Seite 2 von 8
Verfasst: 26. Mai 2008 13:12
von lioness
Wenn die Sende-Wiederholung zu hoch steht,würde es dann Sinn machen,dass es nur von Tuner auf USB springt?Da das andere ja kurz sichtbar ist(CD/AUX),meinst Du,es ist einfach zu schnell,um dort anzuhalten?(nur zum bess.Verständnis)
Der Hotline-Mitarbeiter fragte mich auch,wie schnell ich mit der Original-FB die Eingänge schalten kann.Das geht sehr schnell und sie bleibt trotzdem jeweils am richtigen Eingang stehen.Und,wie gesagt,die anderen Schalt-Möglichkeiten(Sender-Umschaltung etc.) funktionieren ja auch.
Werde heute abend weitersehen(Lebensaufgabe;-))
Verfasst: 26. Mai 2008 13:27
von lioness
Husti hat geschrieben:Bei der Wahl des passenden Eingangs ist es wichtig, dass in der Software die selben Eingänge wie im Gerät in passender Reihenfolge angegeben sind! Sonst verläuft sich Harmony gerne mal.
Alternativ kannst Du mal versuchen, die Tasten der Original-FB im Originalformal anzulernen. Evtl. klappt es dann besser.
Hattest Du, nachdem Du die Belegung der Tasten im Display geändert hast, diese auch (ohne Zeitüberschreitung) abgespeichert? (vor der Aktuallisierung)
Ging mir auch schonmal so, dass meine ganze Arbeit zunichte gemacht wurde, weil ich zu lang gebraucht hatte... Einfach zwischendrin mal abspeichern.
OOPS!Daran KÖNNTE es natürlich gelegen haben,weil es lange gedauert hat,oje.Aber auch wenn die Arbeit umsonst war,wäre das zumindest ein gutes Zeichen,dass nichts kaputt ist.(Ich versuch´s mal mit positivem Denken)
Verfasst: 26. Mai 2008 14:23
lioness hat geschrieben:Wenn die Sende-Wiederholung zu hoch steht,würde es dann Sinn machen,dass es nur von Tuner auf USB springt?Da das andere ja kurz sichtbar ist(CD/AUX),meinst Du,es ist einfach zu schnell,um dort anzuhalten?(nur zum bess.Verständnis)
Nicht "zu schnell" sondern "zu oft".
Wie das Wort "Sende-Wiederholung" schon sagt, wird der jeweilige Befehl entsprechend oft gesendet (Wert "0" = einmal).
Sehr gut ist das z.B. bei der Kanal-Wahl zu beobachten, wenn nicht um einen Kanal gewechselt wird, sondern -aus erstmal unerfindlichenGründen- zwei oder sogar drei Kanäle gewechselt werden.
Es könnte also in Deinem Fall auch sein, dass deswegen der richtige Eingang kurz angesprungen wird, dann aber -wegen der hohen Sende-Wiederholung- der
nächste Eingang gewählt wird.
Und wenn Du jetzt fragst, warum denn die Sender-Umschaltung funktioniert, nun, die Sende-Wiederholung ist nicht alles. Die Verzögerungs-Zeiten spielen dabei natürlich eine nicht unerhebliche Rolle und mit denen zusammen kann es passieren, dass an der einen Stelle (Sender-Umschaltung) alles sauber läuft, an anderer Stelle (Eingangs-Wahl) es aber klemmt.
Verfasst: 26. Mai 2008 21:17
von lioness
Wollte nur kurz den aktuellen Stand berichten:Ich habe geschlagene ZWEI Stunden mit dem Hotline-Mitarbeiter verbracht(na gut,25 Minuten davon waren Wartezeit;-)),und die Eingänge der Mini-Anlage umzuschalten,funktioniert jetzt.Es hatte aber komischerweise nichts wirklich mit den Zeiten zu tun,sondern wir haben eine neue Taste erstellt und die hat´s (mit binär-Befehl)dann gemacht.Er konnte es sich auch nicht erklären.Interessant!
Aktion CD/Radio hören geht also und TV geht dann auch aus;andersrum nicht.Also Aktion "fernsehen",dann bleibt CD an.Wir haben alles mögliche probiert,er gibt es jetzt weiter,da ja irgendwann die Hotline-Menschen auch Feierabend haben.
Naja,Fortsetzung folgt....Schönen Abend Euch!
