Seite 3 von 9
Re: Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melde
Verfasst: 7. Februar 2014 12:24
tomchauvi hat geschrieben: Gibt es evtl. ein Profil für ein baugleiches Gerät (xxPFL7108 oder xxPFL7008, wobei xx = 42, 47 oder 55), welches die HDMI Input Sets schon integriert hat?
Probier's mal mit dem 8007K (nur das als Bezeichnung eingeben und dann den 46PFL8007K raussuchen).
Der hat direkte Input-Befehle für die HDMI-Eingänge und wenn die auch bei Deinem Modell funktionieren, können wir was machen.
Verfasst: 7. Februar 2014 16:29
von technika0
Hersteller: Philips
Typ:AVR-Heimkino
Modell: HTB 9550 D
Befehl: HDMI 1 und HDMI2
Beschreibung: Befehle können nicht gewählt werden da auf Original-FB
keine Tasten vorhanden.
In Geräteliste sind diese Eingänge jedoch vorhanden.
Verfasst: 7. Februar 2014 20:46
von tomchauvi
TheWolf hat geschrieben:
Hallo Hans,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe! Hab's getestet und die InputHDMI funktionieren!!
Leider kann ich nicht komplett auf dieses Profil wechseln, weil Befehle fehlen (z.B. InputNetwork), auf dem TV nicht verfügbar sind (einige Bildformat- oder Ambilighteinstellungen, 2. HDMI Side Eingang nicht vorhanden) oder falsch ausgeführt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, NUR die InputHDMI Sets in einem PFL7x08-Modell zu hinterlegen?
Vielen Dank & nette Grüße,
Thomas
Verfasst: 8. Februar 2014 14:47
technika0 hat geschrieben:Hersteller: Philips
Typ:AVR-Heimkino
Modell: HTB 9550 D
Dazu gibt's bereits einen separaten Thread aber keine Lösung. :cry:
Verfasst: 8. Februar 2014 14:49
tomchauvi hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit, NUR die InputHDMI Sets in einem PFL7x08-Modell zu hinterlegen?
Klar.
Schick den Support eine Mail und bitte sie, die benötigten Befehle aus dem 8007K in Deinen 7108K zu kopieren.
Verfasst: 24. Februar 2014 14:15
von holzfred
Hallo Gemeinde...
hab mir am Samstag die Touch und den Hub gekauft. Ich habe die Aktionen und Geräte von meiner 900 übertragen und alles hat soweit auch gleich funktioniert.
Schau ich mir auf der Touch die Tasten für meinen Samsung 8090 an, finde ich alle Befehle, die auch im Original zur Verfügung stehen.
Möchte ich bei einer Aktion weitere Befehle einbinden und wähle beim Samsung Befehl, dann kommt eine Liste, in der die von mir benötigten InputXX Tasten komplett fehlen.
Anlernen kann ich die Befehle leider auch nicht, da die Original FB nur den Umweg über die Listenauswahl macht...
Wie bekomme ich die fehlenden Tasten in diese Liste integriert? Sehe ich den Baum vor lauter Wald nicht? Danke für Eure Hilfe...
Gruß Uwe
Verfasst: 24. Februar 2014 14:55
von Kat-CeDe
ich habe für meine H200 eben den F8090 eingebunden und der hat, wie eigentlich alle Samys, alle InputXXX Befehle. Was hast Du genau gemacht.
Verfasst: 24. Februar 2014 15:07
von holzfred
genauso eingebunden. Wie gesagt, die Softtasten für das Gerät sind vollständig, auch die Inputs. Nur unter den Befehlen bei der Anpassung einer Aktion ist gerade mal die Hälfte der Befehle vorhanden...
Verfasst: 24. Februar 2014 15:17
von Kat-CeDe
Du meinst beim Start und Ende? Da ist Logitech der Meinung die braucht man da nicht weil man das ja mit der Eingangswahl beim Setup machen soll.
Verfasst: 24. Februar 2014 15:22
von holzfred
Ja, die werden von der SW ausgefiltert. Ich nehme jetzt meine 900 und feuere den Befehl manuell mal in die Touch. Mal sehen ob es funktioniert.
Verfasst: 24. Februar 2014 16:14
von Kat-CeDe
nimm aber auf jeden Fall andere, neue Namen dann sollte es gehen. Ich mache es so mit einer 0 die ich auf einer festen Taste haben wollte Logitech es aber nicht zuließ.
Verfasst: 24. Februar 2014 19:41
von holzfred
Hat geklappt. Es klappt natürlich auch, wenn ich die Verzögerungen verdopple, aber so ist das eindeutig der schnellere Weg.
Verfasst: 26. Februar 2014 14:09
Dies geht an alle Philips-TV-Nutzer:
Könntet ihr bitte mal den PFL8007K bei euch einbinden und testen, ob die unten stehenden Input-Befehle auch bei eurem aktuellen TV funktionieren (Rückmeldung mit Angabe eures aktuellen TV-Modells bitte)?
InputHDMI1:
InputHDMI2:
InputHDMI3:
InputHDMISide1:
InputHDMISide2:
InputScart:
InputTV:
InputVGA:
InputYpBPr:
Verfasst: 26. Februar 2014 14:13
Rainer_2.0 hat geschrieben: Hersteller: Technisat
Typ: TV
Modell: Multyvision 40
Befehle: Aufnahme etc. (Pause, Stop, ...alle DVR-Befehle)
Beschreibung: Befehle fehlen
Dies geht an alle TechniSat-TV-Nutzer:
Könnt ihr bitte mal den Multyvision 32 oder 40 neu bzw. nochmal bei euch einbinden und testen, ob die oben genannten Befehle und auch der Befehle "Back" nun funktionieren?
Falls nicht, bitte Rückmeldung, was noch fehlt bzw. was nicht funktioniert.
Verfasst: 26. Februar 2014 14:48
Dies geht an alle Samsung PS-58B859, PS50B859, PS50B859Y1P Nutzer.
Da der Befehl InputAv offenbar nicht funktioniert, könntet ihr bitte mal testen, welcher InputAv-Befehl (InputAv1 oder InputAv2) des LA46C750 funktioniert?
Bindet den LA46C750 dazu einfach bei euch ein und testet diese beiden Gefehle aus dem Geräte-Modus heraus.
Rückmeldung bitte mit Angabe eures TV-Modells.
