Seite 2 von 2
Re: Geht das alles ? Neuling blickt nicht durch...
Verfasst: 3. April 2009 08:07
von didooo
ok. Ne super, das habe ich verstanden. O.K. also rufe ich mal bei der Hotline an.
Muss ich vorher den Fernseher ausgewählt haben, bzw. bei mir eingerichtet haben ? Weil was passiert wen ich den TV aus den Geräte löschen. Muss die Hotline dann wieder einrichten ?
Grüße,
Didooo
Verfasst: 3. April 2009 08:33
Hi.
Offenbar besteht zum Thema Duration doch ein gewisse Unsicherheit.
Also:
1. Ob die Duration freigeschaltet ist, sieht man in den Betriebs-Einstellungen. Dort findet man rechts neben dem Power-Befehl ein weiteres Feld, in dem die Sende-Länge in msec (Milli-Sekunden) eingegeben werden kann.
2. Die Duration greift nicht, wenn der TV aus dem Device heraus gestarte werden soll, sondern nur innerhalb einer Aktion.
3. Wird das Gerät mit freigeschalteter Duration gelöscht und neu angelegt, verschwindet natürlich auch die Duration, weil diese Freischaltung nur in eurer Konfiguration erfolgt. Ausnahme: Der TH-42PX80, der die Duration schon drin hat.
Verfasst: 3. April 2009 08:43
na er hat ja den PX80 wo das drin sein sollte
Der Tipp mit den getrennten Ein-/Ausbefehlen ist wohl der richtige
device TV-Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->ich will dieses gerät immer ausschalten.........................-->ich kenne die befehle-->getrennte Ein-/Ausschaltbefehle
Verfasst: 3. April 2009 08:49
von didooo
ja ich hab wie TheWolf vorgeschlagen hat den PX80 also Gerät ausgewählt, obwohl ich ja einen anderen Fernseher habe.
Aber bei mir kommt da das Feld mit der Duration nicht. Obwohl es ja bei PX80 schon drin sein sollte ? Ich hab es so gemacht, wie auch hier in der kleinen Anleitung beschrieben wird. Ich sehe aber kein Feld mit der Duration, oder bin ich blind ? Hat vielleicht jemand einen Screenshot, bzw. kann jemand überprüfen ob es wirklich drin ist ?
Grüße,
Didooo
Verfasst: 3. April 2009 09:04
didooo hat geschrieben: Aber bei mir kommt da das Feld mit der Duration nicht. Obwohl es ja bei PX80 schon drin sein sollte ? Ich hab es so gemacht, wie auch hier in der kleinen Anleitung beschrieben wird. Ich sehe aber kein Feld mit der Duration, oder bin ich blind ? Hat vielleicht jemand einen Screenshot, bzw. kann jemand überprüfen ob es wirklich drin ist ?
Die Duration IST drin. Ich habe gerade den TH-42PX80 nochmal eingebunden.
Vorgehensweise:
- Bei der Bezeichnung NUR 80 eingeben und aus der Liste dann den TH-42PX80 auswählen.
- SCART-Option mit "Nein" stehen lassen
- in den Betriebs-Einstellungen steht der TH-42PX80 auf "getrennte Befehle zum ein- und ausschalten" und das MUSS so bleiben, denn nur dort steckt die Duration drin.
Verfasst: 3. April 2009 09:19
von didooo
ok bin jetzt im Büro.... werde ich heute Abend testen.
Muss ich dann noch die Duration Zeit einstellen oder ist die auch schon optimal eingetragen ?
Grüße,
Didooo
Verfasst: 3. April 2009 09:25
didooo hat geschrieben: Muss ich dann noch die Duration Zeit einstellen oder ist die auch schon optimal eingetragen ?
Sie steht sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten auf 2000msec.
Einschalten sollte mit 1000msec klappen, Ausschalten reichen 500msec.
Verfasst: 3. April 2009 18:21
von didooo
ich wollte mal Feedback geben.
Dank eurer Hilfe bin ich nun schon mal einen deutlichen Schritt weiter.
Es funktioniert nun soweit, das wenn ich auf der Harmony auf "Fernsehen" drücke, das TV und der Teufel Concept S anspringt und HDMI1 gewählt wird. Ist schon mal mit einem Knopfdruck total geil.
Jetzt muss ich noch die nächste "Hürde" nehmen und meine HTPC mit der Software MediaPortal steuerbar machen.
An meinem PC ist ja dieser Infrarot Microsoft Receiver angeschlossen. Bisher nutze ich die original Microsoft Mediacenter Fernbedienung. Weiß jemand, welches Gerät ich jetzt noch hinzufügen muss, das ich mit der Harmony mein MediaPortal steuern kann ?
Grüße,
Didooo
Verfasst: 3. April 2009 18:30
von listener
wenn's mit der original Microsoft-FB läuft: Gerät hinzufügen => Media-Center-PC => Microsoft => Windows Media Center Edition (für XP), bzw. Windows Vista Media Center Edition (für Vista).
P.S: Du kannst natürlich auch schauen ob deine spezielle Software direkt unterstützt wird, dann ab "Hersteller" die entsprechenen Angaben machen.
Verfasst: 6. April 2009 21:25
von Guidob
Hallo, ich hab meine 555 schon länger. Jetzt hab ich einen Pana-Röhren-TV bekommen, dafür brauche ich auch ein langes Einschaltsignal. Ich hab es auch per Mail bestellt, wurde auch in 30 minuten freigeschaltet, dann hab ich aber die Konfig nach FAQ falsch geklickt und jetzt sehen ich die "ms" Anzeige nicht mehr. Kann ich was falsch machen oder die in Canada? Ich hab schon 2x die duration angefordert und die haben das eingerichtet, wird bei mir aber immer noch nicht angezeigt...?? Komisch... was kann man(n) da noch machen?
Danke für einen Tip, Guido,
Verfasst: 7. April 2009 14:23
von ZZMajor
evtl. hilft es, wenn Du das Gerät nochmal komplett aus Deiner Konfig löschst und dann nochmal neu einrichtest. Evtl. ist es dann auch wieder nötig, nochmals Duration freischalten zu lassen. Weiss nicht, ob das in Deinem Account direkt gespeichert wird, oder nur, wenn das Gerät vorhanden ist, geändert wird.
Gruss
Verfasst: 7. April 2009 15:56
Guidob hat geschrieben: ... dann hab ich aber die Konfig nach FAQ falsch geklickt und jetzt sehen ich die "ms" Anzeige nicht mehr.
In den Betriebs-Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Nur einen Befehl zum Ein- und Ausschalten
2. Getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten
Die Hotline hat in einem der beiden Fälle die Duration eingebaut. Wenn Du jetzt die andere Option wählst, siehst Du sie natürlich nicht mehr.
Also geh in die Betriebs-Einstellungen und schau Dir beide Optionen an. In einer muss die Duration auftauchen.
