Radio hören mit TV
Dumplinger hat geschrieben: Natürlich und ich würde es so machen:
Einfach beim Gerät STB die benötigen Befehle des TV anlernen. :wink:
Damit erledigt sich:
1.) Der TV braucht zur Aktion gar nicht hinzugefügt werden (somit erübrigt sich auch der Zweit-TV als Gerät)
2.) kein Aufruf über Devices erforderlich, da Dir die Befehle des Fernsehers nun beim Gerät STB zur Verfügung stehen.
Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht (ich). :wink:
Die Idee ist einfach nur genial. :idea:
stone
Beitrag von stone »
Guten Tag
Ich wollte nicht extra ein neuer Thread aufmachen.
Es geht um die Steuerung der Bluewin-Box.
Kanäle und Lautstärke bedienen geht aber wenn ich ins Menü der Bluewin Box gehe, sprich zum Beispiel TV-Guide, wie kann ich mich dort bewegen? die Hartkeys auf der rechten Seite der Harmony funktionieren nicht. Ich bin noch Anfänger und habe (noch) nicht viel Ahnung.
P.S. Eine Frage noch zur Geräte Hinzufügen bei der Bluewin Box.
Ist das eine "Kabelbox" oder eine "digitale Kabelfernsehbox" ich denke das erstere, oder?
Vielen Dank
Grusss
Stone
stone hat geschrieben: Ich wollte nicht extra ein neuer Thread aufmachen.
Hättest Du ruhig machen können. :D
stone hat geschrieben: Es geht um die Steuerung der Bluewin-Box.
Dazu müssten wir erstmal wissen, welche Harmony Du hast.
Normalerweise bewegt man sich in den Menü's mit dem Steuerkreuz und das ist so gut wie immer korrekt belegt.
stone hat geschrieben: P.S. Eine Frage noch zur Geräte Hinzufügen bei der Bluewin Box.
Das solltest Du wissen, ob Du "digital" oder "analog" empfängst.
stone
Beitrag von stone »
@the Wolf
Danke schon mal.
Also ich habe die Harmony 1000. Das Steuerkreuz reagiert gar nicht im Menü.
Es ist eine Digital-Box (HD Sender kann ich jedenfall empfangen) jedoch empfange ich über Telefonleitung und nicht über Kabel.
Ich hatte auch schon versucht die Tasten per Infrarot von der Originalfernbedienung zu übertragen. Das hat bisher auch kein Erfolg gebracht.
Die anderen Tasten funktionieren soweit i.O. was ich bisher so getestet habe.
stone hat geschrieben: Also ich habe die Harmony 1000. Das Steuerkreuz reagiert gar nicht im Menü.
Ok, dann schau Dir mal die Tastenbelegung bei den betreffenden Aktivitäten an, ob und wenn "ja" welche Befehle dort für das Steuerkreuz hinterlegt sind.
Die sollten dann zumindest aus dem Device-Modus heraus funktionieren.
Tun sie das dort auch nicht, lerne die Tasten neu an.
stone
Beitrag von stone »
Danke.
Ich habe die Tasten nochmals von der Original Uebertragen, das Steuerkreuz reagiert nun nach "rechts" und nach "unten", jedoch nicht nach "links" und "oben".
Ich habe es 2 mal versucht, klappt nicht mit diesen, obwohl die Tasten bei der Uebertragung erkannt werden!!!
Was kann man da tun?
Edit: ok, die Taste "nach oben" geht nun auch, nur die linke noch nicht!!! Kann ja nicht sein!
stone
Beitrag von stone »
Ok, nun habe ich mal die die "linke" Benutzerdefiniert angelernt, also Format Binär.
Reagieren tut sie nun, allerdings wird meistens ein Doppelsignal gesendet, d.h. es springt dann 2 mal nach links im Menü.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von der FB. Bin sicher schon 7h am Probieren und richtig gehen tut noch nichts...
Ich hoffe das kommt noch, Hoffnung ist noch vorhanden :)
Habt ihr eine Lösung zu meinem Problem?
Thanks
beim binär anlernen wird die Länges des Tastendrucks mit übernommen, also nochmals mit einem gaaaaaaaaanz kurzen Tastendruck probieren.
stone
Beitrag von stone »
Ok, es geht :)
Ich habe nochmals die linke Taste angelernt (ganz normal, nicht binär) und es funktioniert also einwandfrei zur Zeit.
Keine Ahnung wieso es jetzt geklappt hat?!
Danke für Eure Hilfe, es wird sicher nicht mein letztes Problem sein bis ich das Ding perfekt, auf meine Bedürfnisse, eingerichtet habe. :P
Ich hoffe, dass ich dann auf weitere Hilfe zählen kann.... :D
Gruss
Stone
stone hat geschrieben: Ich hoffe, dass ich dann auf weitere Hilfe zählen kann.... :D
Aber nur wenn Du uns versprichst, in Zukunft schon brav in der passenden Rubrik zu schreiben. :wink:
