Alles klar.PeKn hat geschrieben: bzgl. Beamer und WiHD-Sender dürfte ich bis Ende der Woche brauchbare Ergebnisse haben.
Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melden
Themenersteller - Foren-Admin
Re: Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melde
Hersteller: Denon
Typ: AVR
Modell: AVR-X2000, AVR-X3000 und AVR-X4000
Befehl: FrontSpA und FrontSpB
Beschreibung: Toggle-Befehle zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Speaker. Beide Befehle sind in den jeweiligen Modellen verfügbar.
Typ: AVR
Hersteller: Sony
Typ: TV
Modell: KDL-xxW905A (xx = Größe)
Befehl: ChannelPrev
Beschreibung: Toggle-Befehl zum Wechsel zwischen aktuellem und vorherigem Sender.
Typ: TV
Befehl: ChannelPrev
Hersteller: Yamaha
Typ: AVR
Modell: RX-V767
Befehle: Alle
Beschreibung: AVR ist in der Datenbank mit Ferndienungs-Code 2 (ID2) vorhanden.
Typ: AVR
Modell: RX-V767
Befehle: Alle
cheesy07
1. Harmony: 650Software: PC-Software 7.7.0
Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 55PFS8159/12
Befehl: InputHDMI1-4, InputNetwork, InputScart, InputUSB
Beschreibung: Modell nicht vorhanden. Bei Auswahl des Modells 48PFS8109/12 funktionieren o.g. Befehle nicht. Diese Eingänge sind nicht direkt auswählbar. Meine Harmony 650 lässt sich auch nicht "anlernen" da die Originalfernbedienung über Funk sendet und nicht über IR.
Falls hilfreich hier eine Liste der IR Codes der neuen Modelle: http://www.supportforum.philips.com/de/ ... 014er-TV-s
Typ: TV
@cheesy07:
Zur Sicherheit: Beim 48PFS8109/12 reagiert Dein TV auf keinen der Input-Befehle aber schon auf die anderen Befehle?
Wenn "nein", ist denn sichergestellt, dass Dein TV überhaupt per Infrarot bedienbar ist? (bezogen auf diese Aussage von Dir:
Wenn "ja", binde mal den xxPFL7108K (xx = irgend eine Größe) bei Dir ein und teste, ob sich Dein TV damit bedienen lässt.... da die Originalfernbedienung über Funk sendet und nicht über IR.
cheesy07
@TheWolf:
Von den Input-Befehlen funktioniert nur InputSAT (schaltet zum TV Eingang). Auf alle restlichen Input-Befehle gibt es keine Reaktion.Zur Sicherheit: Beim 48PFS8109/12 reagiert Dein TV auf keinen der Input-Befehle aber schon auf die anderen Befehle?
Bis auf o.g. Input-Befehle funktionieren alle übrigen Befehle einwandfrei.Wenn "nein", ist denn sichergestellt, dass Dein TV überhaupt per Infrarot bedienbar ist?
Habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg. Auch hier funktioniert nur der eine Input-BefehlWenn "ja", binde mal den xxPFL7108K (xx = irgend eine Größe) bei Dir ein und teste, ob sich Dein TV damit bedienen lässt.
Ok, dann müssen wir weiter "suchen".cheesy07 hat geschrieben: Habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg. Auch hier funktioniert nur der eine Input-Befehl
Binde nacheinander mal die Modelle des Screen-Shot's ein und schau, ob und was davon dann funktioniert.
cheesy07
Habe alle Geräte ausprobiert, leider ohne Erfolg. Keine Eingangs-Befehle lösen irgendwas aus. Andere Befehle dagegen funktionieren wieder teilweise. Vielleicht lassen sich die Eingänge ja gar nicht mehr direkt auswählen bei den neuen Android-Geräten?!?
Eigentlich müsste doch folgende Liste auf mein Gerät zutreffen: http://www.supportforum.philips.com/de/ ... 014er-TV-s
Dort gibt es Codes für die Eingänge EXT1-8. Hilft das evtl. weiter?
Leider kann ich meine H650 auch nicht so programmieren, dass sie über den Befehl Sources geht und im Menü die richtige Quelle auswählt. Auch einen Befehl InputNext scheint es nicht zu geben.
Im Manual des Fernsehers habe ich übrigens folgenden Hinweis bzgl. Funk und IR gefunden:
Die Fernbedienung nutzt zur Übertragung von Befehlen an den Fernseher Hochfrequenzen (HF). Mit HF ist es nicht mehr nötig, die Fernbedienung auf den Fernseher zu richten. Der Fernseher kann jedoch auch Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsübertragung verwendet.
cheesy07
Nachtrag: Vom Philips Support habe ich die Rückmeldung erhalten, dass sich die Eingänge nicht direkt auswählen lassen:
In dem Fall werde ich wohl jedes Mal den Eingang manuell auswählen müssen wenn ich eine Aktion ausführe, bei der die Quelle geändert werden muss
nein das geht nicht.
Immer über das Source Menu.
Kommst Du in das Menü zur Eingangseinrichtung?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Dann solltest Du Methode 3 einrichten können. Ansonsten würde ich mich an den Support wenden. Die sollten das können.
Zur Not können die Befehle zum Finden des richtigen Eingangs auch an den Anfang der Aktion gelegt werden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Da benötigst Du aber einen definierten Ausgangszustand vor jedem Schaltvorgang. Dazu kannst Du den einen (funktionierenden ?) diskreten Befehl verwenden. Wenn das nicht geht, muss am Ende jeder Aktion wieder zurück gestellt werden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Tips zum Thema Eingangs-WahlDann solltest Du Methode 3 einrichten können. Ansonsten würde ich mich an den Support wenden. Die sollten das können.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügenDa benötigst Du aber einen definierten Ausgangszustand vor jedem Schaltvorgang. Dazu kannst Du den einen (funktionierenden ?) diskreten Befehl verwenden. Wenn das nicht geht, muss am Ende jeder Aktion wieder zurück gestellt werden.
cheesy07
Da komme ich zwar hin und Methode 3 scheint auch die einzige Möglichkeit zu sein aber leider verhält sich das Gerät nicht immer so wie man es erwartet. Habe ich z.B. HDMI1 aktiv (Sky-Recorder), schalte den TV aus und anschließend wieder ein, gehe auf Source dann ist mal HDMI1 markiert und mal ein anderer Eingang (z.B. Network). Also immer mal wieder eine andere Quelle als Ursprung und das macht es schwierig... und einen "definierten Ausgangszustand" zu programmieren geht auch nicht weil es keinen funktionierenden Eingangs-Befehl gibtKommst Du in das Menü zur Eingangseinrichtung?
Klar, weil der Support sich "nur" auf die Original-FB und deren Möglichkeiten bezieht.cheesy07 hat geschrieben:Nachtrag: Vom Philips Support habe ich die Rückmeldung erhalten, dass sich die Eingänge nicht direkt auswählen lassen:nein das geht nicht.
Wie auch immer, ich frag mal bei meiner Quelle nach, ob die mit den Philips-Codes was anfangen können.
So, fertig.cheesy07 hat geschrieben:Super, vielen Dank!
Binde bitte den
55PFS8159/12 (achte auf die Schreibweise ... 59/12 )
bei Dir ein, teste ihn auf Herz und Nieren und gib mir hier ein Feed-Back dazu, ok?
