Harmony One auf SAT2 = TechniSat umstellen
Mörstädter
Themenersteller - Beiträge: 7
ich bin seit Jahren begeisterter Harmony-One-Nutzer, habe aber seit letzter Woche ein kleines Problem:
Mein Sat-Receiver „Humax 1000HD“ ist kaputt gegangen und wurde durch einen „TechniStar S3 ISIO“ ersetzt, da ich aber zusätzlich für den Kabel-Empfang bereits ein Gerät von TechniSat den „TechniSat HD8-C“ nutze, kommt es zu Problemen.
Mit den Standard-Einstellungen der beiden TechniSat-Boxen und unabhängig davon welche der beiden TechniSat-Fernbedienungen ich benutze, werden immer beide Boxen gesteuert. Ok, es gibt für diesen Fall in den Menus beider Boxen eine entsprechende Einstellung. Jetzt habe ich die „TechniSat HD8-C“ als SAT1 (=Standard) und die „TechniStar S3 ISIO“ als SAT2 konfiguriert. Somit lassen sich nun mit der jeweiligen Fernbedienung die dazugehörige Box gesteuert.
Mit der Harmony One funktioniert das nicht, da bei der Neukonfiguration der „TechniStar S3 ISIO“ keine entsprechende Abfrage/Einstellung vorhanden war, bist du SAT1 oder SAT2. Oder ich bin total blind und übersehe was. Im Moment ist es so, das immer die mit SAT1 konfigurierte Box angesprochen wird.
Hat jemand einen Tipp.
Mörstädter
Mörstädter
Projektor: Sanyo PLV-Z2000
TV: Samsung LE46C750
AVR: Denon AVR-4308
Bluray: Denon DVD-2500BT
SACD: Denon DVD-2930
DVB-C: TechniSat HD8-C
DVB-S: TechniSat TechniStar S3 ISIO
Re: Harmony One auf SAT2 = TechniSat umstellen
1. Lösch den TechniStar S3 ISIO.Mörstädter hat geschrieben: Hat jemand einen Tipp.
2. Leg ihn dann neu an aber nimm einen Phantasie-Namen als Bezeichnung (z.B. Mörstädter).
3. Jetzt fragt die Software Dich nach der Original-FB, die Du natürlich hast (also Antwort: Ja).
4. Danach wirst Du aufgefordert, einige Tasten auf der Original-FB (also die umgestellte auf SAT2) zu drücken. Anhand dieser Tasten bzw. der Befehle sucht die Software nun nach dem passenden Gerät.
5. Zum Schluss testest Du erstmal die Befehle dieses Gerätes und kannst -wenn alles sauber läuft- den "Mörstädter" wieder in TechniStar S3 ISIO umbenennen, damit er einen "ordentlichen" Namen hat.
6. Jetzt bindest Du diesen TechniStar noch in Deine Aktionen ein.
Mörstädter
Hallo Hans,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Kann erst jetzt Antworten, PC steht unterm Dach, Kino ist im Keller, immer drei Treppen runter, probieren, drei Treppen wieder hoch.
Es funktioniert nicht richtig.
Bis einschließlich Punkt 5 geht es, ich kann den Sat-Receiver einschalten Kanäle wechseln, ausschalten usw….
Binde ich den Sat-Receiver in meine Aktionen ein, wird alles eingeschaltet nur der Sat-Receiver nicht. Gehe ich über Hilfe, kommen alle beteiligten Geräte „hoch“, nur nicht der Sat-Receiver.
Kann es evtl. daran liegen, das es bei Punkt 4 zur Meldung
Das angegebene Gerät wurde leider nicht in unserer Datenbank gefunden.
kam.
Habe Sicherheitshalber das ganze Prozedere zweimal getestet. Keine Veränderung.
Jochen
kam.
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
Dass kann mehrere Ursachen haben.Mörstädter hat geschrieben: Binde ich den Sat-Receiver in meine Aktionen ein, wird alles eingeschaltet nur der Sat-Receiver nicht. Gehe ich über Hilfe, kommen alle beteiligten Geräte „hoch“, nur nicht der Sat-Receiver.
1. Hängt der SAT-Receiver in der Einschalt-Reihenfolge an erster Stelle?
2. Lässt der Receiver sich bei laufender Aktion aus dem Geräte-Modus heraus einschalten?
Nein, denn nur so bringen wir die Software dazu, anhand der original-FB nach einem Gerät zu suchen.Mörstädter hat geschrieben: Kann es evtl. daran liegen, das es bei Punkt 4 zur Meldung
kam.
Mörstädter
Hallo Hans,
zu 2.) Ja er lässt sich mit der Harmony ein- und ausschalten, die Kanäle wechseln usw.
Wie schon beschrieben, bei der „Hilfe“ taucht er als Gerät auf die Frage, welche Geräte noch nicht eingeschaltet sind, nicht auf.
Jochen
zu 1.) Ja der Sat-Receiver liegt an erster Stelle der Einschalt-Rheinfolge.TheWolf hat geschrieben: Dass kann mehrere Ursachen haben.
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
Das ist mehr als nur seltsam.Mörstädter hat geschrieben: Wie schon beschrieben, bei der „Hilfe“ taucht er als Gerät auf die Frage, welche Geräte noch nicht eingeschaltet sind, nicht auf.
Hast Du's mal mit 'ner neuen Aktion versucht, in der nur der SAT-Receiver drin ist?
Mörstädter
Hallo Hans,
erstmal vielen Dank für deine Geduld.
