Erweiterte Programmierung Harmony One
ich überlege schon seit längerem, mir eine Harmony One zu kaufen. Nun habe ich mir schon ausreichend Rezensionen, Reviews und Videos (zur Programmierung) angesehen. Mich interessiert aber, ob man mit der Harmony one auch spezielle Konfigurationsschritte meines Fernsehers programmieren kann. Nebenbemerkung: Alle Geräte, die ich einsetze, werden unterstützt.
Da alle Geräte, die über einen HDMI-Anschluss verfügen, über meinen Receiver an meinen Fernseher (Philips 37PFL9603) angeschlossen sind, schließe ich mein Notebook über den Front-HDMI meines Receivers (Onkyo TX-SR 607) an. Der Fernseher besitzt ziemlich versteckt im TV-Setup Menü eine Einstellung, die das Bild bzw. die Verbindung z.B. für Blu-ray oder PC optimiert (das ist auch sichtbar nachvollziehbar). Ist es also möglich, neben den Standard-Schritten zum Anschließen des Notebooks an TV/Receiver über HDMI:
1. Receiver auf Aux (Audio) stellen
2. TV auf HDMI 1 stellen
sicher zu stellen, dass die entsprechende Einstellung im TV ebenfalls gesetzt wird? Wie einfach ist die Programmierung? Theoretisch muss ja dann die Software diese IR-Codes kennen, um die Programmierung mit aufnehmen zu können...?
Mein TV hat auch Ambilight (die Licht-Sache...). Ist es auch möglich der Remote beizubringen, das Ein bzw. Ausschalten von Ambilight auf eine Taste bzw. eine Taste auf dem Touchscreen zu legen?
Nachdem die Geräte standardmässig eingerichtet wurden, wie schaltet man dann z.B. im Modus Blu-ray auf die Bedienung von Blu-ray Player oder TV um (weil man z.B. zuerst noch etwas am TV im Setup umstellen möchte und danach noch die Audio-Sprache der Blu-ray ändern möchte). Ich schätze es gibt im Touch-Screen dann auch eine Gerätekomponenten-Wahl, um die einzelnen Komponenten direkt zu steuern.
Mich stört an meiner Receiver-FB, die ich momentan als "Universalfernbedienung" nutze, dass ich z.B. die Lade des Blu-ray Players nicht über die FB steuern kann (sowie auch Ambilight nicht ein/ ausschalten kann). Da die Harmony One nicht über eine dedizierte Taste für Öffnen/ Schliessen verfügt: weist man die Funktion dann einer Taste zu oder wird die Funktion über den Touchscreen bedient?
Danke für eure Hilfe
m0rph
m0rph
m0rph
m0rph
Re: Erweiterte Programmierung Harmony One
du kannst bei der Harmony Befehlsfolgen programmieren. Aber je nachdem wie tief im menü die gewünschten Sonderfunktionen stecken kann das schon etwas fummelig sein das zu programmieren
Du kannst jeden befehl hinlegen wo du willst. Den Ejekt-Befehl ins Display oder halt auf die * oder # Taste
Auf die Geräteebene wechselst du über die Taste "Device". Oft benötigte Befehle, wie die Wahl der Audio- oder Untertitelspur, legt man sich aber in den Aktionen ins Display
danke, das ging ja schnell. Bedeutet dass, dass die Software nach der Wahl des TVs alle möglichen IR-Codes kennt und ich diese relativ einfach aus einem Drop Down auswählen kann? In der FAQ habe ich irgendwo einen Screenshot gesehen, wobei solch ein Drop-down verfügbar war.
btw schönes Forum - gut sortiert und viele Infos. So wünscht man es sich.
m0rph
m0rph
m0rph
m0rph
bei den meisten Geräten ist das so. Manchmal muss man einige wenige Befehle, manchmal auch ein paar mehr, von der original-FB anlernen
danke nochmal. Möchte ich Blu-ray sehen, macht es ja Sinn, dass nach Einschalten aller Geräte, die Fernbedienung auf das Gerät Blu-ray geschaltet ist, um Play/ Pause whatever zu schalten. Ich nehme mal an, das wird endweder aktiv gesetzt via Aktion oder durch das letzte, eingeschaltete Gerät...?
Zusätzlich würde mich interessieren: Ist die FB auf das Gerät Blu-ray gestellt (bzgl. Play etc.), reagiert dann die Lautstärke meines Receivers dennoch auf die Fernbedienung ohne extra auf das Gerät Receiver umzuschalten (weil es ja logischer Weise am Player keine Lautstärke gibt....)
