Seite 2 von 3
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 15. November 2014 10:41
von brede
Habe ich das richtig verstanden teigi?
Du hast mit der Fernbedienung mit der Taste "OFF" alle Geräte ausgeschaltet und anschließend mit der Fernbedienung alle Geräte wieder eingeschaltet. Durch das Drücken der "programmierten" Taste "Menue" der FireTV kannst du den FireTV aufwecken und wieder normal bedienen?
Das funktioniert bei mir nur, wenn ich mit der Harmony-App eine FireTV-Taste bedient habe. Erst dann verbindet sich der Hub mit der FireTV und ich kann mit der Fernbedienung "weiterarbeiten".
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 15. November 2014 17:53
von Kat-CeDe
ich kann ihn mit jeder Taste aufwecken also auch links/rechts. App benötige ich nicht wäre auch ziemlich umständlich. Hub und FireTV stehen bei mir aber auch nur 10cm auseinander.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 15. November 2014 19:46
von einfachich
aufwecken kann ich auch mit jeder taste. nur nicht automatisch in der activity. werden mit home noch mit menü. sehr seltsam...
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 16. November 2014 11:18
einfachich hat geschrieben:aufwecken kann ich auch mit jeder taste. nur nicht automatisch in der activity. werden mit home noch mit menü. sehr seltsam...
Wie hast Du das realisiert?
Ich vermute, den Befehl beim Start der Aktion angehängt.
Wenn "ja", dann pack vor diesen Befehl mal eine Pause von einigen Sekunden.
Wenn das klappt, würde ich den Befehl inkl. der Pause in die Betriebs-Einstellungen packen, damit Befehl inkl. Pause nicht jedesmal beiM Start der Aktion ausgeführt wird, auch wenn das Gerät schon läuft.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 16. November 2014 16:39
von einfachich
ich hab beides schon probiert. also als extra befehl beim start und auch als power befehl. auch mit einigen sekunden pause.
bis jetzt hat noch nichts funktioniert.
ich muss noch versuchen die pause noch sehr viel länger zu machen und auch ob es einen unterschied macht ob der fernseher schon an ist und auf dem richtigen eingang.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 16. November 2014 19:02
von brede
Wie programmierst du den Hub?
Mit der Software für den PC oder mit der App für Tablett/Smartphone?
Nimm mal nur die App. Ich hatte bisher nur mit der Software die Funktionen angelernt.
Eben habe ich das mit der App vorgenommen.. und siehe da, es läuft alle einwandfrei, sogar ohne eine Pause zwischen dem Einschalten des TV und dem Befehl "Home" für den FireTV. :D
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 28. November 2014 17:53
von ralfrr
Hallo, hab da mal ne Frage zum Fire TV. Ich habe mir eine Tastatur von Logitech für das Fire TV zugelegt, K400r.
Diese funktioniert einwandfrei, sie hat eine Taste PC An/Aus. Damit kann man das Fire TV aufwecken als auch in Standby versetzen. Ich würde diese Taste gerne mit einer Ultimate in einer Aktion verwenden. Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion auf die Harmony zu bekommen? Sind ja beides Geräte von Logitech.
Gruß Ralf
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 28. November 2014 20:35
von listener
Hier wäre es wohl besser gewesen statt der K400R das Keyboard-Add-On für die Ultimate zu erwerben. So sehe ich keine Chance.
Tapatalked from somewhere..........
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 29. November 2014 08:07
von ralfrr
Nur das die K400r 22 und das Addon 114 Euro kosten. Die Tastatur klappt ja soweit. Wollte damit nur sagen das es einen diskreten Befehl gibt um das Fire TV in den Standby zu schicken. Es sollte doch möglich sein diesen im Geräteprofil des Fire TV aufzunehmen.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 29. November 2014 10:36
ralfrr hat geschrieben:Nur das die K400r 22 und das Addon 114 Euro kosten.
Nö.
Das Add-On kosten bei Logitech €49,99.
Smart KEyboard Add-On
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 29. November 2014 12:16
von ralfrr
Ok, das ist aber auch egal, die K400 beweist ja nur das es einen direkten Befehl gibt um das Fire TV in Stanby zu schicken, das würde ich gerne in einer Aktion mit der Ultimate machen. Daher ist es egal welche Tastatur ich habe.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 29. November 2014 23:59
von einfachich
es ist nicht egal weil die power taste die auf deiner tastatur ist zur zeit weder über die harmony noch über die app gesendet werden kann und auch auf dem smart keyboard nicht drauf ist. es ist aber möglich diese taste low level über das api zu senden.
es wäre interessant zu messen ob der standby mode wirklich so viel weniger verbraucht das es sich lohnt die halbe stunde bis standby von alleine aktiv wird nicht abzuwarten.
gruss
andre
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. Dezember 2014 11:00
von Lasoleil
ich habe ein (kleines?) Problem im Zusammenspiel meiner SmartControl mit Hub und dem Fire TV. Ich habe die Fire-TV-Aktion so erstellt, dass zunächst der Home-Befehl gesendet wird. Das hilft mir nur leider nicht - es wird keine Verbindung mit dem Fire-TV hergestellt. Das gelingt mir erst, wenn ich von meinem Handy aus mit Myharmony versuche, einen Befehl an das Fire-TV zu senden. Erst dann erscheint auf dem Handy die Meldung, dass die Verbindung hergestellt wird. Im Anschluss habe dann auch mit der SmartControl die volle Befehlsgewalt.
Vielleicht kann mir ja einer helfen, den Umweg über die HandyApp wegzulassen.
Vielen Dank
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. Dezember 2014 12:48
von Kat-CeDe
das FireTV soll im Betrieb <4W und im StandBy <2W liegen. Bei HD Filmen soll es bei 5W liegen wobei der Bildschirmschoner auch sehr fordernd ist und teilweise mehr verbraucht. Mit meinem einfachen Meßgerät brauche ich in der Region gar nicht anfangen da der Meßfehler viel zu groß ist.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 27. Januar 2015 18:44
von DVDWolf
Lasoleil hat geschrieben: Vielleicht kann mir ja einer helfen, den Umweg über die HandyApp wegzulassen.
Ich habe genau des selbe Problem und den Tipp gefunden, die Aktivität neu als "Fire TV" anzulegen (letzter Beitrag im Link). Das scheint tatsächlich zu helfen. :)
Evtl. kommt ja aber auch bald ein Firmware Fix für bereits vorhandene Aktivitäten...
