Seite 2 von 2
Re: Western Digital WD TV Live auf Harmony One
Verfasst: 24. Januar 2011 09:56
von lalelulalelu
ich möchte dieses Thema noch einmal zum Ursprung befragen.
Alle meine Geräte hängen an einem Hauptschalter. Alle Geräte gehen nach den anschalten des HS in Standby.... Außer:
Meine WD TV LIVE geht wie bekannt direkt an. Daher habe ich Sie an einem eigenen Hauptschalter.
Jetzt die daraus resultierende Frage.
Kann ich die Aktion so konfigurieren, dass beim wechsel auf die WD zwar alle Geräte machen was Sie bisher tun, nur der WD sollte keinen Powerbefehl bekommen.
Beim wechsel danach auf eine andere Aktion sollte er aber einen Power befehl bekommen und aus gehen.
Geht das. (Sorry falls ich hierzu wieder etwas in der FAQ überlesen bzw. fallsch verstanden habe)
Danke.
cu
lalelu
Habe noch weiter gesucht und glaube etwas gefunden zu haben. Muss ich erstmal testen.
sorry.
Verfasst: 27. Januar 2011 11:34
von lalelulalelu
leider habe ich länger als einen Tag gebraucht, somit kann ich meinen Beitrag nicht mehr editieren.
Mein Problem besteht weiterhin. Leider haben die Tipps im FAQ nicht geholfen. Es wäre so schön wenn ich es hinkriegen würde bei der Aktion das Gerät nicht einzuschalten, und bei der nächsten Aktion es auszuschalten. Hat noch jemand eine Idee?
Danke.
cu
Verfasst: 27. Januar 2011 11:47
das geht nicht, wei wenn du nach "der anderen Aktion" wieder auf WDTV wechselst bekäme dieser ja kein Einschaltsignal
Also gerät immer eingeschaltet lassen wenn die Anlage eingeschaltet ist, oder dem WDTV eine eigene Steckdose spendieren und in Standby schalten
Verfasst: 27. Januar 2011 12:42
von lalelulalelu
Hi, danke.
das habe ich befürchtet. Und deine Antwort ist auch logisch. Aber diesen Workaround "2.mal anmachen" gibt es bei uns nicht. Daher wäre es für uns so perfekt gewesen.
Egal, ich habe das Thema abgehakt. Dann werde ich die WD halt über Geräte an/aus schalten.
cu und THX für die Hilfen.
Verfasst: 27. Januar 2011 13:16
lege dir den Powerbefehl für den WDTV in den Aktionen ins Display
Dann musst du nicht immer ins device wechseln
Verfasst: 27. Januar 2011 20:24
von lalelulalelu
WOW,
ich hoffe ich versteh das richtig?.......
noch nicht probiert, aber wenn das lutscht.......!
Mensch genial und so einfach.
THX :D
JAPP läuft. War zwar ein wenig Arbeit die Aktionen um das Gerät zu erweitern, aber egal.
THX all
Verfasst: 9. März 2011 18:33
von kalakimaki
Guten Abend,
Der WD TV Live reagiert auf keine Befehle. Habe schon alle nötigen Befehle nochmal neu erlernen lassen (auch Binär-Code), bringt alles nichts. Wenn ich eine Aktion erstelle, geht alles ordnungsgemäß an, aber bedienen kann ich es nur mit der Original Fernbedinung.
Bin hier gerade echt am verzeifeln, habe auch die Fehlerbehebung versucht, aber da sagt er mir immer das ich bereits den besten Befehlssatz verwende.
Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei. Bitte um Antwort.
Danke im vorraus.
kalakimaki
