Seite 3 von 8
Verfasst: 27. Mai 2008 23:12
von lioness
Hallo,Ihr!
Und wieder bin ich einen Abend älter;-)
Wollte eigentlich heute Harmony-Pause machen,hat mir aber doch keine Ruhe gelassen.Also,seit gerade funktioniert die Mini-Anlage schon mal.Das ging vorhin zwar auch,konnte aber mit der Harmony die Radiosender nicht durchschalten.Also wieder ran(OHNE Hotline).Habe jetzt eben meinen Denk-Fehler herausgefunden und korrigiert.Ich hatte unter Geräten die Tastenbelegung geändert,musste dies aber unter Aktion "Radio hören"/Tastenbelegung tun.Ha!Jetzt geht es.
:mrgreen:
Verfasst: 28. Mai 2008 07:52
von Bäri
Dixie hat geschrieben:
TheWolf hat geschrieben:Fakt ist jedenfalls, das es nicht mehr automatisch eingebunden wird, weil es damit eben massive Probleme und Hotline-Anrufe gab.
Lioness meinte wahrscheinlich nicht die "Duration", sondern das schon in der Logitech-Datenbank des Gerätes für Power-On eine Verlängerung einrichtet ist.
Wie z.B. beim TH-2PX80E geschehen u. die Power-Toggle-Taste bei einigen Pana's so funktioniert.
Dixie
Kann ich so bestätigen, bei meinem TX-26LX70F sendet die Harmony den Powertoggle auch länger als die PowerON oder PowerOff. Das hat zur Folge, dass sich der Panasonic nur mit dem PowerToggle 100%ig einschalten lässt, aber sowohl mit PowerOff und dem PowerToggle kann man ihn wieder ausschalten!
Bäri
Verfasst: 29. Mai 2008 19:43
von lioness
:?: Jetzt habe ich eine konkrete Frage zum Thema TV/"fernsehen".
Habe mir ja schon ein paar Senderlogos eingespeichert,drei sind zweistellige Kanäle(13,17, 18 ).Hab es auch so abgespeichert.Wenn ich aber jetzt die Programme antippe,erscheinen stattdessen 3,7,8.
Woran kann das liegen?Muss ich irgendwas davor setzen?
Beim normalen Umschalten auf der FB muss ich bei zweistelligen
Programmplätzen erst "enter"drücken.
Was kann ich tun?
Liebe Grüsse
Elke(Lioness)
Verfasst: 29. Mai 2008 20:12
du musst im Device TV im erweiterten Setup die Art der Kanalwahl richtig angeben
Verfasst: 29. Mai 2008 20:19
von lioness
Ok,guck ich mir beim später nochmal an,ob es daran liegt.Könnte sein,dass ich das falsch gemacht habe.Danke! :)
Verfasst: 29. Mai 2008 22:52
von lioness
Ich bin in das erweiterte Set-Up gegangen,doch dort sind nur vier Möglichkeiten,die Programme anzuwählen:
-Zwei Ziffern 0+2
-Drei Ziffern 0+2+2
-Ziffern,DANN Eingabe 02+Eingabe
-NUR Ziffern 9+2+4
Meine Art und Weise,das Programm anzuwählen(einstellig nur Ziffer/zweistellig erst Enter,dann Ziffern)ist nicht aufgeführt.
Habe trotzdem die and.Möglichkeiten probiert(war wieder ein Abend voller Aktualisierungen),aber geht nicht.
Geht aber nur um die Display-Tasten(Logos),die Harmony-Tasten selbst sind genau so wie bei der Orig.-FB(also erst Enter,dann Ziffern bei zweistellig)
mmh...
Verfasst: 30. Mai 2008 07:48
der "Trick" dabei ist, der Harmony die ENTER-Taste unterzujubeln.
Das machst Du, indem Du einen neuen Befehle anlernst und dem als Bezeichnung z.B. "-" gibst. Inhaltlich ist's der ENTER-Befehl.
Bei der Festlegung der Kanal-Wahl nimmst Du "nur Ziffern".
Bei den bevorzugten Kanälen siehst's dann so aus:
Kanal 25 --> -25 (also: ENTER "2" "5").
Sollte das wieder Erwarten nicht klappen, dann probier mal diese Schreibweise:
0-25 (also zuerst "0", dann ENTER, dann "2", dann "5")
Verfasst: 30. Mai 2008 08:13
von lioness
Guten Morgen,TheWolf!Entweder ist es noch zu früh oder ich versteh´s einfach nicht.Die Enter-Taste hat sie ja,funktioniert ja auch auf der FB.Es geht nur um die Kanaleingabe unter "Lieblingssender".Wenn man dort was anderes als Ziffern eingibt,erscheint ja sofort "..."Ist keine gültige Kanalnummer o.ä.;
Du meinst,ich soll in dem Kästchen z.B. Enter13 eingeben?
