Seite 2 von 2
Re: Probleme mit Eingangswahl bei Philips 32PFL9604H
Verfasst: 14. Juni 2009 18:41
von 525User
Ich meine die Verzögerungen des TV.
Geräte - Einstellungen - Verzögerungen anpassen
Verfasst: 14. Juni 2009 18:54
von Subslizer
Einschaltverzögerung:1000 ms
Tastenverzögerung: 100 ms
Eingangsverzögerung:1000 ms
Geräteverzögerung: 800 ms
Verfasst: 14. Juni 2009 22:58
von 525User
Die Einschaltverzögerung ist imo viel zu niedrig, erhöhe diese einmal. Den Fernseher mal einschalten und dann die Zeit messen bis er auf einen Befehl reagiert...das ist deine Einschaltverzögerung.
Verfasst: 14. Juni 2009 23:00
von 525User
Mein TV als Anhaltspunkt hat 7000ms.
Verfasst: 15. Juni 2009 11:57
von 525User
kannst du mal die Liste der Eingänge reinposten die dein TV hat
und angeben welche du benutzt?
Verfasst: 15. Juni 2009 18:31
von Subslizer
Hi und danke schonmal.
Die Eingänge Lauten wie folgt:
Fernsehgerät (zum Fernsehen halt;))
HDMI 1 (PS3)
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI SIDE
EXT 1
EXT 2
EXT 3
VGA
VIDEO
Bis auf die ersten beiden sind alle anderen (vorerst) ungenutzt.
Die Auswahl mit der Fernbedienung läuft wie folgt ab:
Source Tase öffnet die Liste der Eingänge.
Drückt man erneut auf SOURCE springt er einen Eingang weiter. Wartet man dann ca. 5-7 Sekunden wählt er den Eingang aus.
Man kann jedoch auch mit dem "Steuerkreuz" in der Liste Scrollen und mit der Tasce OK auswählen.
LG SuB
Verfasst: 15. Juni 2009 19:05
von 525User
Weiter vorn hast du geschrieben das für es HDMI1-4 einzelne Befehle gibt, funktionieren die auch im Device ? Probier mal
Verfasst: 15. Juni 2009 19:32
von Subslizer
Im Device sind Commandos für HDMI 1-4 , HDMI Side und EXT1-3 hinterlegt, und die funktionieren auch.
Es fehlen allerdings Fernsehgerät, VGA und Video
Verfasst: 15. Juni 2009 21:34
von 525User
Alo die Liste hier stimmt mit der Liste in deiner Software überein ja? hatte erst gedacht wir können die Eingänge direkt ansteuern aber der für TV fehlt ja leider, sorry, mein Fehler.
Also nehmen wir Methode 3:
1. Die korrekten Befehle in die Software einfügen
a) Den zum öffnen Der Liste (bei dir Source)
b) Den zum "scrollen" , meistens Direction up / down benannt
c) den zum aktivieren, sollte OK oder ähnlich sein.
Würde sicherheitshalber diese drei noch mal testen bevor sie eingetragen werden..
dann sehen wir weiter
Verfasst: 16. Juni 2009 19:00
von Subslizer
So laos ich habe die drei Befehle extra von der Original-FB kopiert und er stoppt weiterhin bei dem Eingang EXT 1 :(
Verfasst: 16. Juni 2009 22:39
von 525User
wohin soll er denn schalten..TV bzw Fernseher oder HDMI 1? Hast du es aus dem Standby heraus versucht oder liefen die Geräte schon?
Mit welchem EIngang startet er denn der TV ? Merkt er sich den zuletzt gewählten oder startet er immer mit demselben?Diese Fragen wurden ua bei der Konfiguration des TV abgefragt...hast du alles richtig beantwortet? Wenn dann mit der Helptaste das umschalten funktioniert, kanns eigentlich nur noch an den Verzögerungen liegen.
Wie hoch steht die EINGANGSVERZÖGERUNG? Diese solltest du mal in kleinen Schritten hoch- oder runterschrauben
Verfasst: 13. August 2009 12:21
von blondl
ich hab hier einen 9603D mit den gleichen Problemen gehabt. Der Witz an dem ganzen ist, lt. Hotline, das Philips die Auswahlart der Eingänge verändert hat. MIt der Ursprünglichen Firmware des TVs war so das ich die ganzen Eingänge durchschalten hab können und vom letzten Eintrag automatisch wieder zum ersten kam. Hier hatte ich ident die selben Phänomene. Dann gabs eine Firmware wo man am letzten bzw. ersten Eintrag "hängen" geblieben ist und da gings dann auch mit der H1 schlagartig problemlos. Inzwischen gibts wieder eine neue Firmware wo wieer vom letzten zum ersten und umgekehrt gesprungen wird, und schon ists wieder vorbei mit der H1.
Dazu kommt noch das ich einen DVB-C Receiver hab der überhaupt nicht auf die H1 anspricht, obwohl auch von Philips, aber das ist dann ein anderes Thema...