Verfasst: 27. Mai 2008 08:18
Auch
das wäre wieder ein typischer Fall für die "Duration" beim CD-Player.
Verfasst: 27. Mai 2008 12:57
von lioness
Nee,hab ich gestern abend schnell noch selbst gelöst.Ich hatte nämlich den Mitarbeiter gefragt(da er ja die Daten auch vor sich hat),ob ich denn auch "alle anderen Geräte aus"eingebunden hatte in Aktion "fernsehen".Er sagte Ja.Ich hab dann hinterher(der Geist kam nicht zur Ruhe)selbst geguckt,und dem war NICHT so.
Hab es geändert und jetzt geht es:-)
Der Spass geht aber weiter;da er das ganze ja weitergegeben hat,bekam ich eine e-mail,dass sie die Zeit um eine Sekunde verändert haben,hab dann zurückgeschrieben,sie möchten das umgehend wieder ändern,BEVOR ich das nächste Mal aktualisiere,da es jetzt funktioniert.Ich hoffe,es kommt an und wird so gemacht.
Kannst Dir ja vorstellen,dass mir der gestrige Hotline-Abend erstmal gereicht hat,wäre ja mies,wenn´s dadurch wieder durcheinander kommt,denn als nächstes muss ich mich ja um Tv und Anschlüsse kümmern.
Aber immerhin,ich habe es AUCH schon geschafft,ein paar TV-Sender-Bildchen einzugeben,die ich hier im Forum gefunden und runtergeladen hatte.
Jetzt warte ich erstmal ab,bis die Bestätigung von Logitech kommt,dass sie das wieder abgeändert haben.
Gruss
Lioness
Verfasst: 27. Mai 2008 13:55
Und wenn Du die hast, schreibst Du Dir einen großen Zettel:
Nie Änderungen in der Konfiguration per Mail machen lassen, sondern nur am Telefon.
Dann kannst Du -noch am Telefon- nachsehen,
was gemacht wurde und -so wie in Deinem Fall- Änderungen direkt wieder zurück nehmen lassen.
Jetzt kann's Dir passieren, dass Du die Mail bekomst "Ist alles wieder wie vorher" aber dem ist dann doch nicht so. Hast ja selbst erlebt, was man auf manche Aussage der Hotline geben kann.
Ich will Dir jetzt keine Angst machen, sondern Dich dafür sensibilisieren, wie Du in Zukunft am sichersten an Änderungen durch die Hotline kommst.
Verfasst: 27. Mai 2008 14:04
von lioness
Danke für den Tipp;das Problem war ja,dass wir nicht weiterkamen und der Hotline-Feierabend nahte und er es wohl deshalb an die "höhere"Instanz weiterleiten wollte.Wir waren ja,wie gesagt,schon fast zwei Stunden mit der Anlage selbst und den Eingängen beschäftigt.
Das Beste war,dass ich noch gestern abend,nachdem ich das Problem selbst gelöst hatte,eine Email über die Software geschrieben habe(Kontakt),um genau so etwas zu vermeiden.Bis ich dann alles fertig hatte mit Text und Eingabe der Geräte-Nr. und auf senden ging,hiess es plötzlich wieder "Zeit überschritten/neu anmelden"und alles war futsch.
TOLL!
Verfasst: 27. Mai 2008 14:23
In dem Fall hätte ich dem Hotliner gesagt: "Wir belassen es jetzt erstmal dabei und ich versuche weiter, das Problem allein zu lösen. Schaffe ich das nicht, melde ich micht morgen wieder."
Versteh mich jetzt bitte nicht falsch, dass ist keine Besser-Wisserei sondern die Erfahrungen aus drei Jahren Logitech inkl. der Hotline.
TOLL!
Das ist mir selbst hier im Forum schon öfter passiert. Besonders "spaßig" ist das, wenn ich z.B. in den FAQ's was ändere bzw. erweitere udn ich dann rausfliege.
Ich hab mir einfach angewöhnt, wenn ich einen Text fertig habe (egal wo ich auch schreibe, selbst jetzt und hier), kurz CRTL-A (alles markieren) und CRTL-C (kopieren) zu machen.
Dann kann die nächste Zeitüberschreitung ruhig kommen, ich lächele dann nur darüber, melde mich wieder an und mit CRTL-V (einfügen) ist alles wieder da.
