Sender Favoriten schalten zu langsam um
karlek
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Sender Favoriten schalten zu langsam um
Nein, in Beitrag Nr 6 schreibst Du von einem Menü auf dem Fernseher.
Du kannst die Einstellung in den Favoriten aber auch ändern, sodass nicht auf einen abschließenden Befehl gewartet wird. Oder Du wählst den richtigen Befehl, um Deine Kanalwahl abzuschließen.
Das sind aber zwei Paar Stiefel: Menü am TV und Menü während der Konfiguration.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Falsch.Golum hat geschrieben: Bei Select handelt es sich um keinen Befehl sondern ein Menü was auf geht wenn ich in die Konfiguration Favoriten gehe und "Nummer + Eingabe oder Auswählen" auswähle.
"Select" ist der Befehl, der auf der OK-Taste auf der Harmony liegt (also der in der Mitte des Steuer-Kreuzes) und der beim Favoriten-Einrichten als Bestätigungs-Befehl vorgegeben wird.
Also mach doch mal fogenden Test:
1. Geh bei der Harmony auf die Geräte-Ebene und wähle Deinen Panasonic-TV aus.
2. Nimm die Original-Fernebdienung und wähle darüber über die Ziffern-Tasten einen Kanal aus.
3. Drück jetzt auf der Harmony auf die OK-Taste.
Frage: Wechselt der TV nun sofort auf den von Dir gewählten Kanal oder nicht.
Golum
Themenersteller - Beiträge: 171
Ja das ist richtig dieser wechselt nach drücken von OK auf den entsprechenden Sender.TheWolf hat geschrieben:Golum hat geschrieben:
Gruß Golum
Edit:
Habe es nun geschaft und ich kann mit den Favoriten schneller umschalten wie gewünscht.
Störende eingeblendete Menüs sind auch nicht mehr vorhanden.
Einstellungen:
Am TV Gerät, Tastenverzögerung 100MS und Befehlseinstellung Stufe 2.
Favoriteneinstellung >> Auswahl der Kanäle >>"Zwei Nummern".
Vielen Dank an den mitwirkenden mein Problem zu lösen.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Teufel LT 3 PE (5.1)
Hitachi PJ-TX 100
Samsung GX-MB 540 TL
One for All HC8100
Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
Damit wartet der TV aber noch immer, ob nicht noch eine weitere Ziffer gesendet wird (speziell, wenn Du nur eine Ziffer sendest).Golum hat geschrieben: Favoriteneinstellung >> Auswahl der Kanäle >>"Zwei Nummern".
Diese "Wartezeit" würdest Du mit der Auswahl Nummern + "EInagbe" oder "Auswählen" eleminieren.
Und da der Select-Befehl auf der OK-Taste der Harmony liegt, ist das auch hier der richtige Befehl.
Herwi
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Genauso habe ich es auf Grund dieses Threads auch gemacht.
Die Programmumschaltung erfolgt nun blitzschnell.
Der UM-Harmony-Receiver erwartet erst einmal 3-stellige Eingaben, mit der OK (Select)-Taste wird die Eingabe sofort auch nach nur einer Ziffer abgeschlossen.
Herwi
Panasonic TX-L32ETW5
Unitymedia Horizon HD-Recorder
Samsung Blu-ray-Player BD-E5500
RGB-LED-Controller
Panasonic NV-FJ626
Golum
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit meiner aktuellen Einstellung spielt es keine Rolle, ob ich einen Sender anwähle der ein bzw. zweistellig ist.
Beide werden zügig schnell umgeschaltet.
Habe mehrfach verschiedene Sender ausprobiert.
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Ok aber offenbar hast Du noch nie versucht, nach einem einstelligen Sender direkt die OK-Taste zu drücken.Golum hat geschrieben: Verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit meiner aktuellen Einstellung spielt es keine Rolle, ob ich einen Sender anwähle der ein bzw. zweistellig ist.
Jedes Gerät, das Sender per Ziffern umschalten kann, muss eine bestimmte Zeit auf die Eingaben warten, bevor es dann die Umschaltung macht.
Und genau da kommt die OK-Taste in's Spiel. Die kannst Du auch auf der Original-FB drücken, nachdem du eine Ziffer gesendet hast und der TV sollte dann sofort auf den Sender umschalten.
Golum
Ich glaube, da liegt jetzt das Missverständnis.