Vorgehenswiese:
Jochen
Ja habe es ausprobiert, jetzt kann ich ihn ein- und ausschalten, mehr nicht, es sind keine weiteren Tasten aktiv.TheWolf hat geschrieben: Hast Du's mal mit 'ner neuen Aktion versucht, in der nur der SAT-Receiver drin ist?
Vorgehenswiese:
- - Ich hatte den Aktionstyp „Dienstprogramm“ für diese „Einzelaktion“ genommen.
- Danach habe ich die „Allgem. Aktion“ ausgewählt, auf die Frage: Welche Aktion soll hinzugefügt werden?
- Anschliessend konnte ich meinen Sat-Receiver hinzufügen.
- „Ich muss den Eingang auf TechniSat TechniStar S3 ISIO nicht festlegen“ habe ich angeknipst.
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
Ah, ok. Bei einem Dienst-Programm musst du sämtliche Tastenbelegungen von Hand vornehmen, da ist nix, aber auch gar nix, vorbelegt.
Tapatalked from somewhere.......
Mörstädter
ok, entsprechende Tasten hinzugefügt und diese "Einzel -Aktion" funktionert.
Jochen
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
Soweit, so gut.Mörstädter hat geschrieben: ok, entsprechende Tasten hinzugefügt und diese "Einzel -Aktion" funktionert.
Das Gerät an sich ist also soweit in Ordnung.
Jetzt legst Du Dir nochmal einen neue Aktion an aber diesmal kein "Dienstprogramm" sondern eine "echte" Aktion und bindest da nur z.B. den TV und den TechiSat ein.
Dann testest Du damit.
Warum nicht in "Dienstprogramm" weitermachen?
Weil Du darin dann wieder die Tastenbelegung von Hand komplett anpassen musst.
Mörstädter
Hallo Hans,
mit der neuen Aktion "Fern-sehen" Sat-Receiver und TV klappt das wunderbar.
Ein- und ausschalten, Programme wechseln ...
Habe nach diesem Test, den AVR mit eingebunden und das geht auch ohne murren, ich versteh die Welt nicht mehr.
Soll ich jetzt für alle Aktion die ich dem Sat-Receiver nutze, so vorgehen, erst das Anzeigegerät (bei mir mal TV, mal Projektor) mit dem Sat-Receiver anlegen, testen und anschliessend den AVR einbinden?
Jochen
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
gerylein54
1. Harmony: 7852. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
TechniStar S3 ISIO in die alten Aktionen eingebunden hast...?
Somit musst Du meiner Meinung nach "nur" die Aktionen neu erstellen (ohne Test), dann müsste es funktionieren.
Gruß icke
Ich vermute mal, dass irgend etwas in den Aktionen schief gelaufen ist, nachdem Du den neu definiertenMörstädter hat geschrieben:Soll ich jetzt für alle Aktion die ich dem Sat-Receiver nutze, so vorgehen, erst das Anzeigegerät (bei mir mal TV, mal Projektor) mit dem Sat-Receiver anlegen, testen und anschliessend den AVR einbinden?
Gruß icke
Gruß gerylein54
TV: Panasonic TH-37PX80E
Bose Solo TV sound system
DVB-T Receiver Xero HRT-8300
DVD Blue-Ray: LG BD-390
Mörstädter
Hallo alle,
ich schmeiß mich weg.
Gestern Abend Tatortzeit, wir gewohnt ins Heimkino und die Harmony genommen und die Aktion „SAT über Projektor“ (Sat-Receiver, Projektor, AVR) gedrückt. Ich denk noch, Mist geht ja nicht. Aber alles wird korrekt eingeschaltet und der Sat-Receiver lässt sich steuern.
Ich versteh die Welt nicht mehr.
Könnte es sein, das zwischen dem Anlegen des Sat-Receivers mit einer Dummybezeichnung und dem einbinden in die Aktionen, zu wenig Zeit vergangen war und es so evtl. auf der „Harmony-Datenbank“ zu einem unsauberen Zustand gekommen ist???
Oder
Im Heimkino habe ich einen kleinen PC für Multimedia etc. stehen. Auf dem habe ich, ich war das Treppen laufen satt, die Harmonysoftware installiert und habe damit die letzten Änderungen vorgenommen. Dadurch hat sich dieser kleine PC die Daten „sauber“ geholt und deswegen funktioniert es???
Danke für eure Geduld.
Jochen
Oder
Jochen
AVR: Denon AVR-4308
wenn du nach dem Aktualisieren gleich die Aktion getestet hast, kann es sein, dass sie nicht korrekt läuft. Das ist besonders ausgeprägt bei der 900. Aber auch bei der One habe ich das schon gehabt. Dort hat es bei mir gereicht, nach dem Trennen von USB "AllOff" zu betätigen.
Und nur der Vollständigkeit halber: Bei der 900 gehe ich in den Device, rufe ein Gerät auf und sende einen Befehl.
Eher nicht.Mörstädter hat geschrieben: Könnte es sein, das zwischen dem Anlegen des Sat-Receivers mit einer Dummybezeichnung und dem einbinden in die Aktionen, zu wenig Zeit vergangen war und es so evtl. auf der „Harmony-Datenbank“ zu einem unsauberen Zustand gekommen ist???
Aber ... da keiner genau sagen kann, was innerhalb der Software so alles passiert, wenn ein Gerät getauscht wird, ist es müßig, darüber nachzudenken.
Machmal hilft es da, die betreffende Aktion kanllhart zu löschen und neu anzulegen.
Wichtig ist, dass jetzt alles sauber läuft.
