harmony one wählt immer falsche eingänge :(
befaro
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV:Philips 42PFL7423D
Heimkino 2: BluRay: Philips HTS7500
Heimkino 3: Receiver: HUMAX PR-HD2000C
Heimkino 4: HTPC: MSTech MC-1200 XBMC
1. Harmony: One +
Beitrag von befaro »
hallo,
ich nutze die harmony one seit 3monaten und bin bisher zufrieden damit, aber seitdem ich einen
htpc zu stehen habe könnte ich ausrasten, weil ich es einfach nicht gebacken bekomme, dass die one
den richtigen eingang wählt -_-
ich habe ein philips-tv, einen humax-receiver und eine bluray-anlage von philips.... beim "fernsehen" schaltet er alle geräte ein und wählt bei ALLEN geräten den richtigen eingang.
ich kann alles sender und funktionen nutzen.... alles superklassetoll.....
bis hier hin!
jetzt habe ich ein HTPC (MSTech MC-1200)! Der Receiver soll aus bleiben (bleibt er auch!) der htpc, die bluray-anlage und der fernseher sollen einschalten. dies machen die geräte auch alle!
nun wählt mein TV-Gerät IMMER HDMI1 (eig. für den receiver der eingang) und meine BLURAY-anlage IMMER Coax-In (muss für mein htpc eigentlich opti-in wählen!)
in der harmony-software ist soweit auch alles richtig eingestellt (anscheinend nicht, da es ja nicht funzt -_-)
also bitte helft mir bitte ein bisschen, da ich schon an mir selbst zweifel. falls ihr mehr infos braucht, dann schreibt mir bitte was ihr für infos benötigt!
vielen dank im voraus
lg marc
achja hier noch ein paar infos: die "help"-taste löst das problem nicht! ich muss dann immer weiter schalten bis die richtigen eingänge gefunden sind (alles manuell! :( )
an der einschaltverzögerung kann es auch nicht liegen, weil es im eingeschalteten zustand auch nicht richtig schaltet (von TV gucken ---> HTPC gucken)
ich habe auch probiert den fernseher in der einschaltreihenfolge zuerst zu nehmen, aber erfolglos!
Re: harmony one wählt immer falsche eingänge :(
befaro hat geschrieben: in der harmony-software ist soweit auch alles richtig eingestellt
Glaub ich nicht.
befaro hat geschrieben: achja hier noch ein paar infos: die "help"-taste löst das problem nicht! ich muss dann immer weiter schalten bis die richtigen eingänge gefunden sind (alles manuell! :( )
Das bedeutet, Du hast Methode 1 zur EIngangs-Wahl gewählt.
Ich frage micht, warum Du nicht die standardmäßig vorgeschlagene Methode 2 benutzt?
Gerät nochmla anlegen.
Hersteller: Philips
Bezeichnung: D (nicht mehr und dann Dein Modell aus der Liste raususchen)
Dann: Setup der betroffenen Aktion nochmal durchgehen und dabei diesen neuen TV auswählen.
befaro
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
weil methode 2 nicht funktioniert!
"nächster eingang" wählt nur aus, dass ein eingang gewchselt wird und DANN muss ich weiter nach unten auswählen (mit den richtungs-tasten)
ich habe es nochmal versucht mit der 2. methode, aber da schaltet er wie gesagt am TV nur die eingänge an und schaltet nicht weiter!
das löst auch nicht das problem mit meiner bluray-anlage, da auch diese einen falschen eingang auswählt -_-
vielen dank für deine hilfe!
lg marc
CapCom
Heimkino 1: TV: Toshiba WL863G
Heimkino 2: AV: Onkyo TX-SR703
Heimkino 3: BluRay: Toshiba BDX3100
Beitrag von CapCom »
ich hatte ein ähnliches Problem. Zwar anderer TV Hersteller aber vielleicht hilft es dir ja weiter.
Also theoretisch war bei mir auch nur Methode 1 möglich (hatte ich auch als erstes, dann aber auch dein Problem) aber durch probieren hab ich mich für Methode 3 entschieden und dann als Tasten das folgendermaßen angelegt:
z.b Inputnext ->(Richtungstaste)Unten->Ok(Bestätigung)
Danach musste ich nur noch die Eingangswahlverzögerung runtersetzen.
