Harmony Ultimate One mit Unitymedia Horizon-Box
Flysch
Themenersteller - Beiträge: 5
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Nabend zusammen,
ich bin seit heute auch stolzer Besitzer einer Ultimate One und habe direkt das erste Problemchen. Als Receiver nutze ich den Unitymedia Horizon HD Recorder, dieser ist auch in der Logitech Datenbank vorhanden, jedoch funktioniert leider keine Aktion die ich zuweise. Hat wer von euch einen Tip, wie ich das Teil mit der Harmony zum laufen bekomme?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
TV: Samsung LE40C650
Beamer: Benq W1070
Receiver: Unitymedia Horizon HD Recorder
Konsole: Xbox One
AV Receiver: Pioneer SC-1223-K
Re: Harmony Ultimate One mit Unitymedia HD Recorder
funkionieren dennn die Befehle auf Geräteebene?
Flysch
Meinst du über Befehle hinzufügen? Habe ich schon getestet, auch da wird keine Taste erkannt die ich manuell zuweisen möchte.
Beamer: Benq W1070
Konsole: Xbox One
Nein, meint er nicht sonder das hier:Flysch hat geschrieben:Meinst du über Befehle hinzufügen?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testenCU Hans
1. Harmony: 11002. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Habe bei meiner 1100 das Gerät Samsung SMT G 7400 gewählt
damit sind die Tasten auf der Vorderseite da. Die auf der Rückseite
(Tastatur, 10er Block, usw.) nicht. denke ist Funk da eine Bedienung
auch bei nicht vorhandener Sichtverbindung möglich ist.
TV: Samsung LE40C630K1WXZG
Blurayplayer: Samsung BD-H6500
UM Horizon
AV: Onkyo TX NR 708
Beleuchtung: Light Manager AIR
Aktoren: IT
Tape: Yamaha KX-800
Video: Blaupunkt RTV-810
Plattenspieler: Kenwood KD-5070
Einrichtung über Software
TV/DVD: SEG Memphis
Mediacenter: Trekstor Antarius
Gremlin
1. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Liebe Freunde
Dank diesem Forum habe ich herausgefunden, dass ich anstelle der Horizon-Box den Samsung G7400 eingeben muss. Vielen Dank.
Die meisten Tasten funktionieren jetzt. Aber "Guide" und "Info" funktionieren immer noch nicht - obwohl die Tasten auf der Harmony und der Horizon gleich heissen. Und auch die wichtigen Tasten "on demand" kann nicht programmiert werden.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruss Gremlin
Gruss Gremlin
JVC X700, Onkyo, Oppo 103D, UPC Horizon
erstmal passen die Smart und die Software nicht zusammen. Bitte ändern. Der Link unten führt Dich zur Erklärung.
Befehle anlernen
Anlernen wäre jetzt die Alternative, wenn beim Befehle testen nichts gefunden wurde. Möglicherweise neu unter neuem Namen.Gremlin hat geschrieben:Aber "Guide" und "Info" funktionieren immer noch nicht - obwohl die Tasten auf der Harmony und der Horizon gleich heissen. Und auch die wichtigen Tasten "on demand" kann nicht programmiert werden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testenBefehle anlernen
Gauss
1. Harmony: TouchSoftware: PC-Software 7.7.0
ich bin wie viele neu, und brauche daher noch etwas Unterstützung.
Durch die anderen Beiträge habe ich schon ne Menge gelernt, und habe meine Harmony Touch auch nahezu soweit,
wie ich sie gerne hätte.
Passende zu der hier aufgeführten Frage, nun auch meine:
Habe ebenfalls den Horizon HD Recorder von Unitymedia.
Wenn ich in der Geräteeinstellung Unitymedia und Horizon wähle, dann funktioniert im Test keine der programmierten Tasten.
Gehe ich auf den hier auch angegebenen Samsung G7400, so funktionieren alle Grundfunktonen ohne Probleme.
Wie mein Vorredner, habe ich nun auch das Problem, dass Guide, Info und DVR nicht mit den entsprechenden Befehlen
zu belegen sind.
Ein Anlernen ist nicht möglich, da die neue Horizonfernbedienung ihre Befehle per Funk sendet, also beim Anlernen
bei der Touch nichts ankommt.
Hat jemand schon einen Weg gefunden, wie man das umgehen kann?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Beste Grüße
zu belegen sind.
