LG47 LA6608 bleibt manchmal dunkel
1. Harmony: Touch2. Harmony: 300Software: MyHarmony
gelegentlich (nicht immer) bleibt der TV nach dem Starten der Aktion "Fernsehen" dunkel bzw. sagt: kein Eingangssignal an HDMI1, obwohl dort der Receiver angeschlossen und auch eingeschaltet ist. Manchmal hilft erneutes Aus- und Einschalten der Aktion, manchmal auch die Hilfe-Taste.
Aus anderen Forumsbeiträgen habe ich entnommen, dass es sich möglicherweise um ein Handshake-Problem handelt, habe aber als Lösungsvorschläge sowohl "TV immer zuerst einschalten", ggf. mit Einschaltverzögerung, als auch "TV als letztes Gerät einschalten" gefunden.
Hilft nur Probieren oder gibt es eine klare Empfehlung?
Zur Zeit verwende ich diese Einschalt-Reihenfolge:
1. LG
2. Sagem
3. Teufel
* LG: Eingang HDMI1
* Sagem: kein Eingang
* Teufel: Eingang HDMI1
Verzögerungen habe ich bislang nicht angefasst, d.h. es sind folgende (Standard-)Verzögerungen für den LG eingestellt:
- Einschaltverz. 8 sec
- Tastenverz. 100 ms
- Eingangsverz. 1000 ms
- Geräteverz. 500 ms
Btw, ich benutze für den Receiver keinen Energiesparmodus; das hatte ich auch schon mehrfach als mögliche Ursache im Forum entdeckt.
Vielen Dank,
Martin
1. LG
2. Sagem
3. Teufel
* LG: Eingang HDMI1
Vielen Dank,
Martin
TV: LG47 LA6608
Receiver/Recorder: Sagemcom RCI88-1000
Sound: Teufel Impaq 7000
Apple TV 3rd Gen.
Re: LG47 LA6608 bleibt manchmal dunkel
es gibt keine klare Empfehlung da es von der Kombination der Geräte abhängt. Geräteverzögerung wäre vermutlich eine Option wo ich ansetzen würde. Ich habe BR-Player die eine ganze Zeit brauchen um an HDMI ein Bild zu liefern und das könnte dein TV vielleicht übel nehmen.
Sonst hätte ich nur noch eine unschöne Idee:-)
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Ralf, du meinst die Geräterverzögerung des TV?
Hoch- oder runtersetzen?
Aus den FAQs habe ich verstanden, dass die Geräteverzögerung die Zeitspanne ist, während der die FB mit dem nächsten Signal wartet, weil das empfangende Gerät wegen des ignorierten letzten Befehls, der für ein anderes Gerät bestimmt war, noch nicht wieder empfangsbereit ist. Richtig verstanden? Dann weiß ich noch nicht, was es in meinem Fall bewirken soll.
Und willst du mir deine unschöne Idee auch verraten, oder müsste ich selbst drauf kommen?
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
stimmt da könnte ich was verwechselt haben. Meine Vermutung ist das der Fernseher ein Signal erwartet bevor die Sagem fertig ist. Kannst Du es vielleicht mit den Originalfernbedienungen nachstellen:
1. Sagem an und sofort TV an
2. Sagem an warten bis Du sicher bis das Sagem fertig ist und TV an
Wenn 1. kein Bild und 2. Bild liefert muss der Start vom TV solange verzögert werden bis Sagem fertig ist. CEC ausschalten wäre vielleicht auch einen Versuch wert.
wenn der Fernseher erst komplett an sein soll, bevor die anderen Geräte starten gehen so vor:
Setze den Fernseher in der Einschaltreihenfolge an die erste Stelle.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Setze die Einschaltverzögerung des Fernsehers auf "0". Merke dir den gelöschten Wert.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Füge den Wert auf diese Weise ein.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
Moin Ralf, Schwarz,
danke für eure Tipps!
Ich hatte allerdings etwas Wesentliches vergessen, was mir selbst gerade erst wieder eingefallen ist:
Neben dem TV und dem Sagem-Receiver ist auch meine Teufel-Anlage beteiligt, d.h. das Sagem-Signal geht nicht direkt auf den HDMI-Eingang des TV sondern über die Homecinema-Anlage (darüber wird auch der Sound wiedergegeben). Somit könnten drei Geräte an dem möglichen Handshake-Problem beteiligt sein!
Verkabelung sieht also so aus:
Sagem (HDMI out) -> Teufel (HDMI in1)
Apple TV (HDMI out) -> Teufel (HDMI in 2)
Teufel (HDMI out) -> LG-TV (HDMI in 1)
CEC habe ich jetzt bei der Teufel-Anlage abgeschaltet (bei den anderen Komponenten habe ich diese Funktion nicht gefunden). Ob das alleine schon hilft, muss ich beobachten. Im Moment geht’s, aber - wie gesagt - das Problem tritt ja nur manchmal auf.
Soll ich die Reihenfolge und Verzögerungen erst mal beibehalten?
Habe irgendwo in den FAQs gelesen, das "kritische" Gerät solle immer zuerst ein- bzw. ausgeschaltet werden. Aber welches ist das kritische??
Danke, Martin
Ich weiß ja nicht, ob der noch nicht fertige TV die gesendeten Signale von Sagem (oder Teufel) nicht mitbekommt oder ob die noch nicht fertigen letztgenannten ihre Signale erst zu spät an den TV schicken...Zur Zeit verwende ich diese Einschalt-Reihenfolge:
1. LG
2. Sagem
3. Teufel
* LG: Eingang HDMI1
Danke, Martin
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
Hmmm, das allein war's noch nicht
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich nun - nach meiner genauer spezifizierten Problembeschreibung - weiter vorgehen soll?
Vielen Dank!
Martin
Vielen Dank!
Martin
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
Neuer Anlauf im neuen Jahr:
Gibt's hier keinen Experten, der mir auf meine Frage antworten kann??
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
hast Du den Einschaltvorgang mal mit den Originalfernbedienungen nachgestellt? Wenn Du es so nämlich nachstellen kannst fällt bestimmt auch die Lösung ab.
Wie gesagt mal mit den Einschaltreihenfolgen experimentieren.
Ich bin zwar kein Profi, aber habe auch einen LG TV bei dem dieses Problem gelegentlich aufgetaucht ist.
Bei mir lag die Lösung nicht in der FB.
LG hat relativ schlechte IR-Empfänger in ihren Geräten verbaut (kann man im Netz viele Einträge zu finden).
Bei mir wurde ein neuer Empfänger eingebaut und der Fehler trat nie wieder auf.
Alsi teste einmal, wenn der Fehler wieder da ist, ob du den TV mit der Original FB hell bekommst.
Wenn es sich "nur" um den falschen Eingang handelt vergiss meinen Beitrag einfach.
Olli63
Olli63
olli63
TV: LG
AV: Yamaha RX-V667
Satellit: Edision Optimuss OS2 plus
BluRay: LG
Danke für den Tipp, aber der LG steht ja schon auf dem richtigen Eingang. Er sagt mir nur, dort sei kein Signal. Ich vermute, er (oder eine andere Komponente) hat irgendwas beim Handshake nicht mitbekommen.
Ich habe jetzt die Einschaltreihenfolge der Geräte geändert. Es ist dadurch besser geworden, aber sporadisch taucht der Fehler noch auf.
TV: LG47 LA6608
Apple TV 3rd Gen.
