Aktion mit ausgeschalteten TV?
Raleigh
Themenersteller - Beiträge: 33
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 7003. Harmony: 300Software: MyHarmony
Re: Aktion mit ausgeschalteten TV?
Nein, als ich die ganzen Aktionen eingerichtet habe, Klappte ja alles nicht gleich. Da gab es die Situation, das der Sat Receiver nicht abschaltete. Das hat aber nichts mehr mit der aktuellen Situation zu tun. Außerdem werden die Standby Leds der Geräte abrupt dunkel, sobald die Steckerleiste abschaltet. Ich will nur damit sagen, die Geräte haben alle definitiv in dieser Minute noch Strom.
Jetzt probierte ich nochmal den Fernseher an Dauerstrom über andere Steckdose um zu sehen was passiert. Zusätzlich noch einmal eine Testaktion mit CD hören ohne eingebundenen Fernseher(nur Steckerleiste einschalten, BluRay und AV Receiver. Sobald ich einschalte, schaltet sich der Fernseher mit ein. Das wirkt so als wenn der Fernseher das Einschaltsignal über den AV Receiver bekommt. Fernseher bleibt beim abschalten logischerweise an.
Raleigh
Raleigh
TV: Panasonic TX-L47WT50E
AVR: Yamahy RX-V1071
Blu-ray: Panasonic DMP-BDT 220
Sat: Protek 9720HD
IR-->Funk: Lightmanager Pro
Video-Streaming: NUC D34010WYK
NAS: QNab 253Pro
wenn bei all diesen tests immer noch der TV anspringt ist da noch irgendeine Steuerung aktiv
Zieh mal das HDMI-Kabel vom TV ab und teste nochmal die CD-Aktion
Mal was gaaanz anderes:
Ich hab mal ein wenig bei den Herstellern nach den technischen Daten geschaut und das hier gefunden:
StandBy-Verbrauch:
TV: 0,2W
BluRay: 0,1W
AVR: 0,3W
SAT: 0,1W (hier sagst Du, der SAT-Receiver bräuchte 10W. Läuft der evtl. nicht im StandBy sondern in einer Art "Schnellstart"? Dann verbraucht er wirklich mehr als im echten StandBy).
Ich komme da im Summe auf gerade mal 0,7W StandBy. Da lohnt sich absolut kein Standby-Killer.
Bleiben Dein Media Center PC und der Switch.
Da stellt sich mir die Frage, wie oft brauchst Du die und kannst Du die dann nicht "von Hand" einschalten?
StandBy-Verbrauch:
TV: 0,2W
BluRay: 0,1W
AVR: 0,3W
Raleigh
Interessant, obwohl das HDMI Kabel abgezogen ist, schaltet sich der Fernseher ein. Als ich noch die Steckerleiste mit manuellen Schalter nutzte, kann ich mich nicht erinnern das der Fernseher sich automatisch einschaltete. Dem musste ich immer über die Fernbedienung einschalten.Stefan hat folgendes geschrieben:
Ja, der Sat Receiver hat so eine Art Schnellstart, ein Knopfdruck und sofort ist das Bild da. Durch eine anderes Betriebssystem ist die Herstellerangabe auch nicht mehr zutreffend.Hans hat folgendes geschrieben:
StandBy-Verbrauch:
TV: 0,2W
BluRay: 0,1W
AVR: 0,3W
Ich gebe dir vollkommen recht, bei den Geräten, bei denen du nachgeschaut hast, lohnt sich diese Steckerleiste wirklich nicht. Nur bei den anderen Verbrauchern hatte ich mit einem Messgerät um die 40- 50 Watt ermittelt. Switch und MC werden meistens in Verbindung mit den anderen Geräten genutzt. Wenn der BluRay, Fernseher und Av Receiver ganz normal am Stromnetz hängen und der Rest an der Steckerleiste, hätte ich immer noch meine Bequemlichkeit und sollte normalerweise auch dann funktionieren.
Raleigh
Sat: Protek 9720HD
NAS: QNab 253Pro
mhh
dann hab ich keine vermutung mehr warum sich der TV einschaltet
Raleigh
Jetzt habe ich eine neue Feststellung machen müssen. Der AV Receiver wurde jetzt an einer anderen Steckdose mit Dauerstrom angeschlossen. Alles andere blieb an der Infrarotsteckdose. Fernseher über HDMI verbunden.
Nachdem ich die Testaktion CD hören gestartet habe, bleibt der Ferseher aus!!!!!!
