Hallo *,
für meinem AV-Receiver (Marantz SR-7200) habe ich (in einer Harmony One) eine Aktion zum UKW-Radio-hören eingerichtet. Es existieren mehrere separate Eingangsbefehle und somit habe ich Methode 2 ausgewählt.
Da ich einen "Eingang" beim Start angeben muss, habe ich hier erstmal den "Tuner" ausgewählt. Leider führt der "Tuner"-Befehl auch zum Umschalten von UKW auf MW. Somit habe ich das Problem, dass der AV-Receiver - wenn er vor dem Ausschalten bereits auf Tuner stand - auch wieder mit dem Tuner startet und durch den Befehl "Tuner" dann auf MW wechselt. Wenn der Receiver vorher z.B. auf CD stand, wird korrekt auf Tuner (mit UKW) umgeschaltet.
In einem zweiten Versuch habe ich nun den Start mit dem Eingang "CD" versehen. Jetzt funktioniert eigentlich alles so wie es soll (egal ob vor dem letzten Ausschalten "Tuner" oder etwas anderes eingestellt war).
Gibt es eventuell noch eine andere (schönere) Methode ohne den Umweg mit "CD"?
tschau
Rainer
Aktions-Start mit Tuner schaltet von UKW auf MW
Themenersteller - Beiträge: 3
Wohnort: Ludwigsburg1. Harmony: OneSoftware: PC-Software 7.7.0
FB: Logitech Harmony One
Geräte: Samsung UE32C6000, Marantz SR-7200, Kathrein UFC960sw, MuVid DVD-180
Samsung UE46F6500
VU+ Duo2
Marantz SR-7200
Re: Aktions-Start mit Tuner schaltet von UKW auf MW
Nicht wirklich, ich hätte den gleichen Lösungsansatz gewählt. In die gleiche Richtung ginge der Ansatz, beim Verlassen der Aktion "Tuner" den Eingang des Marantz auf CD zu setzen, so dass beim Einschalten des Receivers er nie auf einem Tunereingang steht.
Was aber auch ginge (musst du mal ausprobieren): an einem meiner Receiver kann ich ihn durch das Senden des Befehls "AUX" nicht nur auf den AUX Eingang umschalten, sondern er schaltet sich auch ein, wenn er im Standby war. Damit wurde der AUX-Befehl mein Einsschaltbefehl, er hat dann auch immer einen definierten Einschaltzustand und von dort geht es dann weiter. Ist für mich besonders praktisch, da ich den AUX am häufigsten brauche.
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Salü, mein Marantz (SR4500) hat sich zunächst ebenso verhalten und immer von FM zu AM umgeschaltet. Im Befehlssatz fand ich dann aber den Befehl "SelectFM", was immer und egal von wo auf Tunerbetrieb FM schaltet.
Schau einfach mal nach, ob der Befehl bei Deinem Gerät auch vorhanden ist...
LG KB
Hallo Bäri,
Gibts es dafür irgendwelche Tricks?
Tschau
Rainer
Bei dieser Lösung wäre dann aber keine Eingangswahl mehr nötig, weil dies ja vom Einschaltbefehl bereits erledigt wurde. Bisher habe ich es allerdings nicht hinbekommen, diese Eingangswahl zu deaktivieren.Bäri hat geschrieben: ...
Was aber auch ginge (musst du mal ausprobieren): an einem meiner Receiver kann ich ihn durch das Senden des Befehls "AUX" nicht nur auf den AUX Eingang umschalten, sondern er schaltet sich auch ein, wenn er im Standby war. Damit wurde der AUX-Befehl mein Einsschaltbefehl, er hat dann auch immer einen definierten Einschaltzustand und von dort geht es dann weiter. Ist für mich besonders praktisch, da ich den AUX am häufigsten brauche.![]()
Bäri
Tschau
Rainer
Samsung UE46F6500
VU+ Duo2
Marantz SR-7200
Hallo Kratzbär,
Es gibt für den SR-7200 den Befehl "UKW-wählen". In der Geräte-Konfiguration habe ich nun diesen Befehl dem Tuner-Eingang zugeordnet. Die ersten Tests sehen gut aus
Morgen werde ich die anderen Aktionen die dieses Gerät nutzen mal durchtesten.
Tschau Rainer
Danke, dies scheint der "richtige" Tip zu seinkratzbär hat geschrieben:Salü, mein Marantz (SR4500) hat sich zunächst ebenso verhalten und immer von FM zu AM umgeschaltet. Im Befehlssatz fand ich dann aber den Befehl "SelectFM", was immer und egal von wo auf Tunerbetrieb FM schaltet.
Tschau Rainer
Samsung UE46F6500
VU+ Duo2
Marantz SR-7200
Ich gebe dir dahin gehend Recht, dass nach dem Einschalten unter Umständen der gleiche Eingang noch einmal gewählt wird, was in diesem Falle überflüssig wäre. Meine Lösung zielte nur darauf hin, beim Einschalten einen definierten Zustand zu bekommen.HugoHurtig64 hat geschrieben:Bei dieser Lösung wäre dann aber keine Eingangswahl mehr nötig, weil dies ja vom Einschaltbefehl bereits erledigt wurde. Bisher habe ich es allerdings nicht hinbekommen, diese Eingangswahl zu deaktivieren.
Tschau
Rainer
Allerdings ist die Lösung mit einem separatem "UKW"-Befehl noch besser, ich wusste nur nicht, dass dein Gerät sowas kann.
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
Mein Sony togglet immer zwischen AM und FM, habe darum FM auf die sonst unbenutzte Info-Taste gelegt, für AM habe ich nicht mal ne Antenne.