Verfasst: 27. Mai 2008 18:33
von lioness
Hab vorhin mal "schnell"die Hotline angerufen,um das mit der "Sekunde"nochmal mündlich klarzustellen,weil ich noch keine Bestätigungs-mail bekommen hat(dass es rückgängig gemacht wurde).
Also erstmal wieder Warteschleife,dann das Wichtigste nochmal kurz erklärt und sollte dann mit einem Kollegen verbunden werden.Und der sitzt in...Toronto!Er sprach zwar deutsch,aber sehr langsam,ich hätte lieber englisch sprechen sollen,um das zu beschleunigen.Er hat erst nicht begriffen,warum es mir so wichtig war,die Änderung rückgängig zu machen,BEVOR ich mit der Harmony weitermache.Ich könnte doch erst probieren und wenn es dann nicht mehr funktioniert,kann man es ja dann noch ändern.Super!Ich möchte jetzt gern jeden Tag stundenlang in der Warteschleife von Logitech hängen,weil es mir soviel Spass macht,ist klar;-)
Naja,angeblich ist es jetzt geändert.Wir werden sehen
Wo wir gerade dabei sind,hab mir noch weitere Sender-Logos aus dem Forum runtergeladen.Da sind auch Premiere-Logos(MGM etc.)
Frage dazu:Kann man die unterschiedlichen Logos gemeinsam nutzen,falls sie andere Grössen haben und kann ich mir(wenn ich mal soweit bin)eine Aktion anlegen"Premiere sehen",also TV an+Decoder an,und dafür auch nochmal Favouriten(mit o.g. Logos extra für Premiere)anlegen oder geht das nur einmalig bei "fernsehen"?
Grüsse
Lioness
Verfasst: 27. Mai 2008 18:41
das geht immer wenn der Digitalreceiver in die Aktion eingebunden ist. Z.B. auch beim Digitalradio
Verfasst: 27. Mai 2008 18:49
von lioness
Ich sehe gerade,Du hast auch einen Panasonic-Fernseher.Dazu fällt mir noch ein,dass ich mit dem Canada-Mann auch über TheWolfs´Lieblingsthema(
),"Duration"gesprochen habe.Er sagte,das würde überwiegend bei Panasonic-Geräten gebraucht.
Aber weil sie das wissen,würden sie es schon bei denen in der Software "einbinden",wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ich vermute also,in dem Moment,wenn man die Geräte angibt.
Weil es da vorher sehr viele Anfragen und Probleme gegeben hätte,haben sie das irgendwann so eingerichtet.Ist Euch so etwas bekannt?
Verfasst: 27. Mai 2008 18:53
also Anfang des jahres war es nicht so. Wurde im Laufe der Zeit auch nicht generell geupdatet
Habs vor ca 1 Monat ändern lassen
Ob das evtl. bei neueinrichtung des TV automatisch geht weiß ich nicht
Verfasst: 27. Mai 2008 21:00
Ja ja, die Hotliner. Jeder sagt/weiß was anderes.
Fakt ist jedenfalls, das es
nicht mehr automatisch eingebunden wird, weil es damit eben massive Probleme und Hotline-Anrufe gab.
Im Übrigen ist das kein überwiegendendes Panasonic-Thema. Bei mir laufen der TechniSat und der Yamaha-DVD-Player inzwischen auch mit der Duration, weil damit das Schalten absolut zuverlässig läuft bzw. sich einstellen lässt. Vorher war ca. 40% der Einschalt-Versuche nur mit der Hilfe erfolgreich. Jetzt -mit der Duration- ist's 100%.
Ach ja, zur kandischen Hotline. Wenn Du lieber mit denen Englisch sprichst, kannst Du das doch aus der Warteschleife heraus entsprechend anwählen.
Verfasst: 27. Mai 2008 21:23
von Dixie
TheWolf hat geschrieben:Fakt ist jedenfalls, das es nicht mehr automatisch eingebunden wird, weil es damit eben massive Probleme und Hotline-Anrufe gab.
Lioness meinte wahrscheinlich nicht die "Duration", sondern das schon in der Logitech-Datenbank des Gerätes für Power-On eine Verlängerung einrichtet ist.
Wie z.B. beim TH-2PX80E geschehen u. die Power-Toggle-Taste bei einigen Pana's so funktioniert.
Dixie
