Harmony 600 und Samsung MM-C550 Kompaktanlage
klaus131079
Themenersteller - Beiträge: 9
1. Harmony: 600
Hallo!
ich steuere mit der harmony 600 nun seit ein paar Monaten meinen Samsung Fernseher, die SAT-box, und die Samsung MM-C550 Kompakt-anlage. Bis auf die Eingangswahl der MM-C550 Kompaktanlage funktioniert alles hervorragend.
Es gibt dazu auf der Original-fernbedienung für jeden Eingang einen eigene Taste, also Tuner,AUX,DVD,USB etc.
für die Aktion "Radio hören" sind folgende Befehle hinterlegt:
Samsung Mini-System (CD, DVD, Radio) ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung Mini-System (CD, DVD, Radio) ist eingestellt auf "Tuner"
Die Samsung anlage wählt aber meistens den falschen Eingang, nämlich den, der vor dem letztmaligen Ausschalten verwenden wurde. Sprich, wenn man die Anlage mit "powertoggle" einfach einschaltet, wählt sie den zuletzt verwenden Eingang.
Mein Verdacht war gleich die Geräte-verzögerung, diese habe ich bereits verdoppelt, verdreifacht. (auf etwa 5000 ms), das hat aber nix gebracht, die Anlage wählt noch immer den zuletzt verwenden eingang (z.B AUX).
Für mich wäre folgendes interessant zu wissen:
Die original fernbedienung verfügt über separate Knöpfe für jeden Eingang verfügt (also Tuner,AUX,DVD,USB etc.). Sprich, wenn ich Radio hören will, drücke ich den Knopf "TUNER", der Befehl schaltet mir die Anlage ein, und es wird der Eingang "tuner" gewählt. Ich muß quasi mit der original-fernbedienung nicht zuerst die Anlage einschalten, damit ich dann den richtigen Eingang wählen kann.
Gibt es, beim Wechseln der Aktion auf "Radio hören", eine Möglichkeit der Harmony 600 beizubringen, daß sie einfach den nur den Befehl "TUNER" absetzt, ohne Einschalt-befehl "Power-toggle". Das würde nämlich mit diesem einen Befehl die Anlage einerseits einschalten, und weiters gleich den Eingang Tuner wählen. Das wäre die Lösung meines Problems, und damit würde immer der richtige Eingang gewählt werden.
Ich habe es aber bisher nicht geschafft, die harmony dementsprechend zu konfigurieren, sprich es wird immer die Anlage mit powertoggle zuerst eingeschaltet, was den zuletzt verwendeten Eingang wählt.
Habt Ihr dazu eine Idee? Ich bitte um hilfe, ich habe schon Stunden mit der harmony software verbracht und keine Lösung gefunden
Bestens
danke
lg
klaus
Bestens
danke
lg
klaus
Re: Harmony 600 und Samsung MM-C550 Kompaktanlage
Gerät-->Einstellungen-->Eingangswahl anpassen-->Methode 2
und dann die EINSCHALTverzögerung so weit erhöhen bis es klappt. Geräteverzögerung wieder auf Standard
klaus131079
1. Harmony: 600
std hat geschrieben:Hi
Danke für die rasche Antwort,
Eingangswahl ist auf Methode 2, daß mit der Eingangsverzögerung ist mir schon klar, meine Frage bezieht sich aber darauf:
Kann ich der harmony beibringen, daß Sie die Anlage (nur) mit dem Befehl "Tuner" einschaltet (und nicht zuerst mit Powertoggle und dann mit Befehl tuner eingang wechseln). damit ist ja die Eingangsverzögerung überflüssig, weil dann ja sowieso gleich der richtig Eingang gewählt wird (sprich die Anlage würde auch schneller reagieren)
Die Anlage ausschalten soll standardmäßig mit Powertoggle erfolgen.
danke
na und wenn du nicht Tuner sondern einen anderen Eingang nutzen willst, wie willst du die Anlage dann einschalten?
Übrigens nicht Eingangs- sondern EinSCHALTverzögerung
Ja, in den Betriebs-Einstellungen.klaus131079 hat geschrieben: Kann ich der harmony beibringen, daß Sie die Anlage (nur) mit dem Befehl "Tuner" einschaltet (und nicht zuerst mit Powertoggle und dann mit Befehl tuner eingang wechseln).
Dort wählst Du -anstatt des/der Power-Befehle- einfach "-keine-" aus.
stimmt
hab ich wieder zu kurz gedacht
Obwohl ich an anderer Stelle schon einmal denselben Tipp gegeben habe
Dann schaltet die Eingangswahl gleich immer das Gerät ein
klaus131079
1. Harmony: 600
Danke Leute,
entweder bin ich zu blöd, daß ich das nicht finde..., genau da liegt der Hund begraben, ich finde diese Einstellungen nicht.
Wos sind diese "Betriebs-einstellungen" zu finden, wo ich "-anstatt des/der Power-Befehle- einfach "-keine-" auswählen kann.
Könnt ihr mich da bitte (idiotensicher:-)) durch die harmony software lotsen? Besten Dank lg Klaus
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->je einen Befehl zum ein-/ausschalten
klaus131079
1. Harmony: 600
std hat geschrieben:Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->je einen Befehl zum ein-/ausschalten
Vielen Dank für die rasche Hilfe eh logisch...
mfg
Klaus
klaus131079
1. Harmony: 600
neue config auf die harmony gespielt, und funktioniert hervorragend, keine falschen Eingänge mehr.
Vielen Dank für Eure rasche Hilfe, einfach toll
lg
Klaus
lg
Klaus