Ist ja schön so, aber der Verbraucher "BluRay Player" ist dann so gering, das die Steckerleiste nach einer Minute abschaltet. Mitten im Lied.
Raleigh
Raleigh
Sat: Protek 9720HD
NAS: QNab 253Pro
Mehr als seltsam das alles.Raleigh hat geschrieben:Jetzt habe ich eine neue Feststellung machen müssen. Der AV Receiver wurde jetzt an einer anderen Steckdose mit Dauerstrom angeschlossen. Alles andere blieb an der Infrarotsteckdose. Fernseher über HDMI verbunden.
Aber egal.
Häng den AVR wieder an die IR-Steckdose aber klau ihm mal alle Kabel, die irgend eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.
Raleigh
Alle HDMI Kabel getrennt und auch alle Netzwerkkabel abgezogen. Alle Geräte an der Steckerleiste angeschlossen und der Fernseher schaltet sich mit ein, bei "CD hören".
Raleigh
Raleigh
Sat: Protek 9720HD
NAS: QNab 253Pro
einschalten per Stromanschluß. Ist ja mal was neues
Raleigh
Ich habe die Erleuchtung!!!!!
Die Steckerleiste ist doch als Dummy Panasonic mit jeweils On und Off Taste eingerichtet. Zusätzlich mit Scart damit die Steckerleiste immer als erstes reagiert. Das sind bestimmt die gleichen Infrarotsignale, darum schaltet der Fernseher ständig ein.
Nachdem das Signal zur Steckerleiste gesendet wird, reagiert der Fernseher auch gleich. Ich habe mal die Harmony in den Phonoschrank gehalten, ohne Sichtkontakt zum Fernseher und siehe da, der Fernseher bleibt aus.
Wie kann ich denn die Steckerleiste sonst als Gerät einrichten? Als Dummy Ansmann AES2 Steckerdose(ist auch das gleiche Prinzip) bekam ich keine einzige Aktion richtig zum laufen. Obwohl ich die Reihenfolge angepasst habe.
Raleigh
Raleigh
Sat: Protek 9720HD
NAS: QNab 253Pro
Lässt sich beim Fernseher der Fernbedienungs-Code umstellen (Handbuch lesen)?Raleigh hat geschrieben: Nachdem das Signal zur Steckerleiste gesendet wird, reagiert der Fernseher auch gleich. Ich habe mal die Harmony in den Phonoschrank gehalten, ohne Sichtkontakt zum Fernseher und siehe da, der Fernseher bleibt aus.
Wenn "ja" könnte das die Lösung bringen.
1. FB-Code umstellen
2. Fernseher als neues Gerät anlegen, ihm aber eine Phantasie-Bezeichnung geben (Du wirst dann nach der Original-FB gefragt)
3. Die geforderten Tasten auf der Original-FB drücken (Gerät wird angelegt)
4. Diesen Fernseher in den Aktionen durch den vorhandenen ersetzen
Harmony FAQ | Gerät in Aktion ersetzen5. Evtl. musst Du noch den Support kontaktieren, damit die in diesem Fernseher die Duration freischalten (aber erstmal in den Betriebseinstellungen nachsehen, ob sie nicht schon drin ist)
Moment,
du hast einen Panasonic TV, und den Dummy auch noch als Panasonic -TV angelegt?
Hatte ich im Eingangspost zwar gelesen aber irgendwie nicht realisiert
dannmusst du natürlich ein anderes Gerät als Dummy einfügen. Ist doch klar das der TV sich immer mit einschaltet
Ich hatte es gestern zwar gelesen, wollte auch darauf reagieren, hab's dann aber irgendwie "verdrängt".std hat geschrieben: du hast einen Panasonic TV, und den Dummy auch noch als Panasonic -TV angelegt?
Aber moment mal, Stefan.std hat geschrieben: dann musst du natürlich ein anderes Gerät als Dummy einfügen. Ist doch klar das der TV sich immer mit einschaltet
Wenn der Pana komplett aus ist, wieso empfängt er dann trotzdem den Power-Befehl?
Selbst wenn er Strom bekommt, dürfte/sollte er während der Einschalt-Phase (Stichwort: Einschalt-Verzögerung) doch nichts empfangen.
auch ein Argument
Duration?
@Raleigh
nimm beim Dummy die Duration des Einschaltbefehls raus, wenn nicht schon geschehen
Duration?
@Raleigh
Stimmt.std hat geschrieben: Duration?
@Raleigh
Die hatte ich komplett ausgeblendet.