Beste Grüße
Die Taste "Guide" ist standardmäßig mit dem Befehl "Epg" belegt.Gauss hat geschrieben: Wie mein Vorredner, habe ich nun auch das Problem, dass Guide, Info und DVR nicht mit den entsprechenden Befehlen
zu belegen sind.
Funktioniert denn der Befehl von der Geräte-Ebene aus?
Für "Info" und "DVR" gibt's keine passenden Befehle.
Richtig.Gauss hat geschrieben: Ein Anlernen ist nicht möglich, da die neue Horizonfernbedienung ihre Befehle per Funk sendet, also beim Anlernen
Was willst Du denn anlernen?
Mal was anderes dazu:
Welches "echte" Gerät verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Horizon?
Ich denke nicht, das Unitymedia Geräte selbst herstellt. Vielmehr werden sie die von irgend einem Hersteller kaufen und dort nach ihren Wünschen aufbauen lassen.
Die Frage ist also: Welcher reale Hersteller und welches reale Modell verbirgt sich dahinter?
Wenn man das weiß, könnte man mal genau dieses "reale" Gerät einbinden und schau'n, ob das funktioniert.
Herwi
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Ich habe das Problem bisher nur durch Tastensequenzen lösen können, mit der die entsprechenden Tasten dann auf der Harmony belegt sind. Die programmierte Tastensequenz bedeutet hier, dass ich Step by Step durch das Horizon-Menü marschiere, bis die gewünschte Darstellung auf dem Bildschirm erscheint.
Der Horizon-Recorder ist wie schon weiter oben beschrieben ein Samsung G7400
Herwi
Panasonic TX-L32ETW5
Unitymedia Horizon HD-Recorder
Samsung Blu-ray-Player BD-E5500
RGB-LED-Controller
Panasonic NV-FJ626
Gauss
Hi ihr Zwei,
vielen Dank für eure Antworten.
Wie gesagt, mit der Einstellung auf den Samsung G7400 bekommt man die grundlegenden Funktionen alle rein.
Die Drei von mir nachgefragten Befehle habe ich jetzt programmiert,
ist etwas umständlicher, aber funktioniert.
Erzähl mal mehr darüber:Gauss hat geschrieben: Die Drei von mir nachgefragten Befehle habe ich jetzt programmiert ...
In welchem Gerät hast Du nun welche Befehle neu angelernt?
Warum ich frage? Evtl. kann ich diese Befehle in die Datenbank übertragen lassen, damit sie dann allen Nutzern zur Verfügung stehen.
Herwi
Ich denke mal, dass er es genauso wie ich gemacht habe:
Der direkte Befehl, z.B. die Anzeige der Programmübersicht ist ausschließlich mit der UM-Fernbedienung per Funk verfügbar.
Da aber die Grundfunktionen des HD-Recorders auch mit IR-Befehlen genutzt werden können (die Harmony kennt diese) lassen sich gewünschte Funktionen auch "zu Fuß" erreichen und als Sequenz abspeichern, z.B.: Taste Menü - Taste links - Taste links - o.k. - o.k., und das Ganze auch evtl. noch mit Pausen dazwischen.
Damit beim Senden keine Befehle verloren gehen ist der Betrieb mit einem Hub sehr empfehlendswert.
Herwi
RGB-LED-Controller
Panasonic NV-FJ626
der HD-Recorder hat doch ausschlließlich IR?
Die Horizonbox hat vielleicht Funk, hab noch keine gesehen
Beim HD-Recorder bleibt einem nur Sequenzen zu programmieren. Trotz eingefügter Pausen funktionieren die aber erst wenn man nach dem Einschalten die entsprechenden Menüs einmal manuell angewählt hat.
Nach dem Start macht der Recorder einfach zu lange Gedenkpausen als das die Sequenzen funktionieren würden
Herwi
Der Horizon HD-Recorder hat beides (um den gehts es ja hier), aber nicht alles geht über IR.std hat geschrieben: der HD-Recorder hat doch ausschlließlich IR?
Stimmt nicht so ganz. Der Recorder braucht zwar eine ganze Weile, bis er aus dem Tiefschlaf (Stromsparmodus) erwacht ist. Aber dann funktionieren die Sequenzen auch ohne verhergehende manuelle Anwahl.std hat geschrieben: Trotz eingefügter Pausen funktionieren die aber erst wenn man nach dem Einschalten die entsprechenden Menüs einmal manuell angewählt hat.
Herwi
RGB-LED-Controller
Panasonic NV-FJ626