Ich schalte die Sender nicht mit der Touch zehner Tastatur sondern mit den Icon Favoriten.
Daher sehe ich auch keinen Sinn, nach drücken des Icon auch noch die OK Taste zu drücken.
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Darum geht's am Ende. Erstmal geht's um ganz was anderes.Golum hat geschrieben: Ich schalte die Sender nicht mit der Touch zehner Tastatur sondern mit den Icon Favoriten.
Wer hat denn gesagt bzw. geschrieben, dass Du sowas tun sollst?Golum hat geschrieben: Daher sehe ich auch keinen Sinn, nach drücken des Icon auch noch die OK Taste zu drücken.
Also nochmal ganz langsam:
Nehmen wir mal an, Du bist auf Sender "12" und willst auf Sender "2" wechseln.
Wenn Du mit der Original-FB diesen Sender über die Ziffern-Taste wählst, drückst Du die Ziffer "2". Dein TV wird nun aber warten, ob noch weitere Ziffern kommen.
Um diese Wartezeit zu umgehen, drückst Du auf der Original-FB nachdem Du die "2" gedrückst hast, die Taste "OK" und der TV wechselt sofort zu dem Sender.
Das und nur das gilt es zu testen. Also nix mit "Favoriten auf der Harmony" oder sonstwas sondern alles auf der Original-FB.
Soweit klar?
Auf der Harmony hast Du ja eingestellt: Zwei Ziffern.
Wenn Du nun aber auch hier auf den Sender mit der Nummer "2" wechseln willst, wird Dein TV auch hier warten, ob noch weitere Ziffern kommen.
Und hier kannst Du der Harmony sagen, dass sie nach dem Senden der Ziffern besagte "Bestätigung" senden soll.
Golum
Habe ich ausprobiert, und Du hast recht geht wirklich schneller.Das und nur das gilt es zu testen. Also nix mit "Favoriten auf der Harmony" oder sonstwas sondern alles auf der Original-FB.
War mir in der Vergangenheit nie aufgefallen.
Habe jetzt wieder auf Nummern + "EInagbe" oder "Auswählen" zurück gestellt und synchronisiert mit dem Befehl "Select".Auf der Harmony hast Du ja eingestellt: Zwei Ziffern.
Jetzt taucht auch wieder die unerwünschte Menü Anzeige auf dem Bildschirm auf sobald ich über die Favoriten Icon einen zweistelligen Sender wähle bei einstelligen Sendern erscheint keine Menü Anzeige.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
versuche doch statt "Select" "OK" zu senden, wenn das mit der original FB funktioniert sollte dies auch mit der Harmony gehen.
TV: Samsung UE46D8090
BlueRay/Surround: Samsung HT-D5550
Kabel: Sagemcom RCI-88
Streaming: AppleTV
Heimautomation: Light Manager Air
Aktoren: COCO, Uniroll
Wenn's den denn gäbe ...jamyz hat geschrieben: versuche doch statt "Select" "OK" zu senden, wenn das mit der original FB funktioniert sollte dies auch mit der Harmony gehen.
Lerne den OK-Befehl von der Original-FB als neuen Befehl an und weise den dann anstelle des "Select" zu.Golum hat geschrieben: Jetzt taucht auch wieder die unerwünschte Menü Anzeige auf dem Bildschirm auf sobald ich über die Favoriten Icon einen zweistelligen Sender wähle bei einstelligen Sendern erscheint keine Menü Anzeige.
Golum
Habe nun den Befehl "OK" manuell unter Geräte angelernt und programmiert und unter Favoriten durch "Select" ersetzt.
Allerdings wird bei 2 stelligen Sendern immer noch das Menü eingeblendet.
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Ich denke, das hier ist ein Schreibfehler, denn der Select-Befehl soll durch den OK-Befehl ersetzt werden.Golum hat geschrieben:Habe nun den Befehl "OK" manuell unter Geräte angelernt und programmiert und unter Favoriten durch "Select" ersetzt.
Wie auch immer, mach doch mal 'nen Screen-Shot von der Einstellung.
Golum
Sorry war natürlich ein Fehler von mir.
Hier der Screenshot von der Einstellung.
Gruß Golum
Gruß Golum
- Dateianhänge
screen Harmony 1.docx- (265.77 KiB) 112-mal heruntergeladen
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
