1s warten
2. AVR einschalten, 1s warten
3. DVD einschalten
Die Einschaltreihenfolge is soweit korrekt eingestellt und die Geräteverzögerung auf 1000ms eingestellt. Der Blaster ist on-standby ABER irrelevant für die oben aufgelisteten Geräte (nicht aktiv für TV, DVD und PVR).
Nach Starten der Aktion "Reihenfolge Testen", schalten sich ALLE 3 Geräte GLEICHZEITIG an. Wo ist mein Denkfehler? In den Optionen einer Aktion können ja auch zusätzliche Komanndos unter "Starten der Aktion" festgelegt werden. Aber wenn ich mich richtig erinnere werden diese ERST ausgeführt wenn ALLE Geräte eingeschaltet sind, oder liege ich damit falsch?
Grüße,
Angy
3. DVD einschalten
Grüße,
Angy
Nirgends.angy hat geschrieben: Nach Starten der Aktion "Reihenfolge Testen", schalten sich ALLE 3 Geräte GLEICHZEITIG an. Wo ist mein Denkfehler?
Die Geräte einer Aktion werden immer (fast) gleichzeitig eingeschaltet.
Die EInschalt-Verzögerung gibt an, wie lange die Harmony für jedes Gerät nach dem Einschalten wartet, bis sie die nächsten Befehle sendet (z.B. die für die Eingangs-Wahl).
Nein, Du liegst richtig.angy hat geschrieben: In den Optionen einer Aktion können ja auch zusätzliche Komanndos unter "Starten der Aktion" festgelegt werden. Aber wenn ich mich richtig erinnere werden diese ERST ausgeführt wenn ALLE Geräte eingeschaltet sind, oder liege ich damit falsch?
Morgen
aber die Geräteverzögerung sollte für die entsprechende Verzögerung beim Einschalten sorgen
std hat geschrieben:Morgen
Richtig, ich rede von "Geräteverzögerung" und nicht von "Einschaltverzögerung".
Okay, dann lass mich die Fragen so stellen:
1) Was bringt die Option "Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden." wenn alle Geräte sich immer glecihzeitig einschalten
2) Was muss ich einstellen damit sich die Geräte HINTEREINANDER mit 1s Verzögerung einschalten lassen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Angy
kann ich dir leider nicht beantworten
Bei mir funktioniert es. Ich habe sogar einmal 6000ms Geräteverzögerung drin