Danke
m0rph
Danke
m0rph
m0rph
m0rph
dafür gibt es ja die Aktionen
Du bindest alle geräte ein die du fürs BD schauen benötigst
Also TV, Player und AVR. Die FB schaltet dann bei Start der Aktion "Blu-ray schauen" die 3 Geräte ein und auf den benötigten Eingang
Dann hast du alle 3 Geräte in der Bedienoberfläche. Also auf den Hardkeys wahrscheinlich den Player (Laufwerks- und Zifferntasten)
Dazu noch Audio- und UT-Spur im Display.
Auf den Lautstärketasten den AVR und die Sonderfunktionen deines TV im Display
Bei einer angenommenen Aktion "Digital-TV" über einen Sat-Receiver, schaltet die FB dann den BD-Player aus, den Receiver ein, auf den Zifferntasten liegt nun der Sat-Receiver
noch eine Frage: Soweit ich es verstanden habe, geht die FB davon aus, dass alle Geräte ausgeschaltet sind und schaltet diese ein. Es kommt aber oft genug vor, dass z.B. der TV schon eingeschaltet ist. Brauche ich dafür eine weitere, separate Aktion?
m0rph
m0rph
Hallo.
Du sollst Deine Geräte nur mittels Aktionen (und dem All-Off Button) der Harmony ein- und ausschalten. Also nicht mittels Original-Fernbedienung, nicht mittels Tasten am Gerät, nicht mittels On-/Off-Befehle aus dem Gerätemenü der Harmony.
Wenn Du zwischen Aktionen wechselst (z.B. von "Blu-ray sehen" auf "Fernsehen") und der TV ist schon eigenschaltet, dann bleibt er eben eingeschaltet. Ist er noch nicht eingeschaltet (z.B. von "Radio hören" auf "Fernsehen"), dann wird er eben zusätzlich eingeschalten. Alle in der neuen Aktion nicht benötigten Geräte werden automatisch abgeschalten.
Da die Harmony dafür den On-/Off-Zustand der Geräte kennen muss funktioniert das nur, wenn Du wie oben gesagt zum Ein-/Ausschalten Deiner Geräte auch nur die Harmony-Aktionen verwendest.
Gruß,
J-A-N
Wenn Du zum Steuern Deiner Geräte ausschließlich die Aktionen der Harmony verwendest, dann kommt es nie vor, dass der TV schon eingeschalten ist.m0rph hat geschrieben:... Es kommt aber oft genug vor, dass z.B. der TV schon eingeschaltet ist...
Gruß,
J-A-N
Harmony ONE | TV: Philips 40PFL9704H | AMP: DENON AVR-3310 | BR/DVD/CD: DENON DBP-2010 | HD-R/DVD-R/VHS: Panasonic DMR-EX95V | SPK 5.1: Teufel CONCEPT S
mittlerweile habe ich die Harmony One gekauft. Ich möchte eine Activity so konfigurieren, dass die Harmony eine bestimmte Einstellung in meinem LCD umstellt. Es geht darum, dass ich mein Notebook via HDMI anschliesse. Stelle ich nicht die Bildeinstellung in meinem TV um, so wird das Bild meines Notebooks nicht richtig dargestellt. Diese Einstellung muss ich auch für Blu-ray entsprechend setzen. Die Videoeinstellung befindet sich in dritter oder vierter Ebene im TV-Menü
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das realisieren kann?
Danke
Danke
m0rph
m0rph
ich habe noch eine weitere Frage:
- Meine Aktion TV schauen schaltet TV, PVR und AVR ein. Allerdings dauert es mind. 20s bis alle drei Einschaltbefehle gesendet wurden. Kann ich den Abstand beeinflussen? Es nervt etwas die FB so lange auf die Geräte halten zu müssen...
Danke
Danke
m0rph
m0rph
beim TV die Scart-Option aktiviert? Dann deaktivieren: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3709
Ansonsten halt schauen ob du die Geräteverzögerungen etwas minimieren kannst
Hallo,m0rph hat geschrieben:Hi,
Danke
alle notwendigen Befehle in den Beginn der jeweiligen Aktion einfügen. Bitte nicht vergessen sie am Ender der Aktion wieder rückgängig zu machen. Sonst gibt es Probleme beim Umschalten zwischen den Aktionen. Wie es geht steht hier:
danke für deine Antwort. Das bedeutet, dass ich die Befehle nacheinander eingebe, als würde ich sie manuell eingeben? Somit müsste ich aber in jeder anderen Aktion, die mit dem LCD zu tun hat (TV schauen, Blu-ray schauen) auch wieder anders herum setzen um sicher zu stellen, dass die Einstellung stimmt.
Ist dem so?
Danke
Ist dem so?
Danke
m0rph
m0rph
fast! Du mußt jede aktionsspezifische Einstellung am Ende der Aktion wieder reversieren, sonst gibt es Probleme beim Umschalten zwischen den Aktionen.
