folgendes Problem lässt mich seit Tagen fast verzweifeln: Ein MediaPC (Zotac ZBox HD41) hängt am TV, Ton wird über AVR geregelt, Eingangsumschaltung am TV läuft über Auviso HDMI-Switch), auf dem MediaPC läuft XBMC unter Win 7 Prof. Als Aktion auf der Harmony ist "XBMC" eingerichtet und es funktioniert eigentlich auch alles. Die Steuerung von XBMC mit der Harmony klappt über einen IRC6 USB-Empfänger von CoHaus prima, selbst die Maussteuerung funktioniert damit. Als Gerät zur Steuerung des XBMC habe ich in der Harmony-Software "Computer-Micorsoft-MediaPC" gewählt. Das einzige was damit nicht klappt, ist das an- und ausschalten der ZBox über die Aktion, wähle ich auf der Harmony den Device-Modus und das Gerät "MediaPC" lässt sich mit dem PowerButton die ZBox jedoch problemlos an- und ausschalten. Wo kann das Problem liegen und wo ist mein Denkfehler??
Danke und Gruß
fjweigand
Harmony One MediaCenter PC an/ausschalten
Re: Harmony One MediaCenter PC an/ausschalten
sind denn die richtigen Befehle zum Ein- und Ausschalten hinterlegt? Um es wirklich zu testen kann auch über Dienstprogramm ein Aktion nur mit dem PC eingerichtet werden.
Wenn das klappt, wird es die Verzögerung sein. Schaltet denn die Hilfe?
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Die Hilfe schaltet auch nicht, die sagt mir dann nur "Schalten sie MediaPC an bzw. aus", werde das mit dem Dienstprogramm heute abend mal testen.
Danke und Gruß
fj
Danke und Gruß
fj
Welches Signal wird denn gesendet, wenn es über den Device-Modus funktioniert - das "PowerToggle"-Signal zum kombinierten Ein- und Ausschalten des PCs?
Wenn, überprüfe doch mal in den Geräteeinstellungen des Gerätes, ob dieses Signal auch als Ein- und Ausschaltsignal (hat Auswirkungen auf die Aktionen) festgelegt ist. Außerdem musst Du in den Betriebseinstellungen auch angeben, dass das Gerät ausgeschaltet werden soll, wenn es nicht verwendet wird.
Gruß AEOne aka CoHauS
Hinterlegt ist PowerToggle, die anderen Einstellungen werde ich heute Abend mal prüfen. Danke schon mal.
fj
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
fj
So, habe jetzt PowerToggle gegen Power On und Power Off ersetzt und es funktioniert. Danke für die Hilfe!
fj
fj
Wunderbar, darauf wollte ich hinaus
Gruß AEOne
Gruß AEOne
