nach dem Umstieg von einer 555 auf eine 650 vermisse ich die RAW Option, konkret unterstützt meine Receiver/FB doppelbelgung von tasten durch längeren Tastedruck (ca. 0,5s)
Über raw sollte das möglich sein, aber bei der neuen SW der 650 (und auch über suche/google) konnte ich nicht finden, wie das nun realisierbar ist.
Danke für Tipps!
[650] Taste lang drücken/programmieren / Raw ?
Re: [650] Taste lang drücken/programmieren / Raw ?
Sofern Du über Fest-Tasten sprichst, sind diese standardmäßig so belegt, dass man sie kurz und lang drücken kann.HARMUSER hat geschrieben: ... aber bei der neuen SW der 650 (und auch über suche/google) konnte ich nicht finden, wie das nun realisierbar ist.
Sprichst Du über Display-Tasten, sollten die Befehle innerhalb einer Aktion beim Festhalten auch dauerhaft (also lange) gesendet werden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Tasten-BelegungCU Hans
OK, das geht (mittlerweile).
Aber gibt es auch eine Funktion, das wenn ich z.B. eine Displaytaste belege und diese nur kurz drücke, das Signal "lang" ausgesendet wird?
Nö.HARMUSER hat geschrieben: Aber gibt es auch eine Funktion, das wenn ich z.B. eine Displaytaste belege und diese nur kurz drücke, das Signal "lang" ausgesendet wird?
Wozu auch.
Wenn Du "lang" senden willst, lass den Finger entsprechend lange auf der Display-Taste.
Bei einer RAW können ein etwas länger gesendeter oder mehrere Befehle hintereinander angelernt werden. Die werden aber auch auf kurzen Tastendruck bei der Harmony ausgelöst.
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun.
RAWs, die ich aus meinem alten Softwarekonto der 900 in "myharmony.com" übernommen habe, funktionieren mit der Ultimate einwandfrei. Sogar die eingebauten kurzen Pausen, die die 900 ignoriert hat, sind wieder vorhanden.
ich glaube hier geht was durcheinander. Die Originalfernbedienung hat doppelt belegte Tasten? Dahinter verbergen sich aber nur "normale" Befehle, die durch das längere Halten ausgelöst werden. Ist auch z. B. bei der Ulimate möglich.HARMUSER hat geschrieben: vermisse ich die RAW Option, konkret unterstützt meine Receiver/FB doppelbelgung von tasten durch längeren Tastedruck (ca. 0,5s)
Ich nutze einen SAT receiver mit einem Linux drauf, und da gibt es ein Plugin (MultiQuickButton), damit kann man jede taste doppelt belegen, bei einem kurzen, normalen Druck wird Aktion X ausgeführt, bei längerem Druck Aktion Y.Schwarz hat geschrieben:Die Originalfernbedienung hat doppelt belegte Tasten? Dahinter verbergen sich aber nur "normale" Befehle, die durch das längere Halten ausgelöst werden. I
Bsp: Kurz RECORD startet Aufnahme, lang RECORD startet das Aufnahme-Menu
AAAH, also löst nicht die Fernbedienung den Befehl aus, sondern der Rekorder reagiert auf das länger senden. Das würde ja auch heißen, dass ich die Taste z. B. beim Scrollen durchs Menü nicht länger halten kann?HARMUSER hat geschrieben:Ich nutze einen SAT receiver mit einem Linux drauf, und da gibt es ein Plugin (MultiQuickButton), damit kann man jede taste doppelt belegen, bei einem kurzen, normalen Druck wird Aktion X ausgeführt, bei längerem Druck Aktion Y.
Das schon getestet? Wenn es nicht funktioniert, soll es auch die Möglichkeit geben, vom Support die binäre Version des Befehls freischalten zu lassen. Vielleicht funktioniert das?Schwarz hat geschrieben:RAWs, die ich aus meinem alten Softwarekonto der 900 in "myharmony.com" übernommen habe, funktionieren mit der Ultimate einwandfrei.
Aktuell funktioniert es, bei der 555 hat das mit dem länger drücken nur in RAW funktioniert, und daher habe ich diese RAW Funktion auch bei der 650 gesucht ...
Scheint aber jetzt auch "normal" zu funktionieren.
