Seite 2 von 3
Re: Smartstate und automatischer Standby
Verfasst: 26. September 2013 13:54
von teigi
Hast Du mal versucht, ob der Player auch durch den Stop-Befehl "aufwacht"?
Wenn "ja", häng den anstelle der beiden Ejects und der Pause rein.
Ja, hab ich zuerst probiert. Macht aber nicht.
Michael
Verfasst: 26. September 2013 19:01
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Und warum nicht?
Weil dann beim Wechsel von Aktion1 mit Player zu Aktion2 mit Player die Lade auf - und wieder zugeht. Ist nicht so, wenn die Befehle vor dem Ausschaltbefehl platziert sind.
Verfasst: 27. September 2013 10:55
Schwarz hat geschrieben:
Du Fuchs.
@teigi:
Das ist die Lösung:
Häng die Ejekt-Befehle in die Betriebs-Einstellungen beim Abschalten.
Das sieht dann so aus:
In meinem Screen-Shot hab ich "nur" den PowerToggle drin. Bei Deinem Gerät machst Du das natürlich unter "Ausschalten".
Verfasst: 27. September 2013 11:37
von teigi
Hallo TheWolf!
Danke, werde ich genauso machen.
Hat gegenüber meiner Aktionsende Einfügerei den großen Vorteil, daß ich nicht bei jeder Aktion (mit dem BR-Player)
den Ejekt-Pause-Ejekt Befehl eingeben muss.
... einmal genügt und gut iss.
Michael
Verfasst: 27. September 2013 11:51
teigi hat geschrieben:
Mehr noch:
Wie
schwarz richtig anmerkte, werden die an die Aktion angehängten Befehle bei
jedem Aktions-Wechsel gesendet, was ja nicht sein muss.
Hängen sie "nur" in den Betriebs-Einstellungen, werden sie ausschließlich beim Abschalten des Players gesendet.
Verfasst: 27. September 2013 12:05
von teigi
TheWolf hat geschrieben:teigi hat geschrieben:
Mehr noch:
Wie
... nur, was wenn der Player im Standby ist?
... und beim Wechsel zu einer anderen Player-Aktion der Player aus bleibt, weil die Harmony denkt das er an ist
Dann schick ich halt zu Einschalten auch ein Ejekt.
Das weckt und ich werde akustisch darauf hingewiesen nee neue CD/DVD/BR einzulegen.
Oder?
Verfasst: 27. September 2013 12:18
Was soll dann sein?
Es sollte heute schon so sein, das er aus dem StandBy durch den PowerOn-Befehl der Harmony hochfährt.
Er ist ja nicht aus sondern höchstens im StandBy.
Also:
Du startest eine Aktion, die den Player einschaltet.
Wechselst Du nun in eine andere Aktion, in der der Player drin ist, weiß die Harmony dass er läuft und lässt ihn so.
Wechselst Du in eine Aktion ohne Player oder schaltest alles aus (OFF-Taste) dann -und nur dann- werden vor dem Power-Off-Befehl die Ejekt-Befehle gesendet.
Was Du in dem Zusammenhang noch ausprobieren kannst:
Wenn die Schublade auf ist und Du schaltest den Player aus, geht die Schublade dann automatisch zu?
Wenn "ja", kannst Du Dir einen der Ejekt-Befehle sparen, musst also nur die Schublade aufmachen und danach -nach einer Pause- den PowerOff-Befehl senden.
Das kannst Du natürlich so machen, obwohl ich's nicht tun würde.
Was ist, wenn Du eine CD/DVD/BluRay im Player liegen hast, jetzt kurz Pause machst und später dort weitersehen/hören willst?
Die Resume-Funktion würde wahrscheinlich abgebrochen/unterbrochen, weil die Schublade aufgeht.
Verfasst: 27. September 2013 13:01
von Schwarz
was mir gerade noch einfällt: Bei der 900 werden die getrennt angegebenen Einschaltbefehle auch bei jedem Aktionswechsel gesendet. D. h. wenn die gleichen Befehle (Power Toogle) angegeben werden, schaltet er am Anfang einer neuen gewechselten Aktion das Gerät aus. Bei den anderen alten Harmonys ist das nicht so - bei der Touch kann ich das nicht sagen. Das muss dann mal getestet werden, ob es wirklich nur mit echten einzelnen Befehlen (Power On, Power OFF) funktioniert oder die 900 nur ein Ausreißer ist.
Verfasst: 27. September 2013 13:21
Gesagt, getan.
Beim Aktions-Wechsel werden
keine Power-Befehle mehr gesendet.
Verfasst: 27. September 2013 13:34
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Gesagt, getan.
Danke - Gut zu wissen.
Verfasst: 28. September 2013 05:34
von teigi
Hallo!
Kann ich bestätigen, bei PowerTongle!
Geht an und wieder aus
PowerOn, PowerOff kann meine Samsung-Fernbedienung nicht - kann ich die trotzdem nutzen?
Hab´s wieder in die Aktionen gepackt, da funkionierts wunderbar - auch bei Standby.
Michael
Verfasst: 28. September 2013 10:36
Dann läuft bei Dir definitiv was falsch.
Weder PowerToggle noch getrennte Power-Befehle werden beim Aktions-Wechsel nochmal gesendet.
Gegenfrage:
Wenn Du die beiden Befehle auf der Harmony hast, warum hast Du sie noch nicht ausprobiert?
Verfasst: 28. September 2013 11:47
von teigi
Hallo TheWolf!
Gegenfrage: Wenn Du die beiden Befehle auf der Harmony hast, warum hast Du sie noch nicht ausprobiert?
Habe die zwei Befehle nicht auf der Touch sonst hätt ich die gleich ausprobiert.
- Hab mich missverständlich ausgedrückt - sorry -
Was kann ich noch tun, außer den Ejekt´s in den Aktionen, statt im Gerät.
Werde noch mal den PowerTongle im Gerät aus probieren.
Beim
Einschalten der Aktion (Gestern) passierte folgendes:
Fach auf-zu - Player geht aus. Anzeige im Player"OFF". Also kein Standby
... und kein Erwachen mit Play oder Ejekt möglich. (hatte auch schon mit nur einem Ejekt-Befehl und Pause probiert)
... und der Receiver war natürlich noch an.
Gruß Michael
Verfasst: 28. September 2013 12:07
wozu der ganze Aufwand der nicht zum Ziel führt?
Pack den Powerbefehl des Players in der Aktion ind Display und wenn er in dern eutom. Standby geht schaltest du ihn halt manuell wieder ein
gesendet von meinem Galaxy Tab
Verfasst: 28. September 2013 13:24
von Schwarz
kann mir mal wer erklären, in welcher Situation der Player (während des Betriebes?) in den Standby geht? Oder ist es eher so, dass er das tut, wenn er einige Zeit nicht benutzt wird? Wäre in dem Fall nicht das Wechseln auf eine andere Aktion besser?
