LG 42SL8500 schaltet mit "Methode 2" nicht mehr ein/aus
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: LG 42SL8500 schaltet mit "Methode 2" nicht mehr ein/aus
Beitrag von 525User »
fuzzy1972 hat geschrieben:So, alles erledigt. Anlage scheint bis auf die Eingangssteuerung beim Einschalten einwandfrei zu funktionieren. Lässt sich aber mit der HELP-Taste korrigieren.
Also das Problem ist das beim Einschalten des TV der richtige Eingang nicht gewählt wird...richtig?
Wie hoch hast Du die Einschaltverzögerung gesetzt? Es gibt vereinzelt Geräte die dafür bis zu 15000-20000ms benötigen.
Ruhig mal großzügig raufsetzen, wenns dann klappt kann man sich an die untere Grenze rantasten.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
fuzzy1972
Beitrag von fuzzy1972 »
525User hat geschrieben:Hallo,
hab's schon mit verdoppeln und ver3fachen der Einschaltverzögerung versucht. Hat auch nicht funktioniert. Ich glaub, ich lass die Einstellungen mal wie sie sind. Hab schon so viele Stunden damit verbracht die Steuerung zu optimieren. Mein Mädl jammert schon, dass sie zu wenig kuscheln bekommt :wink:
Danke
Stefan
Harmony ONE | TV: LG 42 SL8500 | AON-TV (HDMI1) | BD: LG HR400 (HDMI2) | AV/DVD: Sony DAV-S800 5.1 (AV2)| XWD TV Live HD Media Player (HDMI4) | Wii (AV2) | XBox 360 Elite (HDMI3)
fuzzy1972 hat geschrieben: Mein Mädl jammert schon, dass sie zu wenig kuscheln bekommt :wink:
... und das hat nunmal abolute Priorität vor allem anderen (zumal Dein Mädl wohl keine Help-Taste haben wird, die das Jammern "abstellt" :wink: ).
Wenn Du dann irgendwann mal wieder Zeit und Lust hast, das Problem anzugehen, lass die Einschaltverzögerung mal gaaaanz hoch und schau Dir mal die Sende-Wiederholung an.
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Standardmäßig wird die auf "3" stehen, was in den meisten Fällen viel zu hoch ist.
Reduziere die mal schrittweise bis auf "0" und teste nach jeder Reduzierung.
Aber jetzt erstmal:
Schönes Wochenende mit viiiiel kuscheln und schöne Grüße an euch beide. :mrgreen:
fuzzy1972
Hehehe, das stimmt allerdings!
Werd ich machen wenn mich die Muse wieder geküsst hat. Das wird allerdings sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wie schon mal angedeutet bin ich jemand der Probleme gelöst haben will/muß. Und wenn mich was so dermaßen fuchst und ärgert erst recht!
Finde schade, dass ich in den Einstellungen keine Möglichkeit habe einen Befehl separat zu senden. Also nicht über "Methode 3", sondern TV zu sagen, er soll nach dem Einschalten wechseln zu HDMI 3.
Was mich auch interessieren würde ist, warum TV mit "Methode 2" nicht einschaltet. OK, mein LG hat nun mal nur eine Taste zum Auswählen der Anschlüsse bzw. könnte ich mit "Methode 3" die Befehle Input/rechts/OK senden, bringt aber nichts, da TV ja die Eingänge neu reiht (wenn z.B. die XBox eingeschaltet wird). Evtl. liegt es ja überhaupt am TV. Ist, glaub ich, kein sehr gängiges Model. Jedenfalls tu ich mich mir beim Googeln immer sehr hart etwas über meinen 42SL8500 zu finden (ausser Manual oder so).
[ Beitrag via Mobile Device geschrieben ] Bild
fuzzy1972
TheWolf hat geschrieben:
Aber jetzt erstmal:
Ja, machen wir! Danke, auch ein schönes Wochenende! Man(n) liest sich. LG Stefan
hast du schonmal alle Power-Befehle aus dem Device ausprobiert?
Hast du unter Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen der funktionierende Power-Befehl hinterlegt ist?
fuzzy1972
std hat geschrieben:Hi
Power on/off aus dem Device heraus funktioniert tadellos. Meine FB hat nur eine Taste zum Ein- und Ausschalten. Diesen Befehl hab ich auf die HR übertragen. Sollte eigentlich passen. Im Device gehts ja.
Toggle oder getrennte Befehle? Wenn getrennte Befehle funktionieren, obwohl die Original-FB die natürlich nicht hat, nimm diese
Und an der genannten Stelle
nachsehen ob diese Befehle auch wirklich da hinterlegt sind
fuzzy1972
Toggle, getrennte Befehle hab ich keine hinterlegt. Funktionieren würden sie aber denke ich.
