Eingangswahl funktioniert nicht!
angelo2909
Beitrag von angelo2909 »
Hallo zusammen
habe eine 885 Harmony geile teil :D
Tv ist ein LG 32LG3000 und habe schon immer das problem gehabt das der eingangstyp nicht gewählt wird, wenn ich bluray schauen will soll er hdmi2 wählen und tv halt antenne, das geht aber nicht, hatte es über eine aktion eingebunden nun habe ich meine fb gereset und will eigentlich das es so funktioniert wie es gedacht ist,
das er über die konfiguration automatisch den richtigen eingang wählt.
Meine aktion für Bluray:
LG Bluray ist eigeschaltet
LG TV ist eingeschaltet
SonyAV-Receiver ist eingeschaltet
Alle anderen geräte sind ausgeschaltet
LG TV ist eingestellt auf HDMI2 (was er nicht tut)
Sony AV-Reicever ist auf VIDEO2 eingestellt
MUTE befehl wird gesendet
das ist die aktion
hoffe jemand kann mir weiter helfen
gruß angelo
Aigolf
Re: Eingangswahl funktioniert nicht!
Beitrag von Aigolf »
Hallo, habe das selbe Problem. Nur das mein TV halt der LG SL9000 ist. Habe schon einige Stunden verbracht eine Lösung zu finden, leider erfolglos. Vielleicht findet sich ja jemand der uns das "deppensicher" erklärt? ;)
TV: LG SL9000 47" | HTPC: Eigenbau XBMC - Live | Receiver: Pioneer VSX-920 | PS3 | Xbox360
hier der "Standard-Fragen-Katalog":
1. Schafft es die Hilfe-Taste, den richtigen Eingang zu wählen?
2. Welche Methode der Eingangs-Wahl benutzt ihr?
3. Gibt es direkte Input-Befehle, die auch funktionieren (zu testen aus dem Device heraus)?
Aigolf
1. Hilfe Taste: dadurch das ich schon so viel versucht/getestet habe kann ich jetzt nicht direkt sagen ob sie die Eingänge immer findet. soweit ich mich erinnern kann einmalig ja.
2. Methode: 1
3. kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen was du meinst ;)
Aigolf hat geschrieben: 3. kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen was du meinst ;)
Rufe die Geräte (Devices) auf der Harmony auf.
Wähle Deine TV aus.
Such im Display nach Befehlen, die mit "Input" beginnen und sende jeden einzelnen an den TV.
Notier Dir, was welcher Befehl macht.
Werden alle von Dir benötigten Eingänge über diese Befehle direkt angesprochen, wechsele auf die Methode 2.
Aigolf
Danke für die Info, ich werde das mal heute abend bzw. morgen testen und mich dann wieder melden.
Grüsse
Aigolf
angelo2909
hallo the wolf und guten abend an alle interesierten,
zu deinen standfragen kann ich so antworten:
zu 1 JA
zu 2 habe eins gewählt
zu 3 JA, indem ich die fernbedienungskonfiguration vom LG32LH3000 genommen habe anstatt LG32LG3000 :D
habe gerade die befehle über device TV ausprobiert und sie gehen alle über device TV
hoffe wir finden eine lösung zusammen
gruß angelo
na dann nimm Methode 2 ;)
angelo2909
std hat geschrieben:Hi
habe ich ja aber er wählt einfach nicht den eingang,macht alles andere nur den eingang nicht, hat das mit der einschaltverzögerung vielleicht zu tun ich weiß nicht was ich noch machen soll :(
angelo2909 hat geschrieben:
Yepp, setz die mal hoch, ruhig auf 20000 ms. Runtertasten kannst du dich dann immer noch.
angelo2909
:D wunderbar es klappt,danke
mir ist gerade aufgefallen wenn ich eine aktion starte und dann zu einer anderen aktion wechsle wird der MUTE befehl vom TV wieder gesendet und der TV gibt dann wieder ton an, was er ja nicht machen soll weil er ja mute bleiben soll,weiß jemand wie man diese verknüpfung lösen kann?
gruß angelo
Aigolf
grüss euch, das mit den input befehlen war gold wert... gut, wenn ich genauer geschaut hätte dann wäre mir das auch in den faq's aufgefallen ;) trotzdem danke... nur wenn man ein problem löst kommt man natürlich zum nächsten. und zwar der tv eingang. beim tv eingang (in meinem fall über den integrierten dvb-c tuner und kabelfernsehen) gibt es nur einen befehl der input antenna lautet. dieser schaltet sd, dvb-c und radio durch. wenn ich jetzt z.b. zwei aktionen erstelle, die eine ist fernsehen Receiver (ton über receiver) und die andere nur Fernsehen (Ton über LCD) und dann zwischen den zwei aktionen umschalte schaltet mir der fernseher klarerweise durch. d.h. war ich auf dcb-c mit der 1. aktivität (fernsehen receiver) und schalte auf die 2. aktivität (fernsehen) lande ich dabei auf radio, wobei ja dvb-c gewünscht wäre. ich fürchte fast das ich da nicht darum kommen werde mich um ne "multi-mode" konfig vom support zu bemühen oder gibt es da eine möglichkeit?
[Edit] so ich hab das jetzt mit einem zwischenschritt gelöst, die aktionen schalten beim beenden auf hdmi1 um. und beim starten ist der letzte eingang den er fernseher hat hdmi1 und beim schalten auf intput antenna ist der letztgewählte kanal ja dvb-c und somit der gewünschte. aber vielleicht gibt es ja doch eine elegantere lösung? ;) [/Edit]
grüsse
aigolf
angelo2909 hat geschrieben: mir ist gerade aufgefallen wenn ich eine aktion starte und dann zu einer anderen aktion wechsle wird der MUTE befehl vom TV wieder gesendet und der TV gibt dann wieder ton an, was er ja nicht machen soll weil er ja mute bleiben soll,weiß jemand wie man diese verknüpfung lösen kann?
Gar nicht, da diese Befehle ja nachträglich in den Aktionen drinhängen.
Aigolf hat geschrieben: aber vielleicht gibt es ja doch eine elegantere lösung?
Leider nicht.
angelo2909
schade das der befehl in den weiteren aktionen wiederholt wird, aber nicht schlimm.
Jetzt habe ich komischerweise das problem das bei der SAT aktion der SAT receiver nicht eingeschaltet wird was vorher immer problemlos ging, habe befehl angelernt und verzögerungen geändert aber geht nicht,über HELP geht es aber!!
Habe ich noch ne andere möglichkeit den fehler einzugrenzen?
gruß angelo
angelo2909
angelo2909 hat geschrieben:schade das der befehl in den weiteren aktionen wiederholt wird, aber nicht schlimm.
gruß angelo
habe es geschafft ist eine sache der zeiten einstellungen :D
ist sowas von geil so ne geile fernbedienung zu haben :mrgreen:
gruß an alle ciao angelo