(Kanal-Wahl ist bereits auf "nur Ziffern"eingestellt)
Verfasst: 30. Mai 2008 08:21
von lioness
Hab es gerade mal kurz probiert mit der Eingabe,sobald man irgendetwas anderes als Ziffern eingibt(Enter/Zeichen./..etc.),kommt die Meldung "..."ist keine gültige Kanalnummer. :?:
Verfasst: 30. Mai 2008 09:15
von Bäri
Deshalb hat TheWolf ja auch geschrieben, dass du die Taste - mit der Entertaste anlernen sollst, da diese Taste für die Kanawahl wohl erlaubt ist...
Bäri
Verfasst: 30. Mai 2008 10:00
Bäri hat geschrieben:Deshalb hat TheWolf ja auch geschrieben, dass du die Taste - mit der Entertaste anlernen sollst, da diese Taste für die Kanawahl wohl erlaubt ist...
Genau so ist es. :D
Alternativ ginge auch der "." (Punkt).
Hintergund ist, dass einige amerkanische SAT-Receiver die Kanalwahl so ausgeprägt haben
0-123
und da hat Logitech eben diese beiden Zeichen (- und/oder .) zusätzlich bei der Kanal-Eingabe erlaubt.
Verfasst: 30. Mai 2008 13:19
von lioness
@Bäri
Das ist ja längst geschehen,die Harmony-Tasten funktionieren ja mit Enter und dann Programm,nur die Display-Favouriten nicht.
@TheWolf
Ich hatte es ja heute früh probiert mit Zeichen,dann kam die Meldung "keine gültige Kanalnummer"(EGAL,was für Zeichen)
Hab E-mail hingeschrieben und Antwort bekommen,dass ich mich wieder an Kanada wenden muss(Zweite Instanz wieder mal),hatte vorhin einen von der dt.Hotline dran,der sagte,die würden mir die Möglichkeit,die ich brauche,von dort aus "zubuchen".Versuch ich dann heute abend mit Kanada,sonst müssen die mir ja sagen,falls es mit Zeichen geht,mit WELCHEN.Was ich heute probiert hatte,nahm er nicht an (unter Lieblingssender einrichten).
Verfasst: 30. Mai 2008 13:43
von lioness
Jetzt gerade noch schnell probiert mit Software : die 0-13 z.B. nimmt er ohne Meldung,aber hab jetzt keine Zeit zum aktualisieren und probieren.Muss ich heute abend probieren.Könnte es dann passieren,dass ich die programme mit FB-Tasten anders schalten muss?
Oder steht das "0-"grundsätzlich für Enter?Oder müsste ich die Taste NEU anlernen,nicht unter Enter,sondern "0-"??
Also sozusagen speichern unter Enter UND 0- ?
Verfasst: 30. Mai 2008 13:53
lioness hat geschrieben: Oder müsste ich die Taste NEU anlernen,nicht unter Enter,sondern "0-"??
Fast richtig. :wink:
Du lernst einen neuen Befehl an, der 0- bzw. nur - heisst.
Beim Anlernen dieses Befehle drückst Du auf der Original-FB die Taste ENTER.
Ich bin mir nicht sicher (aber das kannst Du ausprobieren), ob die Kanal-Wahl
nur 0-132 annimmt
oder auch -123 (also ohne führende Null).
Je nach dem, was akzeptiert wird (0-123 oder -123) muss Dein neuer Befehl 0- oder eben nur - heissen.
Verfasst: 30. Mai 2008 18:24
von lioness
Es ist vollbracht!War heute nachmittag dann mal wieder mit meinem Logitech-Kumpel aus Toronto im Gespräch und es ist folgendermassen gelöst worden: Er hat die Zeiten umgestellt,die die FB zum Eingeben braucht für Enter u.Ziffern.
Es hat nichts mit Zeichen in der Kanalauswahl zu tun in meinem Fall.Habe jetzt gerade die Harmony aktualisiert(gehört ja schon fast in den Tagesablauf;-)) und es funktioniert.
Wenn ich also jetzt auf die Favoriten beim Fernsehen gehe,und ein Senderlogo antippe,welches zweistellig ist,erscheinen auf dem Bildschirm erst die beiden Leerzeichen(als ob ich Enter auf der FB drücke)und dann nacheinander die beiden Ziffern.
Dauert zwar einen Moment,das hatte er mir schon gesagt,ich werde aber jetzt nicht nochmal anrufen,um es um einen winzigen Sekundenbruchteil zu verändern.
Bin froh um alles,was funktioniert,damit ich mich an die nächste Aufgabe machen kann.
Aber heute nicht mehr;-))Euch einen schönen Abend und trotzdem danke für die Tipps :D
Wollte wenigstens erklären,WIE wir es gelöst haben,für den nächsten hier,der dieses Problem vielleicht mal hat.
Liebe Grüsse
Elke