Weißt was? Ich probier das auch noch aus - eh schon egal!
Soll heißen, ich wähle "jeweils eine Taste" aus und schick einfach 2x den selben Befehl an die Harmony?
nein
ist ja dann trotzdem derselbe Befehl. Wenn die H denkt es seien 2 verschiedene führt das wieder zu Bedienungsfehlern
rage den/die Befehk(e) ein die aus dem Device heraus funktionieren
fuzzy1972
std hat geschrieben:nein
OK, bin jetzt vor Deiner Antwort folgendermaßen vorgegangen:
- Betriebseinstellungen anpassen
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
- Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
- Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss. (2x POWER für ON und OFF)
Danach habe ich der Harmony 2x den selben Befehl gesendet (POWER für's Ein- und POWER für's Ausschalten) und im Zuge dessen auch wieder auf "Methode 2" umgestellt und, siehe da, beim Starten einer Aktion schaltet TV ein! Allerdings ist wohl die Einschaltverzögerung zu kurz (5000 ms) und deshalb war TV nicht imstande, den richtigen Eingang zu wählen. Hab versucht dieses "Problem" mit HELP zu lösen und TV wurde, zu meiner Überraschung, ausgeschaltet. Werd noch mit der Einschaltverzögerung experimentieren, evtl. funktioniert ja dann die Anlage so wie ich es möchte. Werde darüber berichten.
Irgendwie schade, dass man erprobte Einstellungen nicht austauschen kann oder ein Backup auf seiner HD erstellen kann bzw. auf den Logitech Server mittels Login nicht zugreifen kann. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft.
Danke und LG
Stefan
fuzzy1972 hat geschrieben: OK, bin jetzt vor Deiner Antwort folgendermaßen vorgegangen:
Auch wenn's funktionieren sollte (was ich noch nicht so recht glauben mag), ist da doch eine "Ungereimtheit" in Deinen EInstellungen:
Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen bedeutet, das Gerät wird nie angeschaltet, was beim TV ja wohl kaum gewünscht ist.
Bist Du sicher, dass Du den Punkt ausgewählt hast oder war's nur ein vertipper.
fuzzy1972
Guten Morgen!
Ja, bin mir absolut sicher dass die Option "Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen" aktiv ist. Damit sich das Gerät beim Wechsel zu einer anderen Aktion nicht ausschaltet. Das Problem hatte ich nämlich, als ich die FB das 1. Mal, also als ich sie neu hatte, einrichtete.
Deswegen wollte ich ja auch in einer vergangenen Frage wissen, ob es evtl. Unterschiede zw. Mac und PC bezüglich der FB-Programmierung gibt/geben kann.
Momentan sieht es so aus, dass ich mit einer Aktion z.B. TV und AON einschalte. Bei laufendem Betrieb kann ich zu jeder beliebigen anderen Aktion wechseln. Die Eingänge werden richtig gewählt (Methode 2), das ist im Moment die Hauptsache für mich :gut: . Könnte nicht behaupten, dass die Anlage nicht einwandfrei funktioniert. Also, für mich ist alles gut :D .
Das einzige was ich jetzt noch machen muss (hoffe ich :wink: ) ist die Einschaltverzögerung von TV zu erhöhen, damit sich auch beim Einschalten der richtige Kanal/Anschluss einstellt. Und meine Favoriten neu ordnen. Die haun immer wieder neue Sender rein, somit haben jetzt einige meiner Favoriten einen neuen Sendeplatz (von 115 auf 120 usw.)
LG Stefan
fuzzy1972 hat geschrieben: Momentan sieht es so aus, dass ich mit einer Aktion z.B. TV und AON einschalte. Bei laufendem Betrieb kann ich zu jeder beliebigen anderen Aktion wechseln. Die Eingänge werden richtig gewählt (Methode 2), das ist im Moment die Hauptsache für mich :gut: . Könnte nicht behaupten, dass die Anlage nicht einwandfrei funktioniert. Also, für mich ist alles gut :D .
Hmmm,
wenn Du mir jetzt noch "erzählst", dass der TV mit der OFF-Taste auch ausgeschaltet wird, schmeiß ich meine Harmony's weg, lösche alle meine Post's hier und dann meinen Account und beschäftige mich ab sofort nur noch mit Rosen-Zucht. :wink:
Ne, im Ernst:
Funktioniert die OFF-Taste auch wie gewünscht?
evtl. hat er einen Off-Befehl beim verlassen der Aktion angehängt. Das würde auch die vorherigen Fehlfunktionen erklären
Auf jeden Fall muss da hin "Gerät soll ausgeschaltet werden wenn es nicht benötigt wird". Dann wird es beim Aktionswechsel auch nicht ausgeschaltet
Mach mal nen Screenshot der Aktion unter "Überprüfen der Einstellungen"
