funksteckdosen rev ritter 008341
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Re: funksteckdosen rev ritter 008341
Beitrag von MBNalbach »
Das OFA Set tuts im schlafzimmer Tadellos, im WZ werkelt nen DIY Wandler 8)
@ Padrino, 5800 fahnenflüchtiger du :twisted:
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
christian2schneider
Beitrag von christian2schneider »
DIY Wandler das wird schwer den ich hab von elektrik nicht wirlkich ahnung.
noch andere vorschläge.
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
HC 8300 set von One for All...steht doch schon hier
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
KingMoe
Heimkino 1: Philips 42PFL9664H/12
Heimkino 2: Denon AVR-X1300W
Heimkino 3: Humax ESD 160s
Heimkino 4: PS 3slim
Heimkino 5: Philips hue
Beitrag von KingMoe »
habe mal eine Frage, hat das geklappt mit dem Device zuschicken lassen damit die REV Ritter-Dosen über die Ofa´s gesteuert werden können?
Würde das auch gern mal ausprobieren....dann kann ich die nämlich auch noch benutzen... :)
Danke im Vorraus
Moe
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
christian2schneider
Kann mir eine sagen wo ich die ofa hc 8300 noch kaufen kann finde sie weder im geschäft noch im internet.
dankeschön
da sieht's wohl schlecht aus, siehe diesen Thread.
Punisher190483
Beitrag von Punisher190483 »
genau so wie mit den conrad funkeiern!
habe auch die ritter dosen und wollt mir deshalb die funkeier holen ;(
was ist die billigste alternative?
Punisher190483
MBNalbach hat geschrieben:Hallo,
Du mußt den Support anschreiben, das du aus dem Konto MBNalbach2 das Device Rev Ritter 008341 kopiert haben möchtest. Den Support erreichst du per Telefon oder aus der Software per Mail.
MB
hallo!
ich habe auch die rev ritter und wollte mir nun dies set holen:
http://www.mein-einkaufsladen.de/multim ... rarot.html
das auch in der logitech datenbank vorhanden ist!
wie muss ich nun in der software programieren?
reicht es das device also gerät rev ritter einzulernen und die powermid macht den rest automatisch?
oder muss ich die powermid auch als gerät eintragen und die beiden miteinander verbinden???
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Hai,
Du legst NUR die REV als Device an, die Powermid (ist dumm wie jeder andere funkwandler) empfängt das IR Signal und haut es identisch auf 433,92MHz als Funksignal wieder raus. Das is alles. Wäre schön wenn du rückmeldung gibst, ob die Powermids gut funzen :) Da die OFA Sets ja ausläufer sind...
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
plissk3n
Beitrag von plissk3n »
Hi Leute,
bin seit kurzem auch Besitzer einer Harmony (900) und bin auch dabei die Rev Ritter Dosen 8341 zum laufen zu bringen. Seit heute morgen werkelt die Konfiguration aus MBNalbachs Profil in meinem Harmonyaccount, schonmal dafür vielen vielen Dank! Ich habe zwar keine Ahnung wie du das gemacht hast aber Hut ab :lol:
In meinem Set (Bauhaus ca. 12€) war eine normale AN/AUS Dose dabei und 2 Dimmer. Mit den Codes funktioniert die normale Dose einwandfrei! :gut:
Die Dimmer allerdings bleiben stumm. Ich habe in der Software bei dem Punkt wo man 0-5 auswählen kann (Sendungswiederholungen? Länge des Sendens?) die 5 eingestellt, hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee wo es dran liegen könnte? Sind die Codes etwa nur für normale Dosen?
Gruß plissk3n
PS: Als IR/RF Wandler kommt bei mir übrigens die Marmitek Powermid Pyramide zum Einsatz, habe sie vor ein paar Tagen auf dem Flohmarkt für 4€ gefunden :P
Funktioniert soweit ich das sagen kann gut (die eine Steckdose funktioniert ja) und würde es empfehlen. Zumal man nur den richtigen Wandler erwerben kann und nicht gleich das Set, was zum einen die Umwelt und zum anderen den Geldbeutel schont :gut:
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
hmm...
Dimmer? Hab ich nie gehabt, wie werden die denn bitte Original gesteuert?
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
plissk3n
Also eigentlich mit den normalen Befehlen a2on/a2off a3on/a3off bzw. b,c,d. Bei den Dimmern kann man nur a,b,c,d einstellen und der eine ist dann Dimmer 2 und der andere Dimmer 3. Der nicht Dimmer ist die 1.
Man kann den Dimmer mit einem kurzen Klick an und aus schalten und wenn man an bzw aus gedrückt hält dimmt er runter oder hoch. Wenn man den Dimmer einschaltet startet er bei der Dimmeinstellung in der man ihn zuvor ausgeschaltet hat.
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Hai,
Also diese Dimmergeschichte scheitert im moment wahrscheinlich an zu langen befehlen in der Harmony. Als ich Logitech die Codes gab, hab ich diese so aufgebaut das jeder befehl 6x gesendet wird. Denn nur so klappt auch der Devicemode richtig, da dort ja nicht wie in der Aktivität auf Länge des Tastendrucks gesendet wird, sondern nur einmal. Aber eine Codelänge enthält hier 6 wiederholungen, deswegen geht der Devicemode auch, da die empfänger mehrere Korrekte Wiederholungen erwarten bevor sie reagieren. Was der Dimmer erwartet weiß ich nicht, Logitech erst recht nicht, Rev Ritter gibt keine Hilfe (die hab ich mal kontaktiert).
Ich schätze, die Dimmer kannst du eintüten :(
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
plissk3n
okay danke dir für die infos und gedanken. werde dann bei gelegenheit mir mal andere kompatiblere dimmer besorgen.
bis dahin tape ich vielleicht die dimmerfernbedienung einfach an meine harmony :P
Gruß plissk3n!
HeSe
Beitrag von HeSe »
Die Rev Ritter 008341 sind ja (jetzt) auch in der Datenbank. Jedoch funktionieren die mit einer Marmitek Pyramide nicht.
Sind die in der Datenbank falsch und ich sollte trotzdem die aus MBNalbachs Profil nehmen?
