Harmony Touch und Light Manager Pro+
danver
Beitrag von danver »
Ich habe nun schon das ganze Forum durchsucht, finde aber keine Antwort auf mein Problem.
Ich habe mir eine Logitech Harmony Touch gekauft und komplett eingerichtet.
Jetzt wollte ich gerne meine Funksteckdosen( Inter Techno PAR-1000) damit steuern und habe mir den Light Manager Pro+ besorgt.
Über die Software von LMPro+ funktioniert auch alles soweit, nur bekomme ich ich beim übertragen der Daten (Tasten) auf die Fernbedienung folgende Fehlermeldung bei Logitech MyHarmony:
Versuchen Sie es noch einmal. Der Befehl, den Sie programmieren möchten, wurde nicht erkannt.
Ich habe auch schon alle Einstellungen probiert zu ändern, doch leider bekomme ich das nicht hin.
Arbeitet zufällig noch jemand mit dieser Variante und könnte mir da helfen?
Re: Harmony Touch und Light Manager Pro+
warum übertragen. Binde das Gerät "Lightmanager Pro" ein und du hast die Befehle L1 bis L65 zur Verfügung
danver
Habe ich auch gemacht, nur hatte ich die Hälfte der Befehle ausprobiert und er hat nichts gemacht.
Gibt es eine Liste, was hinter den Punkten hinterlegt ist?
Also L45 ist z.B. B3 an
was die verschiedenen L-Befehle machen konfigurierst du ja erstmal in der Lighmanager-Software
danver
Kennst Du Dich mit der Software aus?
Lege ich da Aktoren mit der Bezeichnung z.B. L12 an?
Den Rest hatte ich eigentlich alles verstanden, nur das ist mir jetzt etwas zu hoch?
danver hat geschrieben: Über die Software von LMPro+ funktioniert auch alles soweit ...
Na, dann versuch mal, die Befehle L01 bis L10 in's Display zu legen.
Das geht nämlich -dank der Logitech-Logik- nicht sondern nur mit dem LM Pro (ohne +). Aber zum Glück sind die Befehle bei beiden identisch.
Wenn Du also L01 - L10 irgendwann/irgendwo im Display haben willst, schmeiß den Por+ raus und binde den Pro ein.
danver hat geschrieben: Versuchen Sie es noch einmal. Der Befehl, den Sie programmieren möchten, wurde nicht erkannt.
Der "kranke" Hintergrund dafür ist:
Jeder Befehl, der angelernt wird (nicht binär und nicht RAW), durchläuft eine Analyse, die in der Datenbank nach diesem Befehl sucht.
Findet die Analyse den Befehl, wird dieser eingebunden, nicht der selbst angelernte.
Da diese Analyse -speziell beim LightManager- aber seit Jahren Mist liefert (falsche Befehle, nicht funktionierende Befehle) hat Logitech vor vielen Jahren das Anlernen der LM-Befehle intern automatisch auf RAW umgestellt, anstatt die Analyse zu korrigieren bzw. komplett zu entfernen.
Diese Analyse ist auch schuld daran, dass Befehle, die nicht funktionieren zwar neu angelernt werden können, danach aber immer noch nicht funktionieren. Sie werden eben aus der Datenbank gezogen aber genau da funktionieren sie ja nicht. :evil:
Wir "kämpfen" seit langer Zeit im Rahmen des Beta-Tests um eine vernünftige Lösung (weg mit der Analyse).
Um das Maß nun voll zu machen, weigert Logitech sich derzeit, unter myharmony.com Befehle binär bzw. als RAW anzulernen bzw. diese dusselige Analyse komplett zu entfernen.
Damit schließt sich der Kreis: Anlernen von LM-Befehlen geht intern nur als RAW aber RAW-Anlernen ist unter myharmony.com nicht möglich. :roll:
danver
Die Befehle habe ich bis L65 alle auf der Fernbedienung.
Wie schmeiße ich den Pro+ raus? Als Gerät löschen und ein neues Gerät nur mit Pro anlegen?
danver hat geschrieben:Die Befehle habe ich bis L65 alle auf der Fernbedienung.
... kannst aber nur die Befehle ab L11 in's Display legen.
Geh mal auf "Tasten", wähle eine Aktion aus, danach dann den LM als Gerät und versuch, z.B. den L01 auf's Display zu legen.
danver hat geschrieben: Wie schmeiße ich den Pro+ raus? Als Gerät löschen und ein neues Gerät nur mit Pro anlegen?
Genau so. :ja:
danver
Unter Tasten /Aktion JB Media kann ich nur die ab L11 auswählen.
Aber diese sind ja auch schon alle auf der Fernbedienung ( also auf dem Display )
Gehe ich auf neuen Befehl, bekomme ich die Option von L01-L10. Nur soll ich die dann wieder neu anlernen. Und das ging ja nicht.
Wenn Ich ein neues Gerät mit nur Pro versuche anzulegen, dann schlägt er mir nur die Pro+ vor. An dieser Stelle kann ich nur ok oder Abbrechen wählen.
Vielen Dank schon mal für die Geduld ;)
danver hat geschrieben:Unter Tasten /Aktion JB Media kann ich nur die ab L11 auswählen.
Eben, weil Logitech "meint", die Befehle L01 - L10 liegen auf den Ziffern-Tasten (123) und müssen daher nirgend sonst verwendet/belegt werden.
Das betrifft übrigens nicht nur den LightManager sondern alle Ziffern-Befehle aller anderer Geräte ebenso.
danver hat geschrieben:Wenn Ich ein neues Gerät mit nur Pro versuche anzulegen, dann schlägt er mir nur die Pro+ vor. An dieser Stelle kann ich nur ok oder Abbrechen wählen.
Logitech-Logik:
Gib als Bezeichnung mal Lightmanager plus ein. Dann solltest Du den Pro auch auswählen können.
danver
Super, unter Plus reagiert er jetzt auf die Fernbedienung.
Jetzt werd ich mich mal um die Tasteneinstellung und Namensänderung bemühen. Aber das bekomme ich schon hin.
Vielen vielen Dank.
Wünsche allen ein schönes Harmony- Fest ;)
