Harmony 1100 für Arctic MC001-E nutzen - Problem
Verfasst: 23. November 2012 10:24
von schmitty
ich nutze seit einiger Zeit schon die Logitech Harmony 1100 und bediene fast mein ganzes Wohnzimmer damit.
Seit gestern habe ich einen neuen HTPC der Firma Arctic Cooling und zwar das Modell MC001-E:
(Herstellerseite)
Lt. Hersteller ist in dem HTPC ein IR-Empfänger (RC6 IR-Protokoll) eingebaut. Leider kann ich den nicht über meine Harmony 1100 ansprechen, es passiert also nichts.
Bis jetzt ist die Harmony wie eine MCE-Fernbedienung konfiguriert (bei meinem alten HTPC hatte ich eine Hama-MCE-Fernbedienung samt USB-IR-Empfänger genutzt).
Wie muss ich die Harmony konfigurieren (unter Hersteller taucht nämlich Arcitc Cooling nicht auf), damit sie mit meinem neuen HTPC funktioniert?
Ich könnte natürlich den alten IR-Empfänger von Hama weiternutzten, jedoch wollte ich eigentlich das Kabel und den Empfänger einsparen...
Danke im Voraus
Christian
Re: Harmony 1100 für Arctic MC001-E nutzen - Problem
Verfasst: 23. November 2012 10:38
schmitty hat geschrieben: Wie muss ich die Harmony konfigurieren (unter Hersteller taucht nämlich Arcitc Cooling nicht auf), damit sie mit meinem neuen HTPC funktioniert?
Hast Du's mal mit dem "normalen" Windows Media Center versucht?
Wenn ich mir die Beschreibung der Zubehör-FB MCR1 dort ansehe, lese ich:
Compatible Software: MCE 2005, Media Center, Vista Media Center, Windows 7 Media Center ...
Vielleicht klappt's damit ja schon.
Verfasst: 23. November 2012 11:25
von schmitty
@ TheWolf:
ja, habe ich:
schmitty hat geschrieben: Bis jetzt ist die Harmony wie eine MCE-Fernbedienung konfiguriert (bei meinem alten HTPC hatte ich eine Hama-MCE-Fernbedienung samt USB-IR-Empfänger genutzt)
Bis jetzt war sie wie gesagt als MCE-Fernbedienung konfiguriert und lief (und läuft auch im Moment) mit dem Hama-IR-Empänger problemlos. Nur, wenn ich einen eingebauten IR-Empänger im Gerät habe, würde ich gerne auf das Hama-Gerät verzichten.
@ all:
Ich habe gerade bei Amazon gesehen, dass es einen "original" Arctic Cooling Fernbedienung gibt. Lt. Hersteller ist dass aber auch "nur" eine normale MCE-Fernbedienung...
Christian
Verfasst: 23. November 2012 12:33
schmitty hat geschrieben: Bis jetzt war sie wie gesagt als MCE-Fernbedienung konfiguriert und lief (und läuft auch im Moment) mit dem Hama-IR-Empänger problemlos. Nur, wenn ich einen eingebauten IR-Empänger im Gerät habe, würde ich gerne auf das Hama-Gerät verzichten.
Schon klar.
Meine Frage ging dahin: Hast Du's mal mit dem jetzigen Gerät auf der Harmony und ohne den Hama-Empfänger versucht?
Verfasst: 23. November 2012 15:14
von schmitty
TheWolf hat geschrieben:
Schon klar.
ja, habe ich, ohne Reaktion vom HTPC...
Unter Windows sind die Treiber des verbauten IR-Empfängers auch richtig installiert, bzw. das Gerät wird gefunden...
Christian
Verfasst: 1. Dezember 2012 23:13
von schmitty
Ich habe jetzt ein wenig weiter geforscht, auch mit Hilfe des Herstellers des HTPC.
Also verbaut ist ein IR-Empfänger der Firma ITE Tech, typ: ITECIR Infrared Receiver (SIO2).
Dieser Empfänger unterstütz das RC6 IR-Protokoll.
Wie beschrieben, wurde der Empfänger lt. Gerätemanager richtig installiert.
Ich habe zwei Profile in meiner Harmony 1100 angelegt, keines funktioniert:
1.) Computer/Media Center PC -> Microsoft -> Windows Media Center
2.) Computer/Media Center PC -> Microsoft -> Windows Media Center SE
Es gibt vom Hersteller eine originale Fernbedienung, welche mit dem eingebauten IR-Empfänger funktionieren soll (http://www.amazon.de/Arctic-Cooling-MCR ... y_ce_img_y)
Leider ist die nicht "von alleine" in der Datenbank von Logitech hinterlegt.
Mein HTPC von Arctic Cooling is bei Amazon.de der meistverkaufteste HTPC dieses Jahr, da muss doch noch jemand anderes das Problem haben... ;-)
Hat den niemand einen Idee?
Christian
Verfasst: 3. Dezember 2012 11:12
schmitty hat geschrieben: Hat den niemand einen Idee?
Wie wär's mit dem Support?
Schreib dem möglichst ausführlich, was für ein Gerät Du hast (und was vorher), was die ausprobiert hast und was nicht geht.
Verfasst: 3. Dezember 2012 14:50
von schmitty
hab ich letzte Woche gemacht. Warte noch auf Antwort...
Christian
