Seite 2 von 2
Re: Projektor HC 6800 ausschalten
Verfasst: 2. Dezember 2009 12:17
von funnycolt
std hat geschrieben:Hi
kannst du versuchen. Zumindest hast du dann eine Pause zwischen den Off-Befehlen. Wie lang die ist hängt davon ab wieviele andere Geräte zwischen OFF-Beamer und dem Ende der Aktion noch abgearbeitet werden
Die angehängten Befehle werden ja als letztes abgearbeitet. Außerdem kannst du ja noch manuell eine pause einfügen, wie du das beim Start der Aktion auch schon gemacht hast
taugt zumindest erst einmal zum testen. Wenn du es "sauber" willst kannst du dann ja immer noch den Support anschreiben
Ok. Werde es heute abend nochmal probieren zu diesen Teil habe ich aber nochmal eine Frage
Wie mache ich das? Am Anfang der Aktion habe ich meines Wissens keine Pause eingefügt? Wenn ja, wie?
Verfasst: 2. Dezember 2009 12:23
lt. deinem letzten Screenshot hast du
3. FB wartet 1000ms
4. Befehl "Mute"
wie? einfach bei "verlassen der Aktion....................." Befehl hinzufügen für HC6000-->weiter
Da kommt die Auswahl des Befehls oder eben einer Pause
Erst die Pause hinzufügen, dann dassselbe für den Off-Befehl
Verfasst: 2. Dezember 2009 12:26
von funnycolt
std hat geschrieben:lt. deinem letzten Screenshot hast du
3. FB wartet 1000ms
4. Befehl "Mute"
achso ok. Nein, das letzte Schaubild habe ich aus der FAQ genommen. Wollte nur damit besser erklären, was ich meine. OK. Hab´s jetzt aber verstanden. Probiere es heute abend mal. Dank dir!
Verfasst: 3. Dezember 2009 10:47
von funnycolt
Ok es hat so funktioniert. Habe 1 Sekunde Pause eingebaut.
Keine saubere Lösung. Aber ich kann damit soweit leben; einziger Nachteil... sobald man die Aktion wechselt, den Beamer jedoch weiterhin benötigt. Sieht man kurz die Abfrage ob man wirklich ausschalten will, diese verschwindet dann jedoch sofort wieder. Wenn man alles über Off ausschalten möchte, klappt es aber. Beamer geht aus.
Bei Zeiten werde ich wohl aber mal den Logitech Support anschreiben, ob die mir in den Betriebseinstellungen des Beamers zwischen den beiden Off-Tasten eine Pause - Funktion einbauen können.
Danke Euch allen für die Hilfe.