Dadurch das mein TV die nicht angeschlossen Anschlüsse überspringt (wenn man es im TV Setup aktiviert) geht jetzt alles recht flott über die Bühne.
TV: Toshiba WL863G
AV: Onkyo TX-SR703
befaro
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
hmmm.... ok das könnte man machen, aber ich merke, wenn ich die schnelltasten im touchfeld oben nehme, dass die harmony one zb. bei HDMI1 einfach EXT1 wählt.... das finde ich sehr kurios, da auch die reihenfolge der anschlüsse abgefragt wird und diese sind korrekt -_-
lg marc
CapCom
Mit Methode 1 hatte ich das gleiche Problem.
Teste mal Methode 3. Bei mir funktioniert es nun wunderbar.
TV: Toshiba WL863G
AV: Onkyo TX-SR703
befaro hat geschrieben: ich habe es nochmal versucht mit der 2. methode, aber da schaltet er wie gesagt am TV nur die eingänge an und schaltet nicht weiter!
Bei Methode 2 wird auch nichts "weiter geschaltet". Da wird jeder Eingang direkt angesprochen.
Und ... habt ihr mal ein anderes, größeres Modell des TV's ausprobiert?
Oft sind da Befehle drin, die bei dem "echten, eigenen" Modell nicht vorhanden sind, aber trotzdem funktionieren.
CapCom
Meinst du auch mich Wolf? :mrgreen:
Ich bin mit Methode 3 nun sehr zufrieden. Geht recht schnell und nun auch ohne Probleme.
PS.Nen größeres Modell des TV´s gibts nicht mehr :mrgreen: :wink:
TV: Toshiba WL863G
AV: Onkyo TX-SR703
CapCom hat geschrieben: Ich bin mit Methode 3 nun sehr zufrieden. Geht recht schnell und nun auch ohne Probleme.
Passt schon. :ja:
Dein TV hat ja auch gar keine direkten Input-Befehle.
befaro
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
hmm ein größeres modell wäre dann bei mir eine serie mehr und da hat sich das philips-menü erheblich geändert!
als 46" gab es glaube ich meine serie nicht, aber ich möchte da jetzt nichts falsches sagen! ich gucke noch einmal und melde mich, wenn es was neues gibt.
lg marc
soooo... es gibt keinen "größeren" von meiner serie... ich müsste es wirklich mal mit methode 3 probieren -_-
befaro hat geschrieben:hmm ein größeres modell wäre dann bei mir eine serie mehr und da hat sich das philips-menü erheblich geändert!
Ja und?
Was hat das interne Philips-Menü mit den Fernbedienungs-Befehlen zu tun?
befaro
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Ja und?
äehm... die reihenfolge der schnittstellen? das überspringen der schnittstellen? das auswählen der schnittstellen über eine oder mehrere tasten?
eine serie weiter gibt es die "eier"-fernbedienung und diese hat als menü erstmal das häuschen und von daher würde es mit meiner serie nicht kompatibel sein.
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
befaro hat geschrieben:eine serie weiter gibt es die "eier"-fernbedienung und diese hat als menü erstmal das häuschen und von daher würde es mit meiner serie nicht kompatibel sein.
Hast Du das mal getestet oder ist das nur so eine Vermutung? :) Es ist nähmlich in den meisten Fällen so das die Hersteller die Codes für eine ganze Serie entwickeln, die "Begrenzung" erfolgt dann nur über die Original-FB des jeweiligen Modells. Probier es einfach mal aus.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
befaro hat geschrieben: äehm... die reihenfolge der schnittstellen? ---> Wird auf der Harmony festgelegt und dort dem TV-Menü angepasst
das überspringen der schnittstellen? ---> Wird auf der Harmony festgelegt
das auswählen der schnittstellen über eine oder mehrere tasten? ---> Wird auf der Harmony festgelegt
Ansonsten: Siehe Antwort von 525User :ja:
